adam_mk 17.02.2012 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Czy Wy nie mylicie technologii? Zastosujcie kotwy jak do muru 3W. potem zaklejcie klejem, dołóżcie pianki, zakołkujcie a jak można to dajcie jeszcze z 5 kołków szybkiego montażu.Wtedy nie odpadnie! Piankę wymyślono jako kompletny system mocowania!Weźcie jaką płytę styropianu.Klejem (no, tą pianką) zróbcie prawidłowy wałek wokół płyty.Dodajcie krzyżyk przez środek.Dociśnijcie do ściany.Potem dajcie piance związać. Następnego dnia (na przykład) spróbujcie tę płytę oderwać. Twierdzę, że nie uda się, jak z jaką cegłą nie wylezie.Płytę pokruszycie a nie puści!. Na puszce kleju jest nalepka.ZASTOSUJCIE RTFM !!! Adam M. Edytowane 17 Lutego 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5170399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 17.02.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Adam mk, jako niedowiarek robiłem takie testy u siebie i niestety czasami styro się odklejał i nie zostawiał ani śladu pianki na murze. Cała pianka trzymała się bardzo dobrze styro ale muru już nie, bo był zakurzony. Gruntowany był dzień wcześniej. Tak samo było z klejem który idealnie trzymał się styro ale muru też niechętnie. Dlatego jestem za kołkowaniem. Pomimo zblokowanie sumy klocków styro kołki nie zaszkodzą. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5170511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.02.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Potwierdzam to co Adam napisał o piance. Trzyma jak cholera. Można przykleić a za kilka godzin można już na nim stać Nie wiem jak na dzień dzisiejszy ale do tamtego roku nie było jeszcze aprobaty technicznej do niekołkowania. Czyli jak komuś zależało na gwarancji to trzeba było kołkować. Nie wiem jak teraz w tym roku. Niedługo szkolenie to może coś nowego będzie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5170561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 17.02.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 A czy przypadkiem bezpośrednio przed nałożeniem pianki nie należy zwilżyć powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5170589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.02.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5170883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.02.2012 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Nie ociepla się tą metodą w mrozy.A jak mrozu nie ma to wilgoć zawieszona w powietrzu - jest. Adam M. (Coś skopałeś z tą ścianą. Pokryj ją teflonem, to NIC do niej nie przyczepisz! Przygotuj podłoże to klej biurowy biały wystarczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5170947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 17.02.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 ja kleiłem na klej webera chyba ks125 czy jakoś tak, w każdym bądź razie w aprobacie technicznej jest jasno napisane ze nie jest wymagane kołkowanie do 12m wys. Kleiłem do maxa i oczywiście robiłem liczne próby nawet stając na nim i za każdym razem rozerwanie występowało w styropianie a nie kleju od ściany.drugą warstwę kleiłem na piankę która trzyma tak mocno że po po sklejeniu styropianów tworzył się jakby monolit nie dało nawet się tego ruszyć. Zastosowałem piankę bo przy drugiej warstwie nie chciałem obciążać dodatkowo elewacji. Nie wiem jak w waszych rejonach ale w lódzkiem brak kołkowania staje się standardem, po co dawać 25cm styropianu jak i tak się go podziurawi i wstawi w otwory przewodnik jakim są kołki. zresztą jeżeli już nawet producenci klejów piszą że nie jest to potrzebne to o czym tu gadać. oto na szybko ściągnąlem opis ze strony webera weberKS125 Gruboziarnista zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu białego oraz grafitowego zwiększona przyczepność do tynków skrócenie technologii szpachlowania siatki gwarancja uzyskania 3 mm warstwy szpachlowej mrozoodporna po związaniu plastyczna przy mocowaniu i szpachlowaniu bardzo dobra przyczepność (mocowanie styropianu do 12 m bez kołków) wysoka wytrzymałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.02.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 technologia stawiania ściany 3W na to nie pozwoli, klejenie szczelne styropianu wewnątrz muru jest bardzo męczące i działa tylko na papierze, w 99% wypadków ocieplenie takie będzie robił murarz a jemu kompletnie nie zależy na ciągłości izolacji więc zrobi to tak, zacznie stawiać ścianę, co jakiś czas wyprowadzi kotwę z drutu, potem byle jak na to wciśnie płytę styropianową, i domuruje 3-cią ścianę, a jak mu zwrócisz uwagę że płyta od płyty leży z przerwą 5cm to się obrazi i ucieknie albo zażąda 2x wyższej stawki PS ściana 3W widziała tez inne historie, np: styropianu w ogóle nie było bo nikt tego nie sprawdza czy on tam jest, więc developer sobie zaoszczędził, do tego dochodzą patenty typu: mostki termiczne bo zalali balkon, strop, wieniec i nadproże razem na ścinie nośnej i licowej bo nie chciało im się robić podwójnego szalowania poniżej link do drastycznych zdjęć z termowizji ściany 3W, tylko dla inwestorów o mocnych nerwach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127749-Termowizja-...