ziuta62 14.02.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Dzięki serdeczne! Wszystko w miarę wolnego czasu. Budowa rusza w czerwcu. Kwestia tylko kolejki u Pigeona, jeśli bedzie ten proszek potrzebny. Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5162424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.02.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Adamie: skoro już opisałeś rozdrabniarkę styropianu, masz może prosty pomysł na urządzenie do wdmuchiwania tego rozdrobnionego w szczeliny (no powiedzmy takie większe dziury)? Najlepiej bezpośrednio z tej rozdrabniarki, coby za dużo nie nasyfić wokół... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5162685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomku 14.02.2012 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Zrobiłbym tak: (…) Później przygotowałbym kilka jakich rozporówek czy kołków szybkiego montażu, dociął odpowiednio płytę gips-kartonową i ... Na płytę gips-kartonową (leżącą na podłodze) wywaliłbym warstwę pianki z puszki. Takiej do osadzania drzwi i okien. Urośnie ile musi w jakie 5 minut. Płytę podniósłbym i docisnął do sufitu dbając o jej wypoziomowanie i przykręcił w kilku miejscach na rozporówki czy kołki szybkiego montażu. (…) Adam M. Moim zdaniem nie ma szans podnieść tak "upapranej" płyty k-g (nawet stosując, genialny w istocie, stelaż "Bombowego" podrzucony przez mpoplaw-a w poście #18 ) i zamocować jej szczęśliwie na suficie. Jeśli zaczekamy za długo - zbyt twarda już pianka będzie mocno prężyć + nie "złapie", a jeśli za krótko - pianka stoczy się z płyty przy próbie podniesienia (na h 3m!) prosto na roześmiane twarze operatorów, a do tego upchana pod sufitem może nie stężeć jak należy (mimo wcześniejszego zwilżenia go wodą). Jeszcze raz zaznaczam, że to moja opinia, której nikomu nie zamierzam narzucać. Wyłącznie dla przemyślenia. Ja bym to zrobił podwieszone na stelażu do k-g + np.wełna pomiędzy dla wyciszenia - przecież masz h pomieszczenia ponad 3m! Albo tak jak mówił powyżej Adam, tylko ciut inaczej Kilka lat temu remontowałem mieszkanie w przedwojennej kamienicy, w salonie jedna ze ścian okazała się być przykryta płytą kartonowo gipsową (sądząc po ilości warstw farby - strasznie starą). Gdy ją mozolnie skrobałem z historycznych fresków okazało się, że jest bardzo słabo podparta - normalnie pod naciskiem dłoni pracuje jak wielki miech, wydmuchując przez otwory po haczykach do obrazków równie historyczny kurz Do końca remontu było już "bliżej jak dalej", zdecydowałem nie burzyć już nic więcej - miałem dość pyłu i gruzu. Zrobiłem tak: Pokołkowałem najpierw tą płaszczyznę (dość rzadko), żeby się od ceglanej ściany pod spodem nie odrywała, a następnie powierciłem w niej ze 300 otworów ósemką (idzie piorunem). W te otwory opryskiwaczem ogrodniczym wtrysnąłem wody, a potem stopniowo, jadąc od dołu, piankowałem pianą niskoprężną, robiąc przerwy na stężenie poprzednich "placków". Później wyciąłem nadmiar sterczący z otworków i zaciągnąłem gładzią. Stoi do tej pory, nic nie pęka, można się opierać - ani drgnie Wracając do meritum - ja bym to najpierw zamocował na suficie, a potem ewentualnie pianką stabilizował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5162748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Kupa dziur się zrobi do szpachlowania...W trzech chłopa da się to wykonać. Nakładamy piankę na płytę. Tam gdzie te koleby - grubiej.Dwóch podnosi tę płytę i dociska do sufitu a trzeci z wiertarką i szybkim montażem ją mocuje, żeby nie zleciała.Potem kontrola poziomowania i ew. podparcie jaką dechą, płytą i stemplem.Pianka zaś tak szybko nie łapie.W kilka minut urośnie i zanim dojedziemy do końca płyty - już jest dobra do zamontowania.Równo podnoszona płyta pianki nie zrzuci. Można test jaki zrobić na kawałku tego sufitu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5162977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) ravbcIdź do jakiego marketu.Obejrzyj sobie tam jaki pistolet do piaskowania (jest ich sporo).Albo kup ten największy, albo zrób sobie coś na ten obraz.Potem, w zależności od zasobności warsztatu - kompresor lub dobry odkurzacz. Na wylot można kawałek jakiego igielitowego wężyka dopasować (z działu dom i ogród).Łatwiej będzie.Zadziała poprawnie, bo pył styropianowy lekki jest. Z rozdrabniarki to nie, ale z worka wprost - to się da bez cudowania. Adam M. Edytowane 14 Lutego 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5162987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 14.02.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 U wylicza się dzieląc lambdę przez grubość przykład: 10cm to U=0,8 W/m2*K 20cm to U=0,4 W/m2*K 50cm to U=0,16 W/m2*K mpoplaw na podstawie jakiego źródła stwierdzasz, że lambda to 0,08 ? Pytam bo nie wiem. To jakiś logiczny wywód? Z karty technicznej poliuretanu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 14.02.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Chyba tak się do tego zabiorę, że zrobię stelaż na suficie tak, żeby płyta kg była ze 3cm od sufitu i przykręcę do tego płyty. Wtedy mogę to zrobić nawet sam.A potem opiankuję. Oczywiście najpierw 1 płyta, opiankować i dopiero następna. Być może będę musiał ciąć płyty na połowę, żeby było łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Pomysł dobry i powinien zadziałać.Podział płyt narzucą Ci te legary stalowe. