purgalm 14.02.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Drodzy Forumowicze, w nowym mieszkaniu chcę samodzielnie wykonać oświetlenie kuchni. Pomysł jest taki, żeby klosze zrobić z filiżanek do kawy zamontowanych do góry dnem (ewentualnie z doklejonym spodkiem - zobaczę co będzie lepiej wyglądało). Będzie to oświetlenie główne kuchni (sufitowe) + kilka punktów podszafkowych. Sufitowe Z odpadów z blatu kuchennego (lita brzoza) zrobię "korytko", do którego będą od spodu przymocowane filiżanki pozbawione dna. W korytku oczywiście będą wywiercone otwory na oprawki (mój wybór padł na E14 - dobra decyzja?). Wstępnie wymiary korytka to: 60x12x8 (długość x szerokość x wysokość). Oprawka będzie zamontowana częściowo w spodzie korytka, a reszta będzie wychodziła w filiżance (przez nawiercone dno). Żarówki do jakieś ładne kuliste świetlówki energooszczędne bądź jakieś kuliste ledy. Podszafkowe Pod szafkami podobnie - kilka filiżanek przymocowanych do góry dnem z zasilaniem doprowadzonym od góry. Ze względów bezpieczeństwa przez transformator na 12V. Tutaj już jednak bez korytka. W spodach szafek będą nawiercone otwory na na kable, w dnach filiżanek też tylko mały otwór na kabel zasilający, a gniazdo będzie przymocowane w środku filiżanki do jej dna - do tego jakaś mała ledowa żarówka (1 - 1,5 W).Tutaj waham się pomiędzy gniazdem GU5.3 i G4 - co byście bardziej polecili? Chciałbym Was prosić o poradę czy wszystko dobrze przemyślałem i czy o czymś jeszcze muszę pamiętać na etapie koncepcyjnym?Na tym etapie chciałbym się Was poradzić jakie najlepiej zamontować oprawki/gniazda na żarówki? Do lampy podsufitowej myślałem o E14 i do tego jakieś ładne kuliste świetlówki energooszczędne. Do podszafkowych lampek myślę o GU5.3 i jakichś żarówkach ledowych (1-1,5W max). Czy powinienem pamiętać jeszcze o czymś na etapie koncepcyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karlosu 15.02.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam, ja nie pomogę, bo to czarna magia dla mnie, ale podziwiam pomysł! Daj znać jak wyjdzie, bo sama bym sobie takie filiżaneczki i kawiarki i inne kawowe cacka zamontowała oczywiście rękoma mego mężczyzny!!! Dlaczego ja to przeczytałam, biedny ten mój facet POWODZENIA!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5166805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
purgalm 16.02.2012 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Z pewnością umieszczę fotorelacje z placu boju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5167090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 17.02.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Mnie to też zaciekawiło... No to czekamy na fotorelację wspomnianą ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5171002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 23.02.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Nie żebym poganiał, ale zapytam jak postępy w realizacji?. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5185380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keros 24.02.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Ja też czekam na fotorelację, bo pomysł - z opisu - wydaje się być bardzo ciekawy, ale nie wiem, czy moja wyobraźnia dobrze go ogarnęła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5186393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 25.02.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Ja też czekam na fotorelację, bo pomysł - z opisu - wydaje się być bardzo ciekawy, ale nie wiem, czy moja wyobraźnia dobrze go ogarnęła No to kibicujemy i czekamy na relacje z realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5188579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Dobosz 25.04.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Największy problem będziesz mieć przy wierceniu dziur w filiżankach. Robiąc to nieumiejętnie będą pękać jak popadnie. Najlepiej zaopatrz się w wiertło do szkła czy też glazury. Co do gniazd i lampek - zorientuj się wcześniej, które są mniej kosztowne w późniejszej eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165606-o%C5%9Bwietlenie-kuchenne-z-fili%C5%BCanek-do-kawy-diy/#findComment-5308379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
