OldDiver 14.02.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Mam w domu dwa zasobniki c.w.u. z układem zaworów pozwalajacyh na różne kombinacje. Moje pytanie jest jak w temacie. Jest lato, działa tylko solar i woda grzeje się tylko w jego zasobniku. Podgrzewanie wody poprzez piec olejowy jest wyłączone. Czy w pokazanym na rysunku układzie zamknietych i otwartych zaworów bedzie działała "efektywnie" cyrkulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.02.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Moim zdaniem w lecie w ogóle nie będzie działa, a jeśli ją uruchomisz, to wyziębisz tylko wodę w rurach CWU. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/#findComment-5163052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 14.02.2012 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Czy słowo wyziębienie jest właściwe? Załóżmy że pompa wymusi w pokazanym obwodzie przepływ wody. I niech w zasobniku wody pieca olejowego bedzie temperatura 20 stp. , a w zasobniku solara 50 stp. To o jakim wychłodzeniu mówisz ? Myśle że po stałym dopływie ciepła z solara, teperatura w całym układzie sie bedzie podnosić - cyrkulujaca woda będzie podgrzewać wode w zasobniku olejaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/#findComment-5163125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.02.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 No dobrze, załóżmy że przed zaworem 1 na ZWU jest zawór zwrotny. Woda cyrkulacyjna popłynie poprzez zimny zasobnik kotła olejowego, następnie poprzez zawór 3 i 1 do zasobnika solarnego, wychładzając w nim wodę, a nieznacznie podgrzewając ją w zasobniku kotła olejowego. Pytanie brzmi po co to robić? Dla mnie jest to bez sensu. Przepływ cyrkulacyjny powinien być krótkookresowy np. 4cykle/h trwające 3-4min. Przetaczanie za pomocą pompy cyrkulacyjnej ciepła z zasobnika solarnego do zasobnika kotła olejowego w takim wariancie jest mało efektywnym i kosztownym rozwiązaniem. Poza tym solar nie działa codziennie w sezonie letnim i wtedy zamiast ogrzewania wody w rurach CWU, będziesz miał ich wychładzanie, ponieważ załączy się kocioł olejowy podgrzewając wodę w swoim zasobniku, a cała ciepła woda z zasobnika solarnego może zostać uprzednio zużyta i w rurach CWU popłynie zimna woda z zasobnika solarnego. Stałe pilnowanie, które zawory odpowiednio poprzełączać, żeby uzyskać prawidłowe działanie układu wymaga zatrudnienia operatora, albo zastosowania automatyki. Tak czy siak nie widzę w tym większego sensu. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/#findComment-5163178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 14.02.2012 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Nie zakładałem ze cyrkulacja będzie chodzić 24 h na dobę. Tez zakładałem ze bede nad tym "czuwać". Byłoby to okazjonalne.Tym bardziej że w lato moge miec problem z nadmiarem goracej wody z solara i byłby to tez jakis sposób na "schłodzenie" zasobnika solara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/#findComment-5163256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.02.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Po co schładzać zasobnik solara, jak osiągnie temperaturę zadaną pompa solarna się wyłączy. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/#findComment-5163268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 14.02.2012 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 OK. Dzieki za konsultacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165622-czy-taka-cyrkulacja-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82a/#findComment-5163276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