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 14.02.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Pomysł dobry i powinien zadziałać. Podział płyt narzucą Ci te legary stalowe. Adam M. Dokładnie tak. -- A potem zastanowię się co z górą. -- Będziesz pisał coś o tynkach perlitowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 tak, ale jak widzę kolejka jest spora. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 14.02.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) No - bo jak zwykle trafiłeś z tematem w samą dychę! Przed wiosną nie będę tynkował na pewno - więc mogę poczekać Edytowane 14 Lutego 2012 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.02.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Chyba tak się do tego zabiorę, że zrobię stelaż na suficie tak, żeby płyta kg była ze 3cm od sufitu i przykręcę do tego płyty. Wtedy mogę to zrobić nawet sam. ... oj Ty to chyba nigdy tego nie robiłeś skoro myślisz o tych 3 cm od stropu... minimum dla "niewprawnego" to jakieś 5cm - tyle ma wieszak ... jakis tam... i bardzo prosty strop! nie będziesz musiał nigdzie "gubić" centymetów do poziomu... no chyba że wszytko polecisz na ESach... ale spróbuj kiedyś dokręcić pchłę w takiej trzy centymetrowej odległości, albo wypoziomować wszytko.... nie żeby nie było wykonalne... ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 14.02.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) ... oj Ty to chyba nigdy tego nie robiłeś skoro myślisz o tych 3 cm od stropu... nie żeby nie było wykonalne... ale... Te 3 cm podałem tak w dużym przybliżeniu... może być i 5 cm Rusztowanie mogę zrobić z 25mm listwy drewnianej a sufit wygląda na prosty...choć nie mierzyłem. Edytowane 14 Lutego 2012 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 14.02.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Adam a do ocieplenia ściany fundamentowej można zastosować Twój przepis ze styrobetonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 14.02.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 W te otwory opryskiwaczem ogrodniczym wtrysnąłem wody, a potem stopniowo, jadąc od dołu, piankowałem pianą niskoprężną, robiąc przerwy na stężenie poprzednich "placków". Później wyciąłem nadmiar sterczący z otworków i zaciągnąłem gładzią. Czy w taki sposób dałoby się doszczelnić źle położone ocieplenie styropianowe na elewacji. Chodzi o takie kładzione na placki czyli ze szczeliną między scianą a styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 14.02.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Rusztowanie mogę zrobić z 25mm listwy drewnianej a sufit wygląda na prosty...choć nie mierzyłem. tiaaa... jasne... widziałeś kiedyś równy strop? tak z czystej ciekawości pytam, bo ja strop widziałem tylko jeden na żywca... u siebie ... resztę na zdjęciach u innych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 14.02.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 tiaaa... jasne... widziałeś kiedyś równy strop? tak z czystej ciekawości pytam, bo ja strop widziałem tylko jeden na żywca... u siebie ... resztę na zdjęciach u innych... U mnie równość tego stropu wynika z położonych legarów. Jak były położone nierówno - w co wątpię bo przed wojną budowali inaczej niż teraz - to będzie jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrButton 14.02.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Witam serdecznie i prosze o odniesienie sie do mojego problemu, Mieszkam w nowym domu pierwszą zime, jest on ocieplony styro 15 cm, wełna 20+10 cm i ogrzewany gazem. Niestety dziś zauważyłem, że na sciance kolankowej (beton komórkowy 24 cm) w garderobie (i tylko tam) pojawia się wilgoć i pierwsze oznaki grzyba. Garderoba została wydzielona z pustki nad garażem, która pierwotnie w projekcie nie była przeznaczona do użytkowania. Jako że jest to i tak bardzo niskie pomieszczenie, zastosowaliśmy tam tylko 3 cm styro na podłodze, ale sufit w garażu byl wyklejony dodatkowo 5 cm, wspomnę że garaż jest nieogrzewany. Ocieplenie z wełny to tylko 20 cm w tym pomieszczeniu (i także żeby nie było za niskie?. Scianka kolankowa z zewnątrz ocieplona styro elewacyjnym 10 cm. Czy użycie cieńszej warstwy materiałów izolacyjnych jest powodem wilgoci? W pokoju z którym łączy się garderoba jest wentylacja grawitacyjna. Proszę o pomoc co zrobić w takiej sytuacji? Zbudować dodatkową konstrukcje i ocieplić scianę od wewnątrz, maskując to płytą g-k? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 14.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 nie wolno betonu ocieplać z dwóch stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) Przecież cały dowcip w tym, że to nie płaski sufit tylko koleby!Przykręć ten profil w kolebie a płyta będzie równo z legarem.Reszta - bez zmian!Tylko skrobać tego nie musisz jak masz te profile... Adam M. Edytowane 14 Lutego 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/2/#findComment-5163655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
