Z całym szacunkiem,ale priorytetem powinna być skuteczność izolacji w relacji materiał konstrukcyjny-izolacja.Zwłaszcza upodobania nie mają tu nic do gadania.
elegancko podsumowane .znasz może materiał izolacyjny który jednocześnie może być materiałem konstrukcyjnym?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5505242
  • Odpowiedzi 904
Mam pytanie do specjalistów w izolacjach:
Czy izolacja fundamentu styrodurem lub styropianem z wewnętrznej i zewnętrznej strony to prawidłowa izolacja?
Edytowane przez rafał2011
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5515489
prawidłowa. tylko że ścian wewnętrznych jest sporo a styro do fundamentów drogie, i koszt inwestycji nigdy się nie zwróci, tym bardziej że ziemia pod domem nawet w tęgą zimę zawsze ma temperaturę dodatnią.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5515824
Lepiej jest solidnie termoizolować je od zewnątrz.
Po jakich dwóch sezonach pod domem ustali się jakaś równowaga termiczna i straty ciepła w tym kierunku znikną.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5516044
Adam M.
tak myślałem:cool:
... izolacja pozioma ławy to 2 x papa ?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5518533
Ławy to raczej trudno zaizolować przed wilgocią...
Hydroizolacja to raczej pod ścianą parteru i na chudziaku (podłoga na gruncie).
A jak jest piwnica - to wtedy robi się to odpowiednio niżej.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5518701
Źle napisałem.
Chodziło mi o odcięcie fundamentu z bloczków betonowych od ławy , czy w tym miejscu wystarczy pomalować dysperbitem i 2xpapa? czy będzie to dobra izolacja?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5518739
To może teraz ja, a mianowicie mam zepsute ocieplanie z zewnątrz w moim domu drewnianym z 1935(wełna drzewna owinięta folia) wiem napewno że sa braki(nieszczelności). A teraz pytanie czy można to jakoś poprawić od wewnątrz, najlepiej czymś bliskim naturze (takie poglądy mam) kiedyś spotkałem się z takim systemem gdzie odpady z produkcji lnu mieszano z wapnem I ugniatano pomiędzy ścianą a płyta osb, płytę ściągano a całość mocowano do ściany kolkami jak do wełny I tynkowano to jakimś tynkiem wapiennym. Czy warstwa czegos takiego mogła by uratowć sytuację. Z góry dziękuję za wszystkie konstruktywne odp.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539127
Dlaczego? czytam forum i co wypowiedź o posadzkach parteru to, większość stosuje grube podkłady styropianowe osiągające 20cm.
Bardziej efektywne jest ocieplanie od zewnątrz łącznie z odcięciem termicznym od gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539164
ja też mam pod posadzką 20cm styropianu grafitowego... ale fundamenty ocieplałem tylko z zewnątrz, nie widzę sensu ocieplania od środka, zyski z tego będą tak małe że ten styropian się nigdy nie zwróci
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539314
Budynek drewniany najlepiej ocieplać od zewnątrz materiałem paroprzpuszczalnym. Od zewnątrz ponieważ zakryje szczeliny między drewnem i pęknięcia w drewnie, czasami biegnące przez cała grubość drewna. Paroprzepuszczalny po to, by drewno nie trzymało wilgoci, gdyż ta uaktywnia korniki oraz grzyby.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539534
Mar1982 gdzie znalazłeś twardy grafitowy?
termoorganika wypuściła grafitowy do podłóg, na prawde mega twardy fachowcy od wylewek go bardzo chwalili... jedyny minus to cena ale u mnie na parterze jest 60m2 więc jakoś to przecierpiałem.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539709
Z podłogą to jest taka historia, że dajemy styropian a potem betonową wylewkę i co osiągamy ?????? Zimną podłogę.
A dlaczego????????? ponieważ powietrze układa sie w warstwy a ta najzimniejsza jest przy samej wylewce, oziębiając ją skutecznie. Chodzenie na bosaka po takiej podlodze nie daje komfortu a moze być przyczyną chorób. Elimnuje to podłogówka "jeśli jest".
Można też z tego wybrnąć przez zrobienie "ciepłej" wylewki czyli czegoś co ma małą bezwładność termiczną.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539751
zaraz zaraz
jeśli ktoś daje sobie w podłogę 20cm styropianu to znaczy że celuje w domek energooszczędny czyli na 99% będzie podłogówka
Pierwsze słyszę!! po co mi droga podłogówka skoro w drogiej taryfie według OZC wychodzi mi 2050zł/rok. Ja mam zwykłe konwektory, cała instalacja ogrzewania(konwektory,kable,robocizna itd) nie przekroczyło 3000zł.....
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5539942
No dobra, to jest paroprzepuszczalna przynajmniej tak twierdzi producent foli, i wełny, ale martwi mnie powietrzno szczelność o której się tu dużo mówi. Czy można dac warstwę takiej jakby polepy na ścianę wewnątrz dla poprawienia powietrzno szczelności?
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5540774
Jesli będzie "oddychać", to nie ma problemu. W zasadzie nie chodzi o jakieś oddechy, tylko niezatrzymywanie ewentualnej wilgoci.
Sprawdzałem stare domy pod względem zepsucia i łatwo było zauważyć że podgniwały od środka pod warstwą tynku, a na zewnątrz, gdzie był deszcz ale i przewiew, to te same belki wyglądały lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/21/#findComment-5540852
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