&p=2981886&viewfull=1#post2981886 szczególnie polecam obejrzeć jak wygląda balkon Nie mam mostka termicznego przy balkonie bo zastosowałem systemowe przekładki styropianowe , pewne mostki stanowią konsole HABE nad oknami ( na których opiera się klinkier ). Najpierw była wymurowana ściana nośna, nastepnie zamocowane kotwy na które zostały nałozone w dwu warstwach płyty styropianowe ( niewielkie szczeliny pomiędzy nimi zostały wypełnione przezemnie i przez budowlańców pianką poliuretanowa ) i dopiero był murowany klinkier - nic nie musialem dopłacac i niekt nie uciekł z budowy. Jak się nie pilnuje to wszystko możńa s....ć. Ale nie opowiadaj bajek, że nie da się wymurować ciepłej ściany 3W bo to kłamstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Nie zawsze płyta balkonowa musi być mostkiem termicznym !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.02.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 mar1982kazMi chodziło o piankę, że nie ma aprobaty. Kleje z worka, te lepsze mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 17.02.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam wszystkich. Mam pytanie czy w piwnicy nieogrzewanej dać styropian na posadzkę? Póki co to dałem czarną folię budowlana i beton tzn ślepa wylewka. Co dalej? Kolejne pytanie czy w garażu, który jest w bryle domu dać na posadzkę styropian czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.02.2012 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 A JAK chcesz wykorzystywać te pomieszczenia?CO one mają w Twoim domu robić?CZY mają być "ciepłe" (ponad +18stC)Jeżeli tak - daj ocieplenie gdzie się da.Jeżeli nie - nie dawaj a korzystaj z ciepła Ziemi. (Było ze sto razy, Zapuść szukaczkę) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 17.02.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 mar1982kaz Mi chodziło o piankę, że nie ma aprobaty. Kleje z worka, te lepsze mają. Więc wniosek jest jeden - do ściany kleimy na klej w workach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.02.2012 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Przemyślałeś? Do ściany kleimy POPRAWNIE jednym z wielu sposobów. Optymalnie - takim z aprobatą. Co Ci da aprobata, jak robota spaprana? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 18.02.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 No dobra - a co myślicie o czyś takim: http://www.elewacje-drewniane.pl/index.php?strona=c-montaz - bo na poważnie przymierzam się do czegoś takiego.Elewację już mam kupioną, wełnę też.Czy tak jak pisał mpoplaw "trzeba je robić zgodnie ze sztuką, czyli przekładać warstwę wełny folią wiatro-szczelną, a to z reguły się lekceważy i potem w termowizji wychodzą przedmuchy tak duże jakby wcale tej wełny nie było" i będzie tak jak należy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.02.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 to jeszcze napisz ile kosztowała robocizna dla ściany 3W robionej zgodnie z reżimem technologicznym 110 pln brutto za m2 ( za ocieplenie i elewację klinkierową ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5171967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 18.02.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 No dobra - a co myślicie o czyś takim: http://www.elewacje-drewniane.pl/index.php?strona=c-montaz - bo na poważnie przymierzam się do czegoś takiego. Elewację już mam kupioną, wełnę też. Czy tak jak pisał mpoplaw "trzeba je robić zgodnie ze sztuką, czyli przekładać warstwę wełny folią wiatro-szczelną, a to z reguły się lekceważy i potem w termowizji wychodzą przedmuchy tak duże jakby wcale tej wełny nie było" i będzie tak jak należy? a łaty nie będą przemarzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5172110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.02.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Kiedy reszta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5174065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 21.02.2012 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Zima przechodzi, temat ociepleń zamarł A ja mam pytanie do tak nielubianych watąkrytych domków przez adam_mk. Ponieważ watą sobie przykryję to mam jednakże pytanie. W opisywanym przez adama domowym sposobie izolowania kanałów WM zwrócił uwagę na konieczność szczelnego owinięcia wełną i następnie folią tychże kanałów aby powietrze nie migrowało w tej wełnie. A co ze stropem? Nie można go od góry przykryć bo ewentualna wilgoć nie będzie miała się gdzie wydostać, więc co? Folia paroprzepuszczalna czy w ogóle nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5177780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 21.02.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Dobra panowie takie pytanko co myślicie o łączeniu materiałów.Na dachu mam blachę klepaną pod nią deskowanie 20mm napiszę że pełne następnie chcę dać membranę wełna 150 mm pod to 100 - 120 styropian.Czy robić taką kombinację i czy między wełnę a styropian dawać folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/page/5/#findComment-5180273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
