Artur201 21.02.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Drugie pytanie do tych co mają komputery w głowie i doświadczenie.Jaki gruby styropian na ściany.Adam pewnie powiesz że tego nigdy za mało.Teraz co mam.Szczelinówka tj 220 mm plus rapowanie z dwóch stron to razem jakieś 240 mm klejona na zaprawie z czterech stron jeszcze stara szkoła,następnie ok30mmluka powietrzna i następna szczelinówka plus tynk wewnętrzny tradycyjny.na razie od południa część okien wymieniłem i dałem 100mm styropian nie zaciągnięty więc można dokleić.W tym roku dalej to prosił bym o jakieś pi razy drzwi obliczenia ale raczej pi. Edytowane 21 Lutego 2012 przez Artur201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 22.02.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Niebawem wiosna i czas już myśleć o ociepleniu. Zamierzam dać 25 cm styro na klej w piance. jakie dobre kleje polecacie i czy styro przyklejać w jednej warstwie 25 cm bez kołkowania czy może w 2 warstwach np. 15 cm z kołkowaniem i na to 10 cm na sam klej. Czy to już przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.02.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 e_tomi 25 to standard a nie przesada . Ja będę dawał w jednej warstwie i bez kołków, po co robić sobie więcej roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 23.02.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 e_tomi 25 to standard a nie przesada . Ja będę dawał w jednej warstwie i bez kołków, po co robić sobie więcej roboty? nie chodziło mi o te 25 cm, ale o te rozdzielenie na 15(kołkowanie) + 10(bez kołkowania). widzę, że jesteśmy z jednego regionu. Gdzie będziesz brał styro i jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batix 23.02.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 przy ocieplaniu poddasza wełną mineralną ma ona dotykać (przylegać) do folii dachowej, czy trzeba jakoś ją odizolować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.02.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 nie chodziło mi o te 25 cm, ale o te rozdzielenie na 15(kołkowanie) + 10(bez kołkowania). widzę, że jesteśmy z jednego regionu. Gdzie będziesz brał styro i jaki? Tego jeszcze nie wiem gdzie. Na pewno chcę brać szary i z frezem. Nie wiem czy w Szczecinie taki w ogóle można zdobyć, pewnie skończy się na zamówieniu przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 23.02.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Sugeruję jednak styro bez frezu i szczeliny wypełniać pianą. Przynajmniej będziesz widział, gdzie jest źle wypełniona szczelina (czyt. budowlańcy idą na łatwiznę), bo frez Ci jej nie przykryje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdek77 23.02.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam, na wiosnę mam zamiar ocieplić dom (styropian 15cm) w którym okna zamontowane były jakieś 5lat temu, także pianka już pociemniała i się kruszy.Starą piankę planuję wyskrobać i dać nową, po czym okno obrobić styropianem do połowy ościeżnicy, a pomiędzy styropian a ościeżnice dać taśmę rozprężną.Czy takie wykonanie będzie prawidłowe ? Czy próbować po wyskrobaniu starej pianki, wkleić taśmę paroszczelną, aby pianka nie wilgotniała od środka, czy to ma sens, biorąc pod uwagę właściwości termoizolacyjne wilgotnej pianki, czy to tylko marketing ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.02.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam wszystkich co chcą mieć ciepło i sucho. Dzięki Adam, że otworzyłes ten klubik. Pewne doświadczenia w ocieplaniu już mam ale to za mało, by teraz dokończyć ocieplenie mojego "iglo"z lat 60-tych. Podłogi są na gruncie i je ociepliłem grubą warstwą keramzytu a na ten keramzyt nie dawałem wylewki z betonu, tylko z pustaków keramzytowych usztywnionych drutami. Taki manewr nie pozwala na skumulowanie się zimna w wylewce od zimnego powietrza,które rozlewa sie po podłodze w najniższej warstwie podczas wietrzenia i wymiany powietrza w domu, gdyż keramzyt i "wylewka" z niego ma małą pojemność cieplną.Obecnie chciałbym ocieplić ściany i czapkę by nie uciekało górą.Za nim jednak zrobiłem te podłogi ,to w chałupce - iglo było tak zimno,że chodziłem po domu w spodniach ocieplanych. Domek był słuzbowym mieszkaniem dla leśniczego a ja byłem tym "szcześliwcem". !0 lat temu nabyłem za jakies "drobne" całą posesję i po mału ją uzdatniam.chciałem jednak powiedzieć,że za nim zrobiłem podłogi to pojechałem na jezioro i naciąłem długiej trzciny(2.5 m długisci) i obłożylem dom. Wtedy temperatura wzrosła o 5-7*C. Wyglądało to jakby w tym domu mieszkały skrzaty a w trzcinie zalęgły się szybko nietoperze, więc po paru sezonach ją zdjąłem.Obecnie czasami myślę o powrocie trzciny w sposób fachowy lub nad wełną mineralną lamelową.Przy okazji dodam że testowalem ruskie walonki w wielkie mrozy i nigdy w nich nie zmarzłem a gumofilce nawet uzdatnione wkładką ficową i babciną skarpetą nie miały przy nich szans porównawczych. Walonki wypuszczały wilgoć z parujących nóg a gumofice ją zatrzymywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 24.02.