Duży Boban 28.11.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Z Topowy produkt wełny szklanej koncernu SaintGobain na rynek amerykański ma współczynnik lambda wyższy od przeznaczonego na Polskę o 40 % !!! Przestaję się dziwić , że Stany chylą się ku upadkowi No ja sobie pooglądałem różne tubki z US odnośnie izolacji wełną i nigdzie nie spotkałem czegoś, co przypomina z wyglądu taką wełną jaką u nas jest supermata, gęstą, niestrzępiącą się itp. Na tych wszystkich tubkach były jakieś na oko badziewne wełny robione na promocję w marketach. Na filmiku można na oko rozróżnić wełną 0,044 od tej 0,032. Ta druga jest sztywniejsza, twardsza, ma gładsza powierzchnię, nie strzępi się itp. Oczywiście oglądanie filmów na youtube nie jest w 100% wiarygodne ale pewne rzeczy widać. Mają natomiast ciekawy patent na jednostronne przyklejanie do wełny papieru pakowego jako opóźniacza pary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5611799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.11.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 W stanach spala się w elektrowniach gaz ziemny, produkuje z tego prąd i tymże prądem ogrzewa domy. A więc przy takich cenach energii i niezależności energetycznej i fakcie, że domy buduje się na 20 lat a nie na 500 nie ma sensu drogie ocieplenie. A do tego jeszcze w części stanów nie ma zimy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5612007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 28.11.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Witam, dwa pytania: 1. Jaka to membrana ? Producent, parametry... 2. Kiedy były wykonywane prace "mokre": tynki, wylewki itp. 1. Ventia Cobalt Plus 170 2. Tynki wykonane we wrześniu Wylewki początek paździenika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5613318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 28.11.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Czy posłać posiada drozna wentylację, Jaka wilgotność panuje we wnętrzu części mieszkalnej i jak zrealizowana jest wentylacja, Jakie zastosowano i czy wogóle zamontowano schody strychowe, Jak zrealizowana jest wentylacja wnętrza strychu, Wentylacja jest grawitacyjna, niestety nie wiem jak jest wilgotność w części mieszkalnej. Budynek cały czas wietrzony i ogrzewany. Zamontowano schody strychowe w suficie na jętkach. ( schody rozkładane) Na strychu nie ma dodatkowych kominków, wentylacja jest przez szczeline wentylacyjna miedzy membrana, a blavhodachówką. Krople pojawiają się tylko po stronie pólnocnej. Nie zauważyłem po południowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5613353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.11.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Nie bardzo zrozumiałem, gdzie pojawiają się te krople.Jeśli wełna przykryta jest membraną następnie jest przestrzeń powietrzna a potem blachodachowka , to krople są pewnie od wykroplenia na blachodachówce. Blachy mogą rosić a nie ma jej na eternitach, eurofali, dachówkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5613523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 29.11.2012 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Na strychu nie ma dodatkowych kominków, wentylacja jest przez szczeline wentylacyjna miedzy membrana, a blavhodachówką. Krople pojawiają się tylko po stronie pólnocnej. Nie zauważyłem po południowej. Ten strych ociepliłeś w końcu czy nie? Bo jak tak, to gdzie masz te krople - między wełną a folią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5614089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 29.11.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Ten strych ociepliłeś w końcu czy nie? Bo jak tak, to gdzie masz te krople - między wełną a folią? Ociepliłem strych wełna miedzi krokwiami. Wiec schemat jest taki od warstwy najbardziej zewnętrznej: Blachodachówka, łaty, kontrłaty, folia paroprzepuszczalna, wełna, folia paraizolacyjna, płyty g-k. Na strychu jest tak :blachodachówka, łaty, kontrłaty, folia paroprzepuszczalna, wełna Krople pojawiają się na foli paropszepuszczalnej, prawie wyłącznie od strony północnej. FlashBack napisz o co chodzi z kalenica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5614560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.11.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Być może masz kropelki na wszystkich stronach świata, ale nie odparowują tylko od północy. Musisz skontrolować w innych porach i pogodzie, gdy nie zdążą ewentualnie odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5614581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 29.11.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Sprawdzałem przy różnej pogodzie i nie zauważyłem po południowej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5614612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.11.