Dwie minione zimy mieliśmy wykończony tylko dół domu. Zimą zabezpieczaliśmy prowizorycznie wejście na poddasze. Strop teriva bez styropianu i szlichty.
Tego lata uruchomiliśmy górę. 20cm dobrej wełny, grzejniki itd. Miałem obawy czy piec da radę ogrzać teraz blisko 150m2 bo wcześniej przy większych mrozach utrzymywałem tem 70-80 C grzał tylko 70m dołu i szału nie było.
Obecnie w ostatnie mrozy tem na piecu 40-50 C a w domu 22-24 C. Kupiłem na zimę 3 tony dobrego węgla i zanosi się, że go zostanie. Co prawda trochę wspomagam się drewnem ale cały grudzień i styczeń drewna nie miałem i szedł tylko węgiel. CWU też z pieca.
https://forum.murator.pl/topic/165598-podwoi%C5%82em-powierzchni%C4%99-a-zu%C5%BCycie-opa%C5%82u-spad%C5%82o/
Pierwszy rok - wysoka wilgotność. Założyłeś izolację dachu - więc Twój ogromny mostek cieplny został załatwiony. Założenie koca na wejściu na poddasze nie było najmocniejszą ochroną przed uciekaniem zimna :):) Czyli wszystko zgodnie z prawami fizyki. Uszczelniłeś dom i wysuszyłeś wilgoć.
Nefer mieszkałem dwie zimy z ,,gołym" stropem a zabezpieczenie wejścia na górę było porządniejsze niż tylko koc.
Całe ciepełko uciekało przez strop. Myślę, że nie ja jeden wprowadzałem się do nie w pełni wykończonego domu i temat ten może być pewną wskazówką.
Gdybym wiedział jakie to były straty ciepła to wełnę, która była i czekała na montaż rozłożyłbym na stropie.
Wiekszośc tak właśnie robi. Ameryki nie odkryłeś.
Szacunki są na poziomie 60% strat przez dach. Z drugiej strony - dobrze Ci chałupa wyschła :):)
ależ ty grzałeś 150 tylko nie byłeś tego świadomy.
całość szła przez nieocieplony strop na górną kondygnację i stamtąd w atmosferę przez nieocieplony dach czy poddasze(strych) czy co tam masz jeszcze.
teraz jak to od góry czapką porządnie okryłes to straty wynikajace z ucieczki ciepła w górę zostały w znacznym stopniu zmniejszone i masz efekt w postaci mniejszego zużycia
ja na stropie drewniaNYM bedę miał około 45-50 cm celulozy
strych na razie nieużytkowe- chyba tak będzie już na stałe
czy docieplenie dachu np 20cm wełny ma jakiś sens?
Pamiętam z dzieciństwa, że rodzice na prawie identyczną powierzchnię kupowali 6-7 ton węgla a przy mrozach grzejniki parzyły. Brat cioteczny na może ciut większy dom kupuje 10 ton. Ja kupiłem 3 tony i zostaje. Ocieplajcie. Jedna tona dobrego węgla to 850zł