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Sugeruję jednak styro bez frezu i szczeliny wypełniać pianą. Przynajmniej będziesz widział, gdzie jest źle wypełniona szczelina (czyt. budowlańcy idą na łatwiznę), bo frez Ci jej nie przykryje... A jak tę pianę wciśniesz w mikrometrową szczelinę, kiedy przysuniesz płyty ściśle do siebie? Chyba, że będziesz styro kleił na piankę i każdą płytę z każdą smarował. Może Adam się cosik wypowie bo założył wątek i zwiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.02.2012 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 No i pojawiło się pytanie kolejne. Konstrukcja dachu z wiązarów. Wstępnie chciałem ułożyć wełnę między belkami stropowymi oraz na nich od góry, w sumie 40cm ale!!! Przecież wiązary to kratownica, belki stropowe są powiązane z tą kratownicą co 2 m, czyli każda belka ma styczność na całej długości domu kilka razy z zimną deską, która idzie przez nieogrzewany strych, takich belek jest ok 15 na całym stropie. Zakładam, że to może być niezły mostek termiczny czy się mylę? Chyba lepiej będzie ułożyć 30cm wełny pomiędzy belkami i nad nimi a z 10 dać pomiędzy na stelaż do płyt GK, zresztą to drugie rozwiązanie chyba też lepiej wytłumi ewentualne dźwięki pomiędzy pomieszczeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 25.02.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 A jak tę pianę wciśniesz w mikrometrową szczelinę, kiedy przysuniesz płyty ściśle do siebie? Chyba, że będziesz styro kleił na piankę i każdą płytę z każdą smarował. Może Adam się cosik wypowie bo założył wątek i zwiał. dokładnie tak, płyty kleimy całopowierzchniowo do ściany + boki płyt do siebie, można tez aplikować piankę w łączenia płyt przy pomocy pistoletu do pianki z długą nakładką minimum 10cm, np. z "końskiej" igły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.02.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Nie brałem tego wcześniej pod uwagę, ale rzeczywiście, jeżeli kleić boki płyt do siebie to te płyty z frezem wydają się być zbędne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 25.02.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Nie brałem tego wcześniej pod uwagę, ale rzeczywiście, jeżeli kleić boki płyt do siebie to te płyty z frezem wydają się być zbędne ważne jest aby pianę aplikować w połowie grubości ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.02.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 ważne jest aby pianę aplikować w połowie grubości ocieplenia ???? znaczy że jak i co? myślałem raczej o wałku wokół płyty, tak jak sięto robi na powierzchni klejenia z murem, dlaczego twierdzisz, że w połowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 25.02.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Dawanie kleju na boki płyt jest bez sensu. Jeśli już to piana ale lepiej dopasować styto na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.02.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Jest takie ocieplenie zwane: wełna lamelowa. Czy ktoś "widział lub słyszał" i ma wiedzę na temat tego ocieplenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 25.02.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Dawanie kleju na boki płyt jest bez sensu. zgadza się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 25.02.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 lepiej dopasować styto na styk. bzdura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 25.02.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 ???? znaczy że jak i co? myślałem raczej o wałku wokół płyty, tak jak sięto robi na powierzchni klejenia z murem, dlaczego twierdzisz, że w połowie? piana jest jak wielki wybuch, rozszerza się we wszystkich kierunkach, od miejsca aplikacji, zwiększając swoją objętość 2,3x, jeżeli zaaplikujesz ją w połowie grubości ocieplenia na styku dwóch płyt to kierunek rozszerzania jest znany: góra/dół oraz przód/tył wypełni ona wtedy optymalnie szczeline czyli dotrze do muru i wyjdzie na zewnątrz płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
