lubie_kisiel 15.02.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam wszystkich bardzo serdecznie. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Problem dotyczy poziomu posadowienia fundamentów na rzędnej -0,50m poniżej poziomu terenu. Tak sobie myślę oglądając projekt gotowy DCP241 Atlanta czy aby nie wypłycić fundamentów. Na mojej działce jest piasek drobny, nie wypowiem się o wysadzinowości tegoż gruntu bo nie mam jeszcze analizy sitowej. Niemniej jednak pomysł jest taki, aby zrobić opaskę wokół domu na ścianach nośnych w miejscach gdzie nie ma tarasu styropianem (ewentualnie XPS) 10cm szerokim na 100cm ze spadkiem 2%, izolującym ławy przed możliwością powstania wysadzin. Co Wy Szanowni Forumowicze o takim pomyśle sądzicie. Pozdrawiam l_k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165643-fundament-05m-poni%C5%BCej-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.02.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 1. Projekt - nie wyobrażam sobie że projektant tak zrobi. 2. Po co komplikować proste > Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165643-fundament-05m-poni%C5%BCej-terenu/#findComment-5165529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lech2000 17.02.2012 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam Oczywiście takie rozwiązanie jest poprawne jednak osobiście proponowałbym - wykonać wymianę gruntu po obrysie zew do strefy przemarzania - dodatkowo wykonać opaskę termiczną stosując EPS AQWA 120 Jednak dlaczego posadowienie -50 cm ???? zasada jest taka sama jak przy płytach Można przyjąć dolną rzedną ławy fundamentowa np o wymiarach 60*40 poniżej istniejącego terenu -20 cm , tak więc górna część ławy fundamentowej będzie powyżej istniejącego ternu + 20 cm Osobiste spotkałem się z takim rozwianiem - jednak nalezy wykonać adaptacje projektu / projekt zamienny / koszt około 1200-1500 zł Jednak warto upewnić się na jakim poziomie są wody gruntowe oraz napięte zwierciadło wody Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165643-fundament-05m-poni%C5%BCej-terenu/#findComment-5169400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gachi 20.02.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Na co najlepiej wymienić grunt? Pospółka? Czy musi być kamień w frakcji 8-60 np piaskowiec, dolomit, a może porfir. Pospółka najtańsza, piaskowiec drugi w kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165643-fundament-05m-poni%C5%BCej-terenu/#findComment-5176325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koństruktor1719510000 27.02.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Witam Oczywiście takie rozwiązanie jest poprawne jednak osobiście proponowałbym - wykonać wymianę gruntu po obrysie zew do strefy przemarzania - dodatkowo wykonać opaskę termiczną stosując EPS AQWA 120 Jednak dlaczego posadowienie -50 cm ???? zasada jest taka sama jak przy płytach Można przyjąć dolną rzedną ławy fundamentowa np o wymiarach 60*40 poniżej istniejącego terenu -20 cm , tak więc górna część ławy fundamentowej będzie powyżej istniejącego ternu + 20 cm Osobiste spotkałem się z takim rozwianiem - jednak nalezy wykonać adaptacje projektu / projekt zamienny / koszt około 1200-1500 zł Jednak warto upewnić się na jakim poziomie są wody gruntowe oraz napięte zwierciadło wody ciekawi mnie po przeczytaniu paru informacji,jak ułożyć równo styropian czołowo do fundamentu/płyty/,jak go przykleić,jak zasypać żeby nie odpadł,wiem ,że na rysunku wychodzi,ale jak w praktyce /budowałem nie jeden dom/,wiem co z czym się je Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165643-fundament-05m-poni%C5%BCej-terenu/#findComment-5193319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
