Spójrz na to tak:
Bez ma u jakieś 1,5 więc te dodatkowe 10cm da TYLKO jakieś 10-20%, jak dla mnie niewiele, ale warto, natomiast więcej to już jak dla mnie nie ma sensu.
nie masz racji bo gdyby np cały dom składał się tylko ze ścian to przy 20cm zapłaciłbyś o 80% mniej za ogrzewanie niż przy 10cm co pokazują wyraźnie liczby.
Sciana bez styro tak jak pisałeś mau= 1,5 a z 20cm styro u=018 więc bez styro ściana ma 8 razy więcej strat, reasumując zapłaciłbyś 8 razy więcej za grzanie
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498244
  • Odpowiedzi 904
widzę że masz fajnie rozwiązany temat ocieplenia domu i bardzo ciekawy system grzewczy .od dawna o tym myślę.mógłbyś się podzielić info jak tym sterujesz,jaką masz taryfę i ew.orientacyjne zużycie/koszty?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498269
gdyby był, ale nie jest!
to samo dotyczy się innych przegród (dach okna itd) gdybyś dach zaizolował 10cm wełny to też zapłacisz więcej za ogrzewanie o około 80% niż przy ociepleniu 20cm, jak nie wierzysz liczbą to już twój problem.
zrób sobie OZC domku zaizolowanego na poziomie 10cm styro i 10cm wełny i porównaj to z tym samym lecz zaizolowanym 20cm styro i welną to zobaczysz czy się niczym nie różni, a ja knie wierzysz liczbą to już twój problem, i szkoda gadać z kimś kto uważa że 2+2=5
Edytowane przez mar1982kaz
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498330
jeszcze nie steruję bo nie mieszkam, jestem na etapie wykończeniówki, w tą zimą chcę grzać tylko piecem (grzybkiem) bo nikt tam nie będzie mieszkał a mam bardzo dużo desek po budowie i innych odpadów, temperatura do remontu nie musi wynosić 20st a okolo 10 co uzyskam grzybkiem przepalając w ciągu robót wykończeniowych, natomiast jeśli chodzi ci o ocieplenie domu to pytaj śmiało bo wszystko ocieplałem samemu (ściany,dach,podloga)
jeśli chodzi o sterowanie to do każdego grzejnika mam poprowadzony osobny kabel i wszystko będzie podłączone do jednego panelu sterowania gdzie będę mógł sterować i programować każdy grzejnik osobno. wszyskie grzejniki to zwykłe konwektory na prąd, każdy ma 500wat bo mniejszych nie mieli. mam tak małe zapotrzebowanie na ciepło że bedę grzał w drogiej taryfie bo pobór mocy do ogrzewania będzie na tym samym poziomie co opłaty za resztę (tv,komp,gotowanie,oświetlenie itd)
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498334
... Ciekawe kto na surowej ścianie ma nierówności mniejsze od 3mm??
Ja tak mam:), bo sobie nierówności poprawiłem przy pomocy siekiery(suporeks) i szpachlowania.
Przypomnę też, że sciany trzeba odpylać i grutować jesli są z materiałow zbyt chłonnych. To wszystko podraża koszty ocieplenia. Oczywiście u nas trzeba ściany prostować, bo w innych cześciach świata murują prosto i ocieplają metodą bezkołkową bez zbędnego "prostowania". Ocieplają tak wieżowce.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498337
ponieważ mi się temat nawinał to chciałbym powiedzieć, że mam zamiar pryskać ściany i dach co w moim wypadku na jedno wychodzi pianka pur zamknięto komórkowa.
Ale tak jak kolega Adam_mk mówi z czym sie zgadzam, każde ocieplenie nawet najlepsze może spie...., wiec jestem na etapie szukania firm, wertowania ofert itd. To samo robi mój kolega Eryk, który nawet do BASF dzwonił :) Jednak co dwóch to nie jeden. W końcu nam wyjdzie :)
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498345
zazdroszczę wyniku ja mam tylko 43 kWh/m2/rok.rozwiązanie z konwektorkami jest the best.jeśli możesz to zanotuj tą zimę jakie było zużycie jeśli jednak odpalisz konwektorki.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498526
też byłem milo zaskoczony moim wynikiem, według obliczeń na grzanie w drogiej taryfie wydam 2050zł, nie wiem na ile to się sprawdzi ale ewentualne straty pokryje przepalając w kominku. dodam jeszcze że za całą instalację ogrzewania wraz z robocizną wydałem około 3000zł i mogłem pozwolić sobie na rezygnację z komina oraz przekształcić kotłownie na pralnie. Na samym CO i kominie zaoszczędziłem minimum 25.000zł co powinno wystarczyć mi na 10 lat grzania.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498569
Dwa błędy w wykonaniu.
1. kominek potrzebuje komina a Ty go nie masz.
2. kominek potrzebuje miejsca w którym będzie zamontowany - kotłowni, a Ty przerobiłeś kotłownie na pralnie.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498578
1. w projekcie miałem dwa kominy jeden w salonie drugi w kotłowni, tego w kotłowni nie wybudowałem.
2 od kiedy kominek znajduje się w kotłowni?? u mnie będzie mały kominek bądź piec kaflowy w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498584
Nie jestem mocny z matematyki, ale wydaje mi się że jak zrobię ocieplenie o połowe cieńsze to strace 50% ?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498636
Wspólczynnik przenikania zimna jest "ruchomy" czyli zmienia się wraz z temperaturą. Praktycznie może się okazać, że zmienia się w miarę grubości materiału. Dlatego po mimo wyliczeń ludzie zaczęli "dokładać" ocieplenia nie patrząc na wyiczenia tylko doświadczenie.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498664
Jakoś nie mogę uwierzyć że gdy pójdę do sklepu mając 100zł w kieszeni i zarazem wydając 50zł na zakupy Pani ekspedientka wyda mi 80zł dla mnie już nie ważne, czy będą to monety czy banknoty czy Pani będzie wydawał mi reszty szybko czy po woli.
... chce robić zakupy w takich sklepach!
ale to jest NIE REALNE!
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498675
oj stary z liczeniem to ty masz cieniutko, widzę że za bardzo nie kumasz tych parametrów odnoszących się do przenikania ciepła nie mówiąc już o procentowym przeliczaniu.
pobaw się kalkulatorem ciepła to zobaczysz jakie są różnice w przenikaniu ciepła przy różnych wariantach grubości ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498688
Przeczytaj dokładnie o czym pisałem.
Wystarczy że TY to wszystko rozumiesz i dzielisz się z ludźmi swoją obfitą wiedzą.:bye:
Amen!
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5498985
Gdy ocieplimy ścianę grubością 5 cm, to załóżmy że przy -10*C po drugiej stronie ocieplenia,czyli stronie przylegającej do ściany wystąpi temperatura 0*C. Jezeli między ścianę a te ocieplenie włożymy jeszcze 5 cm ocieplenia, to ta druga warstwa przy minus 10*C będzie miała na na swojej zewnętrznej stronie 0*C, więc będzie posiadała inny współczynnik przenikania ciepła, niż ta pierwsza. Z tego wynika, że druga warstwa ocieplenia chociaż jest tej samej grubości co pierwsza, ma lepsze parametry izolacyjności niż pierwsza.Gdy dorzucimy jeszcze 5 cm a potem następne 5 cm wtedy osiągniemy skuteczne ocieplenie :).
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5499350
czyli jak dam dwie warstwy styropianu o grubości 5 cm (obie warstwy z tego samego styropianu) to każda będzie miała inny współczynnik przenikania ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/19/#findComment-5499651
