Bogusław_58 10.05.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Przemyśl czy jest jakaś ekonomia w ocieplaniu okapu a na dodatek trzeba wiedzieć ze ptaszki i myszy chętnie okap wybierają na mieszkanie. Najbezpieczniej jest jak okap jest odkryty i łatwy do "monitorowania". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 10.05.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Przemyśl czy jest jakaś ekonomia w ocieplaniu okapu a na dodatek trzeba wiedzieć ze ptaszki i myszy chętnie okap wybierają na mieszkanie. Najbezpieczniej jest jak okap jest odkryty i łatwy do "monitorowania". przeciez musze to jakos ocieplic inaczej cale zimno bedzie mi wpadac do domu na poddasze poprzez ten okap. mam strop drewniany ktory bede ocieplal welna. jak nie bede ocieplal okapu to raczej bede mial duzy mostek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.05.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 A co mówi projekt? Bo chyba ten szczegół jest tam pokazany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.05.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Tak ale tylko ze światłem ściany lub jej ociepleniem.Dawniej też robiono okapy i często je obijano deską, żeby było ładnie. Najczęściej po jakimś czasie ozdobne wykończenie trzeba było zrywać ze względu na hodowlę w nim różnych stworów. Dziś świat jest "nowy" ale stwory mają stare upodobania i dobrze się z tym liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 10.05.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 A co mówi projekt? Bo chyba ten szczegół jest tam pokazany. nie jest opisany. mam projekt indywidualny i projektant nie skupil sie na tym w ogole... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 10.05.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 sorki ale nie rozumiem dokladnie o co Ci chodzi,uwazasz ze lepiej zostawic otwarty okap i zeby sobie wiatr chulal dowoli po poddaszu ? narysowalem na szybko schemat jak to wyglada. moze sie nie rozumiemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.05.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Dokładnie jak piszesz. Wiatr ma hulać, ale nie mylić z deszczem czy śniegiem.Krokwie w warunkach przewiewnych ale suchych, wytrzymają dwa razy tyle co te w ociepleniu a ocieplenie będzie zawsze odparowane czyli z dobrym współczynnikiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 10.05.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 wiem ze musi byc wentylacja dlatego tez robilem wentylacje poddasza, ale nie przewidzialem takiego rozwiazania jak piszesz. na stropie drewnianym bede mial rozprowadzona wentylacje mechaniczna i rury musza byc dobrze zaizolowane, jak do tego wpuszcze temperatura z zewnatrz to nie bedzie to chyba dobre rozwiazanie. poza tym nie chcialbym rezygnowac z podbitki. czy moja rozwiazanie z welna w tym miejscu i folia przybita do wiazarow od spodu jest zle? moze zrezygnowac z folii aby byl lekki przeciag przez welne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 10.05.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 ja to widze mnie wiecej tak : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 ja to widze mnie wiecej tak : [ATTACH=CONFIG]259283[/ATTACH] podbijam temat, jakby ktos mogl sie wypowiedziec byloby fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.05.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 normalnie robi sie cos w tym stylu:http://i.snag.gy/F6yP0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.05.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 normalnie robi sie cos w tym stylu: http://i.snag.gy/F6yP0.jpg do tego uszczelnienie wolnej przestrzeni obok murłaty (po prawej), murłata ocieplona z każdej strony, ale zostawiłbym 3 cm między izolacją a membraną dachową, żeby poddasze było wentylowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.05.