magis 15.02.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam, Jakiś czas temu kominkarze postawili mi kominek - DGP do 3 pomieszczeń na piętrze (anemostaty w sufitach), na strychu turbina z bajpasem puszczonym w instalacje poza turbiną. Wszystko hula, nie mam zastrzeżeń ALE: jak wyłączam turbinę (zrobiony włącznik na piętrze) to gorące powietrze zasadniczo „znika” w kanałach (odcinki dość długie więc to chyba norma - ale szkoda mi tego ciepła), więc przyszła mi do głowy mała przeróbka - mianowicie chodzi o wykonanie krótkiego kanału do pomieszczenia bezpośrednio nad kominkiem – (na moim bohomazie kolor niebieski) który by miał na celu ogrzanie (grawitacyjne) tylko tego jednego pomieszczenia, wyjście w ścianie (jak na rysunku) lub bezpośrednio w podłodze zakończone odpowiednią kratką podłogową dlatego mam do Was kilka pytań czy takie rozwiązanie zda egzamin? Czy nie będzie zakłócać pracy DGP przy włączonej turbinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.02.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam.Będzie - musiałbyś zrobić przepustnicę jeszcze zamykającą ten wylot. W przeciwnym wypadku przy działającym wentylatorze może Ci z tego pomieszczenia wyciągać powietrze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5164531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikmen 15.02.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam, Jakiś czas temu kominkarze postawili mi kominek - DGP do 3 pomieszczeń na piętrze (anemostaty w sufitach), na strychu turbina z bajpasem puszczonym w instalacje poza turbiną. Wszystko hula, nie mam zastrzeżeń ALE: jak wyłączam turbinę (zrobiony włącznik na piętrze) to gorące powietrze zasadniczo „znika” w kanałach (odcinki dość długie więc to chyba norma - ale szkoda mi tego ciepła), więc przyszła mi do głowy mała przeróbka - mianowicie chodzi o wykonanie krótkiego kanału do pomieszczenia bezpośrednio nad kominkiem – (na moim bohomazie kolor niebieski) który by miał na celu ogrzanie (grawitacyjne) tylko tego jednego pomieszczenia, wyjście w ścianie (jak na rysunku) lub bezpośrednio w podłodze zakończone odpowiednią kratką podłogową dlatego mam do Was kilka pytań czy takie rozwiązanie zda egzamin? Czy nie będzie zakłócać pracy DGP przy włączonej turbinie? Kol @ magis -zda egzamin nic nie będzie zakłócać pracy turbiny.Poniżej przedstawiam Ci Twój projekt z małą poprawką. Pzdr RiK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5166499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 20.02.2012 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Kol @ magis -zda egzamin nic nie będzie zakłócać pracy turbiny.Poniżej przedstawiam Ci Twój projekt z małą poprawką. Pzdr RiK. [ATTACH=CONFIG]101130[/ATTACH] Dzięki za rady. Gwoli ścisłości - nie robiłem komory dekompresyjnej – mam strop betonowy. Mam pytanie – jaką musiałby mieć średnicę ten dodatkowy kanał do grawitacyjnego rozprowadzenia żeby dobrze zadawał egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5176024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 20.02.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 W jakim celu wyłączasz turbinę? Jest za ciepło na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5176273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 20.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 W jakim celu wyłączasz turbinę? Zapewne chce wywołać pożar .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5176309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Wyłączam turbinę ponieważ jest nad sypialnią – wkurza mnie ten szum Zapewne chce wywołać pożar .. Wytłumacz mi proszę swą myśl gdyż nie potrafię jej pojąć – wg Ciebie jezeli np. ktoś ma sam kominek i żadnego rozprowadzenia powietrza po innych pomieszczeniach to wywołuje pożar, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5177804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.02.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Moim zdaniem jeśli bypas podłączono do kanałów nawiewnych to możesz w ten sposób zniszczyć turbinę/zestaw. Zbyt wysoka temperatura w tej maszynce nie jest pożądana, a mistrz może mieć w tym wypadku rację. Niebezpieczeństwo wg mnie jakieś istnieje. A całe zamieszanie wynika tylko z "hałasu", może więc jednak warto spróbować wyciszyć zestaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5177972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Moim zdaniem jeśli bypas podłączono do kanałów nawiewnych to możesz w ten sposób zniszczyć turbinę/zestaw. Zbyt wysoka temperatura w tej maszynce nie jest pożądana, a mistrz może mieć w tym wypadku rację. Niebezpieczeństwo wg mnie jakieś istnieje. A całe zamieszanie wynika tylko z "hałasu", może więc jednak warto spróbować wyciszyć zestaw? Popraw mnie proszę jeżeli się mylę – ale bajpas jest chyba po to żeby właśnie przez turbinę nie przechodziła wysoka temperatura (przy braku zasilania) tylko ją omijała i wchodziła poza nią w instalację – tak bynajmniej mam to rozwiązane. Ja nie bardzo rozumiem jak się ma wyłączenie turbiny do bezpieczeństwa?! Edytowane 21 Lutego 2012 przez magis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.02.