mamut 74 26.02.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Za przepis na tynk dzięki. Resztę możesz sobie pogadać, a jakby wyskoczył gul, to wpadnij do chirurga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.02.2012 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 wszystkie zwierzaki futerkowe nie pocą się poprzez skórę, one pocą się wyłącznie poprzez oddychanie, natura jest bardzo praktyczna, dla przykładu mój pies jak wracał z spaceru to ziajał parą wodną wyłącznie z pyska, nigdy nie pocił się przez futro, natomiast pocą się przez skórę wyłącznie gołowłose człowieki wychowane w bardzo ciepłym afrykańskim klimacie, bo tylko tam jest taka potrzeba Święta racja i natura taka mądra też wiedziała, że wilgoć należy wywalać wentylacją (czytaj "paszczą") i tam też regulować temperaturę. Bo futro ma tylko izolować od zimna. Co by było takiemu misiu jakby se zimą w słoneczny dzień pobiegał, spocił się i zamoczył futro a potem zaległ na śniegu? Byłby ten sam misiu tylko zamarznięty mpoplaw - brawo za porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Taki niedźwiedź nie wypuszcza wody futrem podczas snu, ponieważ wcześniej pokrył się "emulsją" czyli odpowiednio tłustą wydzieliną. Bez tego by się odwodnił.Jeśli więc nie bedzie posiadał tego smarowania, to wypuści wodę.Futerkowe oddychają również skórą, co możemy sobie doczytać w: układ powłokowy zwierząt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Myśle o wełnie między krokwie/ najlepsza byłaby owcza cena!/ a na to płyty PIR . Jak tylko PIR to zalecają dać taką grubość aby zostawić 5cm szczelinę dla wentylacji i pod krokwiami drugą warstwę. Około 15 lat temu, obie wełny były w podobnej cenie. Hiszpanie ocieplali wtedy domy runią owczą. W wełnie niepranej nie lęgną się mole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Chodzi mi tylko o izolację wspierającą odparowywanie domu, nic poza tym. A po co ??????? by zmniejszyć możliwości rozwoju grzybów strzepkowych w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.02.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 aadamuss24 zrób tak jak opisałem wcześniej i zobacz ile pianki ci wyjdzie na uszczelnienie tych styków, wcześniej zmierz szerokość takiego styku zsumuj wszystkie i podaj wynik w metrach bieżących Mamut proszę Cię Pisałem na styk to znaczy bez szpary. Większość styro tak miałem i tylko tam była szpara gdzie kąty się gubiły. Było tego niewiele. Po przyłożeniu styro przed przyklejeniem było widać czy trzeba coś lekko doszlifować czy nie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5192953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Zastanawiam się skąd u Ciebie taka upierdliwa złośliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5193149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Pomyśł z szałasem godny doradcy od energooszczędzania. Pewnie masz taki szałas i przykrywasz się swoim psem. Wtedy masz najcieplej i najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5193174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2012 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 "Na marginesie, też zastanawiam się skąd tyle żółci wśród "energooszczędnych". " Spróbuję wyjaśnić.Sam nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak bardzo WQRWIA czytanie ewidentnych bredni pisanych przez dobrego w INNEJ dziedzinie fachowca...Troszku smieszno troszku straszno a na pewno zostaje żenada...Wiele osób z kompletnym brakiem PODSTAWOWEJ wiedzy w TEJ i pokrewnych dziedzinie wypowiada "pewniki" takie, że nogi miękną!Problem energooszczędności to problem śledzenia przepływów strumieni energii, głownie ciepła, której okiem nie widać!Także w drodze promieniowania czy konwekcji!Jedyne "PEWNE" ich doświadczenie polega na przełożeniu ręki do czegoś...Jak ciepłe - to DZIAŁA!TOTALNIE niejasne i niezrozumiałe jest dla takich osób zjawisko głębokiej podczerwieni "widzianej" pirometrem czy kamerą termowizyjną...DLATEGO nie zrozumieją nigdy, że (np) drewno na podłogówce - grzeje WŚCIEKLE!Pomimo, że ma raptem te 25stC.Ad rem: skąd tyle żółciBo jak się po raz tysięczny podaje linki, wyjaśnia, pokazuje, a znowu trafia się taki co i tak wie lepiej (bez poczytania o tej tematyce, z wiedzą mniej niż ZEROWĄ) - to człowiekowi nerwy puszczają i dochodzi do jedynie słusznego wniosku: KOLEJNY DEBIL SIĘ TRAFIŁ!I wtedy zaczyna się w "ładnych słowach" naprowadzanie "pacjenta" na tę wiedzę od podstaw....ALBO pacjent zrozumie , że nie wszystko wie DOBRZE i zaczyna się zastanawiać...ALBO obraża kogo może, słowa jednego nie rozumiejąc z tłumaczeń i dochodzi do wniosku - SKURWIELE WIEDZĄ, ALE NIE POWIEDZĄ!!! Tak to działa...