surgi22 18.03.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Te styro i wełny z lambdą 0.03 to pewnie też w marketach nie stoją po 5.99 ale nawet 2,2-krotny zysk z grubości zabudowy wnęki czy nadproża-robi swoje i czasami nie idzie inaczej. Mnie przekonały paroprzepuszczalność i i hydrofobowość oraz przede wszystkim elastyczność mat- gdyż mam wszystkie okna w warstwie ocieplenia i elegancko pookrywałem sobie wystające kotwy do okien i drzwi. No ale jest drobna róznica miedzy 5 razy lepiej a 2,2 razy lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5235586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 18.03.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 jak już sie czepiamy dokładności to 2.2 razy to jest najmniejsza różnica - a przecież standardowo wełna ma lambdę 0,04 a są i duużo gorsze na "promocji " w markiecie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5236009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 jak już sie czepiamy dokładności to 2.2 razy to jest najmniejsza różnica - a przecież standardowo wełna ma lambdę 0,04 a są i duużo gorsze na "promocji " w markiecie .... Ok. kolego ale aerożele z 0,014 nie jest 5 krotnie cieplejszy od styropianu 0,04 tylko 2,85 raza ( czyli do 5 jeszcze sporo ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5236871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.03.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 http://muratordom.pl/budowa/domy-prefabrykowane-i-modulowe/domy-ze-styropianu,110_296.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5237219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 24.03.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 słońce wyszło ocieplenie zdechło:rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5248903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 27.04.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Wiem, że to trochę inny temat ale poniekąd związany z moim pytaniem więc pozwolę sobie je zadać Na etapie adaptacji projektu jeszcze nie było 100% pewności co do grubości ocieplenia, architekt stwierdził, że kierbud nam to zmieni. Teraz zastanawiamy się nad zrobieniem izolacji o kilka cm grubszej niż w projekcie (o 5cm więcej). Czy wystarczy, że kierownik wklepie to do dziennika czy to jest już równoznaczne ze zmianą kubatury budynku i równa się problemom z odbiorem budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5312069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 27.04.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 To trochę nie ten wątek, ale dołożenie ocieplenie bez przesuwania ścian, zmienia wymiary budynku, a więc i powierzchnię zabudowy. A to z kolei podpada już pod zmianę pozwolenia na budowę, czyli jak się ktoś będzie chciał przyczepić, to będzie miał dobry powód. Niemniej tak mała zmiana wymiarów jest do obronienia, więc bym te 5cm styropianu dorzucił bez jakiejkolwiek papierkologii - nadmiar biurokracji jest szkodliwy dla zdrowia. PS. To na prawdę nie ten wątek, więc nie kontynujmy tematu tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5312143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 27.04.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Kosmiczna technologia,kosmiczna cena To nie ma nic do śmiacia - ten aerożel na prawdę musi być kosmiczny, skoro na jednej z wymienionych wcześniej stron piszą o nim:Aerogel jest ciałem stałym o najmniejszej gęstości, lżejszym od powietrza Skoro jest lżejszy od powietrza, to trzeba uważać z izolowaniem nim budynków, co by nie odleciały przy większym wietrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5312160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.04.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Są sytuacje kiedy aerożel jest nie do zastąpienia przez inne izolatory , ale na razie cena nieadekwatna do masowego zastosowania przy budowie domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5312694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mieczysław71 01.05.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Witam, przymierzam się do instalacji zestawu solarnego - Watt CPC 200, czy w związku z tym któryś wariant ocieplenia jest preferowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5316022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.08.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Od maja przygotowuję dom do ocieplenia. Po obiciu tynku okazało się że jest "wszędzie" krzywy, a że jest z suporeksu, to prostowałem siekierką a dołki szpachlowałem zaprawą cementową wapienną. Obecnie gruntuję, by podłoże nie chłonęło zbyt mocno podczas przyklejania ocieplenia. Ocieplenie bedzie przyklejane na całej powierzni bez kołków. Klejenie całą powierznią nie posiada pustej przestrzeni między ociepleniem a ścianą i nie pozwala na ucieczkę ciepłego powietrza z tej przestrzeni, ponieważ jej tam niem . taki jest obecny "trynd" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5463296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 13.09.