  • Odpowiedzi 904
wszystkie zwierzaki futerkowe nie pocą się poprzez skórę, one pocą się wyłącznie poprzez oddychanie, natura jest bardzo praktyczna, dla przykładu mój pies jak wracał z spaceru to ziajał parą wodną wyłącznie z pyska, nigdy nie pocił się przez futro, natomiast pocą się przez skórę wyłącznie gołowłose człowieki wychowane w bardzo ciepłym afrykańskim klimacie, bo tylko tam jest taka potrzeba
Święta racja i natura taka mądra też wiedziała, że wilgoć należy wywalać wentylacją (czytaj "paszczą") i tam też regulować temperaturę. Bo futro ma tylko izolować od zimna. Co by było takiemu misiu jakby se zimą w słoneczny dzień pobiegał, spocił się i zamoczył futro a potem zaległ na śniegu? Byłby ten sam misiu tylko zamarznięty ;-)
mpoplaw - brawo za porównanie
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192573
Taki niedźwiedź nie wypuszcza wody futrem podczas snu, ponieważ wcześniej pokrył się "emulsją" czyli odpowiednio tłustą wydzieliną. Bez tego by się odwodnił.Jeśli więc nie bedzie posiadał tego smarowania, to wypuści wodę.
Futerkowe oddychają również skórą, co możemy sobie doczytać w: układ powłokowy zwierząt.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192603
Myśle o wełnie między krokwie/ najlepsza byłaby owcza :bash: cena!/ a na to płyty PIR . Jak tylko PIR to zalecają dać taką grubość aby zostawić 5cm szczelinę dla wentylacji i pod krokwiami drugą warstwę.
Około 15 lat temu, obie wełny były w podobnej cenie. Hiszpanie ocieplali wtedy domy runią owczą. W wełnie niepranej nie lęgną się mole.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192608
Chodzi mi tylko o izolację wspierającą odparowywanie domu, nic poza tym. A po co ??????? by zmniejszyć możliwości rozwoju grzybów strzepkowych w domu.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192769
aadamuss24
zrób tak jak opisałem wcześniej i zobacz ile pianki ci wyjdzie na uszczelnienie tych styków, wcześniej zmierz szerokość takiego styku zsumuj wszystkie i podaj wynik w metrach bieżących
Mamut proszę Cię :) Pisałem na styk to znaczy bez szpary. Większość styro tak miałem i tylko tam była szpara gdzie kąty się gubiły. Było tego niewiele. Po przyłożeniu styro przed przyklejeniem było widać czy trzeba coś lekko doszlifować czy nie.
pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192953
"Na marginesie, też zastanawiam się skąd tyle żółci wśród "energooszczędnych". "
Spróbuję wyjaśnić.
Sam nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak bardzo WQRWIA czytanie ewidentnych bredni pisanych przez dobrego w INNEJ dziedzinie fachowca...
Troszku smieszno troszku straszno a na pewno zostaje żenada...
Wiele osób z kompletnym brakiem PODSTAWOWEJ wiedzy w TEJ i pokrewnych dziedzinie wypowiada "pewniki" takie, że nogi miękną!
Problem energooszczędności to problem śledzenia przepływów strumieni energii, głownie ciepła, której okiem nie widać!
Także w drodze promieniowania czy konwekcji!
Jedyne "PEWNE" ich doświadczenie polega na przełożeniu ręki do czegoś...
Jak ciepłe - to DZIAŁA!
TOTALNIE niejasne i niezrozumiałe jest dla takich osób zjawisko głębokiej podczerwieni "widzianej" pirometrem czy kamerą termowizyjną...
DLATEGO nie zrozumieją nigdy, że (np) drewno na podłogówce - grzeje WŚCIEKLE!
Pomimo, że ma raptem te 25stC.
Ad rem: skąd tyle żółci
Bo jak się po raz tysięczny podaje linki, wyjaśnia, pokazuje, a znowu trafia się taki co i tak wie lepiej (bez poczytania o tej tematyce, z wiedzą mniej niż ZEROWĄ) - to człowiekowi nerwy puszczają i dochodzi do jedynie słusznego wniosku: KOLEJNY DEBIL SIĘ TRAFIŁ!
I wtedy zaczyna się w "ładnych słowach" naprowadzanie "pacjenta" na tę wiedzę od podstaw....