(chciałeś wiedzieć, poznać TEN mechanizm) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5193859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.02.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Haha adam - nie poznaję kolegi Ale tak to jest niestety czasem. Są pewne mity które już dawno obalono i co chwilę rodzi się taki co nie słyszał, że je obalono. Jak to np że można mieć ogrzewanie podłogowe pod drewnem, czy że ściana nie "oddycha" (choć ostatnio oglądałem filmiki Leroy Merlin na YT i taka Pani tłumaczy, że wełna lepsza od styropianu bo oddycha), że ogrzewanie prądem powoduje szybkie zejście na zawał po przyjściu rachunku z elektrowni itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5193933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2012 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Istota tego wszystkiego jest taka, ze jak kto spokojnie tłumaczy coś, co ktoś "WIE LEPIEJ" to się zaczyna: Nas? BOHATERÓW? PRĄDEM?!!! Albo: Co Ty mnie, starego chłopa (babę - nie napiszę!), będziesz o takich duperelach douczał.. Wtedy łapy opadają i szuka się słów... A przecież często tak łatwo zweryfikować swą wiedzę robiąc proste doświadczenie, które pokaże gdzie JEST ta prawda... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.02.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Martwi mnie tylko, że Bogusław ma status Lidera Forum więc niejedno już powinien wiedzieć. Maksiu (adam) wychodzimy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 27.02.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ale to prawda, że przez cegły się wsysa woda i leci w komin? Ale jajca.... Nie to jakaś ściema jest. A ty Bogusław 58 to pewnie tak do tego pieca dajesz, i on taki rozgrzany jest(przez to napędza komin nawet jak wygaszony) że Ci żadna wentylacja nie potrzebna, stąd Ci pranie w domu schnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 27.02.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 na który wątek dziś nie zaglądnę, to się ludzie kłócą/wyzłośliwiają/drwiąmoże jutro będzie lepiejw końcu do wiosny coraz bliżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 27.02.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 na który wątek dziś nie zaglądnę, to się ludzie kłócą/wyzłośliwiają/drwią może jutro będzie lepiej w końcu do wiosny coraz bliżej... Dokładnie tak - dajcie człowiekowi spokój. Takie fora nie temu mają służyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.02.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Właśnie, że mają. Mają za zadanie wytępić zabobony. Mieszkałem w domu z DREWNEM na podłodze. Całe 15mm, mogłem zrobić sobie saune gdybym chciał a taki LM opowiada ludziom głupoty - zobacz . I tak samo jak ktoś przeczyta posty Bogusława to potem będzie myślał, że wentylacja mu niepotrzebna. Wystarczy komin z szamotu i wełna na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Osuszające właściwości pieców ceramicznych nie są nowością. Moje ogrzewanie jest z szamotu, a ten chłonie wilgoć od powietrza bardzo szybko. Jak on osusza ???????? już pisałem, że dziala to na prostej zasadzie: nagrzane cegły w środku pieca przekraczają nawet kilka set stopni, to są kompletnie suche. Cegły na zewnątrz są otoczone powietrzem wilgotnym i zabierają ją od powietrza i wędruje ona do środka pieca i z tamtąd wylatuje kominem. Tak to działa. Piec poza promieniowaniem kręci też powietrzem w pomieszczeniu jak kaloryfer i ma styczność z nowym wilgotnym i cały czas odbiera od niego wilgoć, ponieważ jest suchyCegła szamotowa to takie ustrojstwo,które po włożeniu na chwilę do miski z wodą waży 0.5 kg więcej.Piece kaflowe ze względu na szkiwienie nie mają tak dużych właściwosci osuszajacych jak wykonane z szamotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2012 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Obawiam się, że tu wykładasz jakąś magię...Możesz bardziej precyzyjnie?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 A żeby było śmieszniej, to zdarza się że dwa prania dziennie potrafi wyschnąć w domu i nie ma kropek na ścianach. Kupiłem taką piękną suszarkę na kółkach, którą można też szybko złożyć. Cieżko dla wielu tu zaglądających pojąć to i niech do siebie mają pretensję że się tak słabo uczyli...Dodam,że na poprzedniej wytwornicy która nagrzewała się do 80*C, dżynsy schły w 45 minut a skarpetki w 8. Mierzylem z ciekawości czas zegarkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.02.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 To nie magia, to działa autentycznie. Nie zajmowałbym się tą ceramiką gdyby było inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/10/#findComment-5194875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
