ryby 23.03.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Pytanie jak w temacie. W projekcie mam 10 cm chudziaka i na niego 35 cm ławę. Jeżeli rezygnuję z chudziaka to jaką dać ławę: 35 cm czy też 45 ( 10 zamiast chudziaka + 35 ława).pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16564-je%C5%BCeli-brak-chudziaka-to-grubsza-%C5%82awa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 23.03.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Lepiej ogranicz chudziaka do 5 cm, ale z niego nie rezygnuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16564-je%C5%BCeli-brak-chudziaka-to-grubsza-%C5%82awa/#findComment-274204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość bud-bet 23.03.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 nie musisz dawać większej ławy,większość inwestorów z niego rezygnuje,no chyba że masz grunt w stylu bardzo mokra glina.chudziak ma za zadanie wzmocnić podłoże pod ławą.jeżeli masz grunt w miare stabilny to możesz zrezygnować z chudego.(jak dasz większą ławę to już lepiej wylać chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16564-je%C5%BCeli-brak-chudziaka-to-grubsza-%C5%82awa/#findComment-274206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galeonik 23.03.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Słuchajcie, uświadomcie mnie: z tego co się doczytałem, to chudziak jest potrzebny przede wszystkim do tego aby cement z betonu nie "uciekał" w ziemię. W muratorze wielokrotnie czytałem o zastąpieniu chudziaka folią, którą otula się całą ławę po jej wykonaniu i która służy jednocześnie juz jako izolacja pozioma ławy. Dotyczyło to co prawda fundamentów lanych w gruncie, ale cóż stoi na przeszkodzie żeby takie rozwiązanie zastosować także w deskowaniu? Ja osobiście wolałbym uniknąc kladzenia chudego betonu(koszty betonu + gruchy + ewentualnej pompy). Czy ktoś a jakieś doświadczenia w tej materii pozdrawiam galeonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16564-je%C5%BCeli-brak-chudziaka-to-grubsza-%C5%82awa/#findComment-274221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 23.03.2004 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Ławy będę wylewał bezpośrednio w ziemię ( glina) i wolałbym uniknąć podwójnego przyjazdu pompy. Bo ile czasu trzeba odczekać z chudziakiem aby móć dalej wylewać?Ostatecznie stanie na tym, że dam ławę 40 cm, bez chudego. Po ułożeniu zbrojenia, podniesienie go o ok. 5-10 cm i zalanie betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16564-je%C5%BCeli-brak-chudziaka-to-grubsza-%C5%82awa/#findComment-274354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 23.03.2004 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Wysokość ław fundamentowych uzależniona jest od przenoszonych w przyszłości obciążeń. Nie ma sensu moim zdaniem zwiększanie wyliczonych przez konstruktora zmiennych. Z betonu podkładowego można zrezygnować stosując inne zabezpieczenie przed uciekaniem betonu do otaczającej go gleby poprzez stosowanie np.: foli budowlanej, którą dodatkowo można na ławę zawinąć tworząc później izolację poziomą. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16564-je%C5%BCeli-brak-chudziaka-to-grubsza-%C5%82awa/#findComment-274693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
