aadamuss24
zrób tak jak opisałem wcześniej i zobacz ile pianki ci wyjdzie na uszczelnienie tych styków, wcześniej zmierz szerokość takiego styku zsumuj wszystkie i podaj wynik w metrach bieżących
Edytowane przez mamut 74
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5188919
  • Odpowiedzi 904
Dawanie kleju na boki płyt jest bez sensu. Jeśli już to piana ale lepiej dopasować styto na styk.
Moim zdaniem jest bardzo z sensem bo po pierwsze eliminujemy mostek na nieszczelności styku dwóch płyt i zimne powietrze z zewnątrz nie będzie penetrować do muru (nigdy nie ściśniemy idealnie płyt aby nie było szczeliny) a po drugie likwiduje migrację powietrza w osi pionowej i posiomej w kanałach na styku płyt - zdaje się adam_mk czyli założyciel tego wątku pisał gdzieś o tym
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5188963
dając klej, taki z worka, tworzysz idealny mostek termiczny
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5188994
Jak mogłeś nawet pomyśleć o takim kleju. Jasne jest przecież, że chodziło mi o klej w piance.
Czy komuś tu płaci producent pianki, że takie głupoty wypisuje? Klejenie boków płyt na piankę, to prośba o kłopoty.
No właśnie jak już mamut zapytał - jakie niby kłopoty?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5189414
dokładnie tak, płyty kleimy całopowierzchniowo do ściany + boki płyt do siebie, można tez aplikować piankę w łączenia płyt przy pomocy pistoletu do pianki z długą nakładką minimum 10cm, np. z "końskiej" igły
a co to jest końska igła?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5189416
a jakie ?
Dając styro na styk tworzy się częściowo bardzo wąska szczelina. Po nałożeniu tynku jest zamknięta. Ze względu na miminalną szerokość powietrze w niej nie porusza się i mamy dobrą izolację. Dając piankę na boki w taki sposób jak radzisz powstają ze dwie szczeliny na tyle szerokie że w nich powietrze będzie sobie krążyć -a to jest już w tym miejscu brak ocieplenia.
Z pewnością napiszesz że zrobisz każdy bok tak dokładnie że wypełni w 100% tą przestrzeń. Być może tak, bo jesteś tak dokładny. Ale w takim razie możesz dosunąć równie dokładnie styro.
Wychodzi zgodnie z zasadą "non sunt multiplicanda entia sine necessitate," że ten proponowany przez Ciebie sposób jest niepotrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5189442
zdjęcie termowizyjne chyba rozwiąże tą debatę czy łączyć płyty ze sobą pianką? tak mi się wydaje:)
W jakimś dzienniku widziałem takie zdjęcia. Styro grafitowy 20cm chyba i piankowane szczeliny po przyklejeniu.
No i nie widać tych łączeń
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156296-Domek-nad-Odr%C4%85&p=5157064&viewfull=1#post5157064
edit:
ale chyba właściciel tego domku poprawiał po wykonawcach i wciskał pistolet głębiej aby zapiankować:)
teraz doczytałem:)
Edytowane przez michal_mlody
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5189619
jak piankując szczelinę tworzymy dwie nowe?
szpachlowanie klejem szczelin nie wypełnia tych szczelin, jeżeli nie chcesz żeby w zagłębieniu zbierała się woda to trzeba je zasypać a nie budować zadaszenie
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5189901
Proponowałeś dawanie wiersza pianki środkiem( idąc po boku płyty). Stąd tworzą się 2 kieszenie. Pierwsza od ściany do pianki, druga od pianki do tynku. Oczywiście, mam nadzieje że mówimy tu o grubościach styro ok. 20cm i niskiej lambdzie. Bo przy małych grubościach lub styro na poziomie 0,04 - to można robić wszelkie sztuki i wiele to nie zmieni.
A tak, a propos, płyt frezowanych: widziałem kiedyś na niemieckiej stronie ich sposób na mostki.W normalnych bloczkach styro na boku jest nacięcie ( tak 2/3 od ściany) po obwodzie tak ze 2-3cm na głębokość. Podczas montażu wkładany jest pasek z tworzywa sztucznego(czyli wychodzi że z jakie 5cm). Dokładając następny bloczek styro robimy szczelny zamek. Takie nacięcie to można by zrobic pewnie drutem oporowym.
Piszę ogólnie bo ta strona wpadła mi w oko dawno temu przez przypadek ( wtedy bardziej przemawiała do mnie wełna dwugęstościowa - obecnie przemawia do mnie różnica w cenie pomiędzy dwoma systemami).
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5190288
L
Tej wersji bym się trzymał.
Mamut ja już mam zrobine :-) w zasadzie tak jak wyżej opisane. Piane dawałem tylko tam gdzie płyty nie trzymały kąta, było tego niewiele.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5190310
Ja dalej nie widzę gdzie się pojawią te kieszenie. Ja dociśniesz płytę do drugiej płyty to ta pianka rozejdzie się po całej powierzchni boku, a do tego jeszcze jej właściwości rozprężne dopełnią swego.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/7/#findComment-5190358