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Tak... jak robisz sam, to masz szanse, ze to wszystko bedzie zachowane, a i tak bedzie ciezko zostawic te 3 cm. Idealnie jest, jak miedzy krokwie 20cm da sie 15cm welny - przy 18cm krokwiach i 15cm welny ta szczelina praktycznie nie istnieje. Dlatego lepiej dac membrane wysokoparoprzepuszczalna. Gorzej, jak ktos ma pelne deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Tak... jak robisz sam, to masz szanse, ze to wszystko bedzie zachowane, a i tak bedzie ciezko zostawic te 3 cm. Idealnie jest, jak miedzy krokwie 20cm da sie 15cm welny - przy 18cm krokwiach i 15cm welny ta szczelina praktycznie nie istnieje. Dlatego lepiej dac membrane wysokoparoprzepuszczalna. Gorzej, jak ktos ma pelne deskowanie czyli jednak sugerujecie zeby nie ocieplac okapu ? wlasnie tez sie zastanawialem jak doszczelnic szpare miedzy murlata a styro na scianie. bedzie tam przeszczen ok. 5cm bo murlata lezy na srodku wienca, wcisnac tam po prostu styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.05.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 czyli jednak sugerujecie zeby nie ocieplac okapu ? wlasnie tez sie zastanawialem jak doszczelnic szpare miedzy murlata a styro na scianie. bedzie tam przeszczen ok. 5cm bo murlata lezy na srodku wienca, wcisnac tam po prostu styropian ? nie ocieplać okapu, szkoda kasy, większego sensu to nie ma. u mnie Panowie wycinali paski ze styropianu i naklejali na murłatę (tak że licowało się to ze nieocieploną ścianą), potem styropian ze ściany pociągnięty prawie pod membranę (zostawiali około 3 cm) wycinając górę pod odpowiednim kątem (dachu). z góry murłatę przykryję jakąś dobrą wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 nie ocieplać okapu, szkoda kasy, większego sensu to nie ma. u mnie Panowie wycinali paski ze styropianu i naklejali na murłatę (tak że licowało się to ze nieocieploną ścianą), potem styropian ze ściany pociągnięty prawie pod membranę (zostawiali około 3 cm) wycinając górę pod odpowiednim kątem (dachu). z góry murłatę przykryję jakąś dobrą wełną. cos takiego ? : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.05.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 cos takiego ? : [ATTACH=CONFIG]260462[/ATTACH] dokładnie. tylko ja mam klasyczną więźbę, więc wygląda trochę inaczej, bo u mnie skos dachu (krokwie pod kątem 30 stopni) opiera się bezpośrednio na murłacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 dokładnie. tylko ja mam klasyczną więźbę, więc wygląda trochę inaczej, bo u mnie skos dachu (krokwie pod kątem 30 stopni) opiera się bezpośrednio na murłacie. kurcze no wlasnie to jest chyba zasadnicza roznica bo ja w takim rozwiazaniu zostawiam spore dziury. u mnie miedzy murlata a dachem jest duza przerwa ( nie mierzylem ale bedzie ok. 30 cm ( tak mi wychodzi z tg 30 st ). wiec o tyle musialbym wydluzyc izolacja sciany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 16.05.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 nie ocieplać okapu, szkoda kasy, większego sensu to nie ma. u mnie Panowie wycinali paski ze styropianu i naklejali na murłatę (tak że licowało się to ze nieocieploną ścianą), potem styropian ze ściany pociągnięty prawie pod membranę (zostawiali około 3 cm) wycinając górę pod odpowiednim kątem (dachu). z góry murłatę przykryję jakąś dobrą wełną. u mnie identycznie właśnie robią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.05.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 kurcze no wlasnie to jest chyba zasadnicza roznica bo ja w takim rozwiazaniu zostawiam spore dziury. u mnie miedzy murlata a dachem jest duza przerwa ( nie mierzylem ale bedzie ok. 30 cm ( tak mi wychodzi z tg 30 st ). wiec o tyle musialbym wydluzyc izolacja sciany... najważniejsze to zachować ciągłość izolacji ściana-strop. można wydłużyć izolację stropu i nałożyć na izolację ściany, tak jak w Twojej pierwszej propozycji, ale nie ma sensu ocieplać okapu pod podbitką. dołożyłbym jeszcze 10 cm wełny na poddasze, żeby było cieplej, a przy okazji ta dziura by się zmniejszyła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