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 (edytowane) Wklejam rzut parteru mojego domu:http://img171.imageshack.us/img171/8426/parterr.png Dom będzie z bloczków silikatowych 24cm ocieplonych po całym obwodzie 15cm styropianu. Miedzy częścią mieszkalną a garażem jest dodatkowo 5cm styropianu. Garaż był pomyślany pierwotnie jako ogrzewany (przez niego miały lecieć rurki od wody), ale skłaniamy się ku opcji, aby podejście wody zrobić do wiatrołapu. Wtedy garaż mógłby być nieogrzewany. Przeczytałam, że w taki wypadku rozsądniej nie dawać styro pod wylewkę w ogóle, niech ciągnie zimą ciepło z gruntu. Tylko co wtedy z ociepleniem ścian? Zostawiać 15cm w obwodzie i te 5cm między domem a garażem, czy dać mniej na zewnątrz od strony garażu, a więcej (ile?) na ścianie wspólnej z domem? Nad garażem pomyślany jest strych, ale w przyszłości ma być on przeznaczony na dodatkową sypialnię. Czy pozbawienie garażu ogrzewania to w przypadku takiej bryły dobry pomysł? Nie ucierpi na tym reszta domu? Edytowane 13 Września 2012 przez .:migotka:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5494746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bialoczerwony 13.09.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Reasumując a raczej podsumowując wszystkie mądre posty. Dobre ocieplenie to ocieplenie wykonane dobrym izolatorem przez dobrych fachowców:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5494850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.09.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Reasumując a raczej podsumowując wszystkie mądre posty. Dobre ocieplenie to ocieplenie wykonane dobrym izolatorem przez dobrych fachowców:rolleyes: Wykonane porządnie, ja fachowcem nie jestem a czuję się na siłach zrobić to dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5494991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.09.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Czy pozbawienie garażu ogrzewania to w przypadku takiej bryły dobry pomysł? Nie ucierpi na tym reszta domu? A nad garażem nie ma przypadkiem stryszku? A czy ten stryszek będzie wentylowany, czy szczelnie zamknięty, czy zostajesz chodowcą pleśni? Osobiście uważam, że pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane w jednym domu to kiepski pomysł. Mój pomysł na garaż jest taki, żeby był on całkowicie odizolowany termicznie od budynku. Taka jakby dobudówka, plecaczek założony na zimową kurtkę. Ale co ja tam wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5495001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 13.09.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 A nad garażem nie ma przypadkiem stryszku? A czy ten stryszek będzie wentylowany, czy szczelnie zamknięty, czy zostajesz chodowcą pleśni? Napisałam przecież, że będzie strych, który kiedyś ma być przeznaczony na sypialnię Będzie też wentylowany - dlaczego miałby nie być? Osobiście uważam, że pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane w jednym domu to kiepski pomysł No właśnie dlatego chcę zasięgnąć porady - czy lepiej (czytaj: ekonomiczniej) będzie zrobić garaż nieogrzewany, czy układ pomieszczeń w moim domu wyklucza taką możliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5495036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.09.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Zimny garaż nie przeszkadza, jeśli te zimno jakoś zatrzymasz, by nie wyziębiało mieszkalnego. Można np sufit zaizolawać ,a nawet ściany wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5495148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.migotka. 13.09.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Wg projektu płyta nad garażem jest wyłożona 10cm styropianu (od góry). Czy to plus ocieplenie, które wcześniej podałam będzie prawidłowe? Czy coś zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5495176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 14.09.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Zawsze tę płytę będziesz mogła docieplić od strony garażu. Możesz też śmiało zamiast 10cm, dać dwa razy tyle, oczywiście jeśli technicznie to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5495909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 14.09.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Wklejam rzut parteru mojego domu: http://img171.imageshack.us/img171/8426/parterr.png Dom będzie z bloczków silikatowych 24cm ocieplonych po całym obwodzie 15cm styropianu. Miedzy częścią mieszkalną a garażem jest dodatkowo 5cm styropianu. Garaż był pomyślany pierwotnie jako ogrzewany (przez niego miały lecieć rurki od wody), ale skłaniamy się ku opcji, aby podejście wody zrobić do wiatrołapu. Wtedy garaż mógłby być nieogrzewany. Przeczytałam, że w taki wypadku rozsądniej nie dawać styro pod wylewkę w ogóle, niech ciągnie zimą ciepło z gruntu. Tylko co wtedy z ociepleniem ścian? Zostawiać 15cm w obwodzie i te 5cm między domem a garażem, czy dać mniej na zewnątrz od strony garażu, a więcej (ile?) na ścianie wspólnej z domem? Nad garażem pomyślany jest strych, ale w przyszłości ma być on przeznaczony na dodatkową sypialnię. Czy pozbawienie garażu ogrzewania to w przypadku takiej bryły dobry pomysł? Nie ucierpi na tym reszta domu? Witam Mam dom parterowy z garażem 40m2 w bryle budynku. Garaż bez ogrzewania, nie ocieplona podłoga. Strop nad garażem ocieplony 30cm warstwą wełny. Dom cały ocieplony styropianem 15cm- łącznie z garażem. Wewnątrz między garażem a łazienką dałem 10cm styro. Nie musisz ocieplać podłogi Zimą ciepło z samochodu będzie Ci podnosić temperaturę w garażu, a grunt utrzymywać na poziomie pow. zera Temperatura gruntu jest na stałym poziomie ok.8-10st. Wystarczy dla auta. Zbyt ciepło przyspiesza proces korozji z topniejącego śniegu z solą wysypywaną na drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/17/#findComment-5496149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