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Teraz dopiero zaczną się takie pogody, w których nie będzie miała znczenie strona świata. Jeśli po kontroli nadal wykraplanie będzie tylko na północy, to trzeba szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5614746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 29.11.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Teraz dopiero zaczną się takie pogody, w których nie będzie miała znczenie strona świata. Jeśli po kontroli nadal wykraplanie będzie tylko na północy, to trzeba szukać dalej. Będę sprawdzał cały czas. A założyć folia paraizolacyjną na strychu czy nie zakładać bo do tej pory nie miałem założonej. Folia była na stropie na jętkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5614961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.11.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Najlepiej dobrze to najpierw posprawdzać, by wiedziec co i gdzie się dzieje, czyli "rozpoznać dobrze wroga, a potem go załatwic " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5615047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.11.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Najlepiej dobrze to najpierw posprawdzać, by wiedziec co i gdzie się dzieje, czyli "rozpoznać dobrze wroga, a potem go załatwic " Otóż to! ja bym założył, zawsze to ochrona przed kondensacją wilgoci w wełnie A jak nie pomoże, to kasa wywalona... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5615753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 30.11.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Sprawdzałem przy różnej pogodzie i nie zauważyłem po południowej stronie. Wygląda mi to na naturalny proces Na ocieplonym strychu cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze przechodzi przez wełnę i styka się z zimną folią - skrapla się woda, po stronie południowej dach jest o kilka stopni cieplejszy, folia też, więc nie ma warunków do kondensacji. Jak dasz paroizolację, to powietrze z wilgocią się nie przedostanie (a raczej przedostanie, tylko wolno) i wilgoć zostanie na strychu - ale w końcu gdzieś się skropli, jak temperatura spadnie, bo nie ma wentylacji. To tak okiem laika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5616528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 30.11.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Ale strych jest nieogrzewany. Zakładam, że między strychem a poddaszem jest grubsza izolacja, przy mrozach po czasie temperatura u góry mocno spadnie, chyba że ma duże straty na suficie. Edytowane 30 Listopada 2012 przez owp ort Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5616536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.11.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Wicie co mi to wygląda, jakby powietrze zamiast wylatywać wentylacją przełaziło przez wełnę. Troszkę ją zawilgoci i już przewodzi ciepło wzmagając zjawisko. Czy wentylacja jest sprawna??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5616725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 30.11.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Ale strych jest nie ogrzewany. Zakładam, że między strychem a poddaszem jest grubsza izolacja, przy mrozach po czasie temperatura u góry mocno spadnie, chyba że ma duże straty na suficie. Strych nie jest ogrzewany, izolacja pomiedzy strychem a poddaszem jest większa: 15 cm miedzy jętkami i 10 w poprzek jętek i pod tym folia paroizolacyjna , następnie płyty k-g. Już sam nie wiem czy dobrze zrobiłem dając na stryszku ta wełne. Może lepiej było nie dawać. I miałbym święty spokój, a tak boje sie tego zeby za jakiś czas nie pojawił się grzyb. Wentylacja myśle, że dobrze zrobiona. Wywiewy z każdego pomieszcenia na parterze i na poddaszu. Na strychu nie ma zamontowanych kominków bo wykonwca twierdził, że nie ma takiej potrzeby gdyż będzie wentylowany przez szczeline wentylacyjna w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5616756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 30.11.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Jak się boisz grzyba, to zrób wentylację na strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5616883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 30.11.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Jest wentylacja między wełna a wiatroizolacja? To skąd niby ta woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5617293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaagaaga1980gmail. 30.11.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Wełna nie jest poupychana jest szczelina pomiędzy wełna a folia paropszepuszcalna. Dlatego cały czas się zastanawiam się skąd ta woda. Myśle, że trzeba bedzie zrobic wentylacje na strychu. Tylko powiedzcie mi ile tam wstawić komików. Powierzchnia połaci ocieplonej wełna to około 40m2. Czy może lepiej zrobic wylot powietrza w ścianach szczytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/31/#findComment-5617326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
