imrahil 16.05.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 misiupl napisał: u mnie identycznie właśnie robią sami na to wpadli czy musiałeś dopilnować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 misiupl napisał: u mnie identycznie właśnie robią ale masz taka dziura jak ja czy klasyczne rozwiazanie jak imrahil ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 imrahil napisał: najważniejsze to zachować ciągłość izolacji ściana-strop. można wydłużyć izolację stropu i nałożyć na izolację ściany, tak jak w Twojej pierwszej propozycji, ale nie ma sensu ocieplać okapu pod podbitką. dołożyłbym jeszcze 10 cm wełny na poddasze, żeby było cieplej, a przy okazji ta dziura by się zmniejszyła zastanowie sie nad twoim rozwiazaniem tak jak piszesz to chyba najwazaniejsza jest ciaglosc izolacji sciana-strop. pozostaje jeszcze problem ochrony welny przed wilgocia. od wewnatrz pomieszczen daje sie folia paroizolacyjna aby wilgoc nie wchodzila w welne, a teraz jak dam tylko podbitke to ta wilgoc nie bedzie wchodzic przez okap ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 16.05.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 U mnie jest tak: murłata leży na środku wieńca, krokwie to 20cm i kąt dachu 35st więc dziury były duże.Podocinali paski styro 3-5cm grubości, żeby zrównać się właściwą elewacją, potem na to 15cm pod same deskowanie (u niektórych musi być szpara na wentylację wełny). Trochę tej 15 wisi, ale bardzo mało bo nie podcinali go pod kątem dachu-deskowania tylko normalnie krawędź jest prostopadle do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.05.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 wentylacja stryszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.05.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 flisiu napisał: jak dam tylko podbitke to ta wilgoc nie bedzie wchodzic przez okap ? nie wydaje mi się, w końcu to wszystko będzie lepiej wentylowane. poza tym wilgoć szuka chyba drogi od ciepłego pomieszczenia do zimniejszego, zatem ta paroizolacja od wewnątrz i jej szczelność są podstawą (w każdym przypadku, nie tylko w Twoim). dobrze by było gdyby ktoś mądrzejszy się na ten temat wypowiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 16.05.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 misiupl napisał: U mnie jest tak: murłata leży na środku wieńca, krokwie to 20cm i kąt dachu 35st więc dziury były duże. Podocinali paski styro 3-5cm grubości, żeby zrównać się właściwą elewacją, potem na to 15cm pod same deskowanie (u niektórych musi być szpara na wentylację wełny). Trochę tej 15 wisi, ale bardzo mało bo nie podcinali go pod kątem dachu-deskowania tylko normalnie krawędź jest prostopadle do ściany. masz cos takiego? : powyzej murlaty pod deskowanie jaki dlugi odcinek masz tego styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.05.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Według rysunku w okapie, czyli miedzy poszyciem a podbitką, pozostanie skrzynia, którą chętnie adoptują "stwory". Wypełnianie jej np keramzytem zabezpieczyłoby przed nimi, ale w miejsce takiego zabezpieczenia można podbitkę zrobić na krokwiach od strony pokrycia. Tak właśnie robią w krajach , gdzie się dużo "zarabia" przy każdej robocie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.05.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 chodzi Ci o nadbitke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 17.05.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Dobrze mówisz: nadbitkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 18.05.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Bogusław_58 napisał: Dobrze mówisz: nadbitkę bylem dzis na budowie i sobie pomierzylem to mniej wiecej i niestety wychodzi mi ze miedzy murlata a deskami dachu jest ok.70cm wiec sporo. zastanawiam sie teraz czy jest sens podnosic o tyle izolacje pionowa sciany czy dac jednak tylko tyle styro aby zaslonic welne i zapewnic ciaglosc izolacji. wychodzi mi mnie wiecej cos takiego : prosze o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 18.05.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 A po co chcesz ciagnac do dachu? Izolacja pionowa i pozioma maja sie laczyc tworzac ciaglosc termoizolacji i wsio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 19.05.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Olleo napisał: A po co chcesz ciagnac do dachu? Izolacja pionowa i pozioma maja sie laczyc tworzac ciaglosc termoizolacji i wsio. ok czyli robie tak jak na rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 04.06.