ALBO pacjent zrozumie , że nie wszystko wie DOBRZE i zaczyna się zastanawiać...
ALBO obraża kogo może, słowa jednego nie rozumiejąc z tłumaczeń i dochodzi do wniosku - SKURWIELE WIEDZĄ, ALE NIE POWIEDZĄ!!!
Tak to działa...
(chciałeś wiedzieć, poznać TEN mechanizm)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5193859
Haha adam - nie poznaję kolegi ;-)
Ale tak to jest niestety czasem. Są pewne mity które już dawno obalono i co chwilę rodzi się taki co nie słyszał, że je obalono. Jak to np że można mieć ogrzewanie podłogowe pod drewnem, czy że ściana nie "oddycha" (choć ostatnio oglądałem filmiki Leroy Merlin na YT i taka Pani tłumaczy, że wełna lepsza od styropianu bo oddycha), że ogrzewanie prądem powoduje szybkie zejście na zawał po przyjściu rachunku z elektrowni itp.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5193933
Istota tego wszystkiego jest taka, ze jak kto spokojnie tłumaczy coś, co ktoś "WIE LEPIEJ" to się zaczyna:
Nas? BOHATERÓW? PRĄDEM?!!!
Albo: Co Ty mnie, starego chłopa (babę - nie napiszę!), będziesz o takich duperelach douczał..
:lol:
Wtedy łapy opadają i szuka się słów...
A przecież często tak łatwo zweryfikować swą wiedzę robiąc proste doświadczenie, które pokaże gdzie JEST ta prawda...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194012
Ale to prawda, że przez cegły się wsysa woda i leci w komin? Ale jajca.... Nie to jakaś ściema jest.
A ty Bogusław 58 to pewnie tak do tego pieca dajesz, i on taki rozgrzany jest(przez to napędza komin nawet jak wygaszony) że Ci żadna wentylacja nie potrzebna, stąd Ci pranie w domu schnie.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194211
na który wątek dziś nie zaglądnę, to się ludzie kłócą/wyzłośliwiają/drwią
może jutro będzie lepiej
w końcu do wiosny coraz bliżej...
Dokładnie tak - dajcie człowiekowi spokój.
Takie fora nie temu mają służyć.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194266
Właśnie, że mają. Mają za zadanie wytępić zabobony. Mieszkałem w domu z DREWNEM na podłodze. Całe 15mm, mogłem zrobić sobie saune gdybym chciał a taki LM opowiada ludziom głupoty - zobacz
I tak samo jak ktoś przeczyta posty Bogusława to potem będzie myślał, że wentylacja mu niepotrzebna. Wystarczy komin z szamotu i wełna na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194300
Osuszające właściwości pieców ceramicznych nie są nowością. Moje ogrzewanie jest z szamotu, a ten chłonie wilgoć od powietrza bardzo szybko. Jak on osusza ???????? już pisałem, że dziala to na prostej zasadzie: nagrzane cegły w środku pieca przekraczają nawet kilka set stopni, to są kompletnie suche. Cegły na zewnątrz są otoczone powietrzem wilgotnym i zabierają ją od powietrza i wędruje ona do środka pieca i z tamtąd wylatuje kominem. Tak to działa. Piec poza promieniowaniem kręci też powietrzem w pomieszczeniu jak kaloryfer i ma styczność z nowym wilgotnym i cały czas odbiera od niego wilgoć, ponieważ jest suchy
Cegła szamotowa to takie ustrojstwo,które po włożeniu na chwilę do miski z wodą waży 0.5 kg więcej.
Piece kaflowe ze względu na szkiwienie nie mają tak dużych właściwosci osuszajacych jak wykonane z szamotu.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194689
A żeby było śmieszniej, to zdarza się że dwa prania dziennie potrafi wyschnąć w domu i nie ma kropek na ścianach. Kupiłem taką piękną suszarkę na kółkach, którą można też szybko złożyć. Cieżko dla wielu tu zaglądających pojąć to i niech do siebie mają pretensję że się tak słabo uczyli...Dodam,że na poprzedniej wytwornicy która nagrzewała się do 80*C, dżynsy schły w 45 minut a skarpetki w 8. Mierzylem z ciekawości czas zegarkiem.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194833