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Wg mnie w instrukcji nie znajdziesz rysunku z podłączeniem rury wylotowej bypassa do instalacji. Tam chyba należy to powietrze skierować tak aby jak najszybciej opuściło urządzenie. Chodzi bezpośrednio o ochronę samej turbiny. W Twoim przypadku mistrz zasugerował dodatkowe niebezpieczeństwo. Być może mało prawdopodobne, ale chyba jednak możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Wg mnie w instrukcji nie znajdziesz rysunku z podłączeniem rury wylotowej bypassa do instalacji. Tam chyba należy to powietrze skierować tak aby jak najszybciej opuściło urządzenie. Chodzi bezpośrednio o ochronę samej turbiny. W Twoim przypadku mistrz zasugerował dodatkowe niebezpieczeństwo. Być może mało prawdopodobne, ale chyba jednak możliwe. Ja nie podważam tego co napisał Mistrz Zdunski, ja chce wiedzieć gdzie jest to niebezpieczeństwo pożarowe przy wyłączonej turbinie – ponieważ o niczym takim jak do tej pory nie słyszałem. W moim przypadku (przy braku zasilania) gorące powietrze opuszcza turbinę przez bajpas i jest wpuszczone poza turbiną więc już dalej rozchodzi się grawitacyjnie – czy takie rozwiązanie jest błędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.02.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Jeśli byłoby to takie proste, to po co byłby w ogóle potrzebny bypass? Jeśli jesteś pewny, że kanały grawitacyjnie odbiorą nadwyżkę ciepła szkodliwego dla turbiny to ok. Ja jednak nie ryzykowałbym, tym bardziej gdy sam wcześniej stwierdziłeś, że ciepła w pomieszczeniach z grawitacją nie ma za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Wg mnie w instrukcji nie znajdziesz rysunku z podłączeniem rury wylotowej bypassa do instalacji.... W załączeniu skan z instrukcji obsługi turbiny i schemat podłączenia powietrza z bajpasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Jeśli byłoby to takie proste, to po co byłby w ogóle potrzebny bypass? Jeśli jesteś pewny, że kanały grawitacyjnie odbiorą nadwyżkę ciepła szkodliwego dla turbiny to ok. Ja jednak nie ryzykowałbym, tym bardziej gdy sam wcześniej stwierdziłeś, że ciepła w pomieszczeniach z grawitacją nie ma za dużo. Poniżej masz kolejny schemat takiego podłączenia. http://www.e-kominki.com/assets/downloads/KOM_instrukcja.pdf http://dospel-comfort.pl/Product/product_pl.php?sc=006&mc=B&dc=&stge=69&kind=04&esk= Ale mniejsza już z tym bajpasem… czyli uważasz że zgromadzone gorące powietrze rozchodzące się grawitacyjnie (zalegające) w zbyt długich kanałach stanowi zagrożenie pożarowe? Pytam bo nie chce puścić chałupy z dymem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.02.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Jeśli producent tak przewidział to chyba jest ok. W moim darco nie pamiętam takiej sugestii producenta. Będzie wszystko w porządku do momentu gdy temperatura nie przekroczy w dłuższym okresie tej granicznej, krytycznej dla podzespołów. http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,501,banan-zestaw-nawiewny.html Edytowane 21 Lutego 2012 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.02.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Poniżej masz kolejny schemat takiego podłączenia. http://www.e-kominki.com/assets/downloads/KOM_instrukcja.pdf http://dospel-comfort.pl/Product/product_pl.php?sc=006&mc=B&dc=&stge=69&kind=04&esk= Ale mniejsza już z tym bajpasem… czyli uważasz że zgromadzone gorące powietrze rozchodzące się grawitacyjnie (zalegające) w zbyt długich kanałach stanowi zagrożenie pożarowe? Pytam bo nie chce puścić chałupy z dymem Na tyle to ja się nie znam. Pytaj mistrza co miał na myśli. Kumulację wysokiej temperatury jakoś mogę sobie wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Z tego co wiem są turbiny z bajpasem które poprzez ten właśnie bajpas zasysają zimne powietrze, jeżeli dostarczone z obudowy jest za gorące – może chodziło o taką turbinę i stąd nieporozumienie. A wracając już do zapomnianego mojego pytania – ile powinien mieć średnicy kanał do grawitacyjnego rozprowadzenia żeby dobrze zdawał egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 21.02.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 A wracając już do zapomnianego mojego pytania – ile powinien mieć średnicy kanał do grawitacyjnego rozprowadzenia żeby dobrze zdawał egzamin? 125 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.02.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Z tego co wiem są turbiny z bajpasem które poprzez ten właśnie bajpas zasysają zimne powietrze, jeżeli dostarczone z obudowy jest za gorące – może chodziło o taką turbinę i stąd nieporozumienie. A wracając już do zapomnianego mojego pytania – ile powinien mieć średnicy kanał do grawitacyjnego rozprowadzenia żeby dobrze zdawał egzamin? Masz rację. Przypomiałeś mi właśnie jedną z funckji tego ruracza. Jak to u Ciebie jest rozwiązane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magis 21.02.2012 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Masz rację. Przypomiałeś mi właśnie jedną z funckji tego ruracza. Jak to u Ciebie jest rozwiązane? No i wszystko jasne U mnie tak jak pisałem wcześniej – z bajpasu kanał wpuszczony jest już poza wylot z turbiny i rozchodzi się grawitacyjnie – a raczej powinno, tyle że to nie zdaje egzaminu bo kanały są dość długie jak na grawitację. A przestraszyliście mnie tym pożarem i teraz to sam nie wiem czy to bezpieczne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165645-przer%C3%B3bka-kominka-prosz%C4%99-o-rade/#findComment-5178495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
