Zimny komin
Wawrzont
Na poddaszu mam nowy komin przylegający do wieńca. Komin jest zaizolowany styropianem, mimo to w mrozy był strasznie zimny. Od wewnątrz jest na nim styropian, profile i gipskarton, a w środku ukryte rurki co, które ten komin niepotrzebnie wychładza. Jak poprawić izolację komina i z czego może wynikać jego zimno?
Jakoś nie rozumiem.........wewnątrz komina są te rurki od CO ? A komin od wentylacji jest czy dymowy ?
Może po prostu napalić w piecu i się rozgrzeje ? Tylko nie rozumiem, co z tymi rurkami ? Jak rurki poddaszem idą, to każda powinna być oddzielnie izolowana i to dobrze izolowana. Są do tego specjalne rurki izolacyjne o różnych przekrojach.
Komin jest wentylacyjny, rurki ida po ceglach na zewnatrz, na tym profile i plyta gk. Rurki w szarej piance.
A poddasze jest użytkowe i ogrzewane czy nie ?
Izolacja komina, a właściwie przewodu wentylacyjnego spowodowała, że on sam
wyziębia się "od góry" ze względu na przewodnictwo cieplne( w tym przypadku raczej mroźne), od
części górnej wystającej ponad dach. Obawiam się, że w tym stanie rzeczy to będziesz miał ciągle problem.
Jedyna rada, jaka mi przychodzi do głowy, to dostać się do tych rurek i docieplić je extra, aby jak najmniej energii cieplnej uciekało
przez ścianki.
