Witam serdecznie! Myślę, że to najlepsze miejsce, aby poprosić o pomoc... mamy problem z rurą, która po ok 3 tyg używania zatyka się i zalewa piwnice. To rura "kończąca pion", do którego podłączone są zmywarka, zlewozmywak i pralka.
Przyjeżdżają panowie z firmy, czyszczą ją jakąś spiralą elektryczną, czy jakoś tak :-), po 3-4 tyg. jest to samo. Oczywiście zwracam dużą uwagę na korzystanie ze zlewozmywaka, aby tam nic nie wpadało, zmywarka ma swój filtr i nie wiem, co mogę zrobić. Obecnie wodę z pralki wlewam do wanny i nie widzę w niej nic neipokojącego :D. Wymienić rurki na nowszą, o większej średnicy, raczej się nie da, bo cała piwnica wykafelkowana :D. Rurka ta wpada do szamba - zamówiłam więc czyszczenie szamba, od strony szamba nie ma więc żadnego problemu. Panowie "czyszczący" tłumaczą to tak, że przy przetykaniu spiralą brud zostaje na ściankach i stąd dość szybko może dochodzić do zatkania /czym?!/. Wuko użyć się nie da, bo chyba średnica za mała. Nie stać mnie na wzywanie firmy co miesiąc, zwykłą spiralą nie da się odetkać rury ;-(.
Bardzo proszę, czy macie jakieś pomysły, sugestie, co zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/165642-zatykaj%C4%85ca-si%C4%99-rura-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/
Narysuj jak wygląda ta sytuacja.
Zatyka się poziomy odcinek od urządzeń do pionu? Jeśli tak to pewnie ma zbyt duży spadek. Może też brak odpowietrzenia prowadzi do stagnowania tam wody i w konsekwencji "zarastania" rury. Zatyka się dalej pion? Poziom? Może gdzieś jest zbyt gwałtowny kąt załamania rur?