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 http://cdn19.muratordom.smcloud.net/s/file/0a/97/69/0a97696f7d823c02.pdf Tylko dwa zdania o bitimitach. No i Ci panowie i panie w bielusieńkich ubrankach na budowie.Chcą sprzedać a nie informować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.07.2014 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Mam pytanie odnośnie do klejenia styropianu na piankę: Pianka utwardza się pod wpływem wilgoci, np. monterzy okien czy drzwi spryskują powierzchnie przed zapianowaniem, żeby się piana szybciej utwardziła. Czy warto spryskać ścianę zewnętrzną wodą przed przyklejeniem styropianu fasadowego na piankę, tak żeby praca przebiegała szybciej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 20.08.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Jako że maży mi się domek w wiejski stylu, będę chciał zaistalować sobie okiennice, niestety nie bardzo widzę sposobu na to żeby przy okazji istalacji okiennic nie porobić mostków termicznych. No bo przecież trzeba te okiennice jakoś do ściany zamocować, ktoś ma jakiś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 20.08.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Trochę z inne beczki, ale też w temacie ocieplenia. Problem – termomernizacjia domu kostki z lat 60 ( obiecałem rodzicom że im pomogę rozgryźć temat Zaczynając od góry na dachu obecnie żużel usypany w taki „czterosadzik” to jakąś wylewką przykryte i papą. Trzeba by to zmienić na styropian ze styropapą na wierzchu – chyba że by były jakieś przeciwskazania ( strop kleina ). Ściany – patrząc od środka karton gips- tynk - cegłą 6 cm - pustka – pustak z mielonej cegły - tynk- styropian 5 cm kładziony w latach 90 na packi kleju. Czy zasadne będzie dodawanie kolejne warstwy styropianu a jeżeli tak to jak to zrobić? chyba tylko na kołki się da :/ Przy okazji jest problem z wilgocią w domu, plastikowe okna z lat 90 bez wywietrzników spsowały chyba działanie wentylacji grawitacyjnej :/ Piwnica – z zewnątrz już się nic nie poprawi, ale jest jaka tak izolacji zrobiona oraz drenaż . Natomiast w środku: wody gruntowe okresowo powyżej posadzki piwnicy, jest studzienka z pompą zanurzeniową która tą wodę wyciąga, zwykle woda w tej studzience stoi 25 -30 cm poniżej poziomu podłogi , wysokość piwnicy jakieś 180 cm. I dwa problemy: - Pod sufitem idą sobie rury CO – opatulone tylko tą badziewną otuliną i radośnie grzeją piwnicę która to nie ma być grzana, a że rury biegną tuż przy suficie nie bardzo jest miejsce żeby je czymś normalnym ocieplić. Tak sobie myślałem żeby zrobić wokół rur takie korytko z OSB zrobić i je zapiankować. -W posadzce ( bruzda 10 x 5 cm )biegnie sobie rura powrotna największego pionu CO podgrzewając tym samym matkę ziemie zupełnie nie potrzebnie . Dlaczego tam biegnie, hmm… tak sobie wymyślił pan instalator lat temu 15 kiedy był robiony remoncik instalacji widać coś mu ona pod sufitem przeszkadzała. Jak taki badziew zaizolować żeby ziemia ciepła nie kradła. Najpierw trzeba to odciąć od wilgoci w tym kanaliku, ale czym ( miejsca mało ) a potem potrzebny byłby dobry izolator odporny na łażenie po nim a może to po prostu zalać perlitobetonem i już, przy tej ilości izolacji tak sobie ale lepsza niż żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 20.08.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 pianka do przepustow kanalizacyjnych (powinna byc zamknieto-komorkowa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 21.08.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 przybyl napisał: Ściany – patrząc od środka karton gips- tynk - cegłą 6 cm - pustka – pustak z mielonej cegły - tynk- styropian 5 cm kładziony w latach 90 na packi kleju. Czy zasadne będzie dodawanie kolejne warstwy styropianu a jeżeli tak to jak to zrobić? chyba tylko na kołki się da :/ Przy okazji jest problem z wilgocią w domu, plastikowe okna z lat 90 bez wywietrzników spsowały chyba działanie wentylacji grawitacyjnej :/ Jeżeli dobrze czytam to pomiędzy cegłą a pustakiem jest powietrze, więc ocieplenie ścian to mało pomaga. A druga pustaka to pomiędzy tynkiem a styropianem masz więc kolejna warstwa to tylko wywalenie kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 22.08.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 cruz napisał: Jeżeli dobrze czytam to pomiędzy cegłą a pustakiem jest powietrze, więc ocieplenie ścian to mało pomaga. A druga pustaka to pomiędzy tynkiem a styropianem masz więc kolejna warstwa to tylko wywalenie kasy. Skąd takie twierdzenie kolego, czy mam przez to rozumieć że taka izolacji jest już wystarczająca, czy raczej że nie da się jaj poprawić bo konwekcja w pustkach i tak mi ciepło ukradnie ? (W pustkach powierzanych powietrze lata sobie jak chce ale jako całość są one dość szczelne. ) "pianka do przepustow kanalizacyjnych (powinna byc zamknieto-komorkowa)?" Kolego Olled nie wiem czy twoja wypowiedz tyczy się mojej rury powrotnej w posadzce piwnicy, ale jeżeli tak to niestety obawiam się że pianka nie będzie dość trwała żeby po niej chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
