:) A w prysznicu możesz sobie zrobić za ścianką jeszcze wygodne siedzisko :). Jest miejsce :)
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5167660
U siebie też planuję :yes:, ale raczej myślałam o takim z kafli na zabudowie k-g. Drewna bym raczej nie ryzykowała, choć niedawno widziałam na FM śliczną kabinę z ławeczką drewnianą i podobno nie ma problemu :).
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5167959
Z korzystaniem z wc nie powinno byc problemu - wneka ma ok 70 cm szerokości, dzieki zróznaniu jej z kominem można wc lekko przesunąć w strone drzwi.
Jedyne co to warto wc wybrać niezbyt głębokie, tak zeby nie nachodziło na drzwi prysznicowe. Na ostatnim projekcie scianka prysznicowa ma ok 1m, wiec nie powinno byc problemu ze schowaniem wc za nia. Jesli scianke zrobisz węższą to i wc musi byc mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5168243
zastanawiam się na którą stronę lepiej zrobic otwieranie drzwi do prysznica, chyba wygodniej aby otwierały się na wc, tylko zeby przypadkiem ktos za mozno nie machnął i ich nie uszkodził?
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5169564
Moim zdaniem drzwi powinny otwierać się tak, żeby wygodnie było zdjąć ręczniki z wieszaka :)
Jeśli boisz się, że ktoś tak nimi machnie tak, że może popsuć, to można zainstalować stoper niezależnie od opcji, czy to będzie otwieranie na WC czy ścianę/grzejnik,
Ostatecznie jest też opcja drzwi dwuczęściowych tak jak tutaj
http://www.same-meble.eu/wp-content/uploads/drzwi-przeszklone-279x300.jpg
albo nawet przesuwane (choć rolki nie są najlepszym wyjściem pod kątem czyszczenia i niezawodności)
Nie wiem, co na to osoby mające wieksze doswiadczenie z prysznicami otwieranymi...
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5169606
wynikła mały problem :-( albo bład podczas pomiaru albo zle odczytałam notatki i okazało się ze przy kominie, tam gdzie ma stac umywalka jest nie 58 ale 30 cm :-( dziś był pomiar kontrolny i mina mi zrzedła. po drugiej stronie -przy drzwiach jest identycznie tyle samo miejsca. zastanawiam się czy w zwiazku z tym, wlasnie tam tej umywlaki nie wstawić. dając małą np. taką jak ta:
http://www.e-inclusive.pl/Umywalki-łazienkowe/Umywalki-klasyczne/Umywalka-Roca-Nexo-40-x-275-cm-A327645..0.html
a ponizej poprawiony rzut
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5172465
dobra, sama z soba będę gadać :-)
wymysliłam inne ustawienie, wklam poniżej. prysznic w tym samym miejscu ale nie na cała ściane a krótszy, do tego ścięty pod katem, tak aby wszedł geberit i umywalka.
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5181416
czuszka
w Twoim układzie szkoda trochę przestrzeni łązienki, bo wszystkie sprzęty są dość blisko siebie, w jednym miejscu łazienki. No i wydaje mi się, że masz zdecydowanie za mało miejsca wokół miski klozetowej.
A może trochę zmienić projekt z wielkim prysznicem, i
a) zrobić w prysznicu drzwi przesuwane
b) umywalkę przenieść na prawo od drzwi, ale dać umywalkę stosunkowo wąską i odsunąć ją trochę od drzwi żeby nie była bezpośrednio na wejściu. Możesz dać zaraz przy wejsciu za drzwi nawet płytką szafkę wiszącą 30cm.
Na łazienkę z kabiną półokrągłą 90cm mam jeszcze następujący pomysł
http://images35.fotosik.pl/1196/2d2afc1e1f13fe64med.jpg
Wymiary sprzętów widać na rysunku.
Zabudowę geberite przeciągnęłam na całą ścianę, zainspirowana dyskusjami na ostatnich stronach wątku "Projekty łazienek - wizualizacje" ale oczywiście można obudować sam geberit i wstawić obok prysznic, zyskując w ten sposób 15 cm na ścianie z umywalką. Jeśli całą zabudowę pociągnie się do sufitu, to łazienka się zmniejszy, ale efekt też możę być fajny (bardziej nowoczesny na pewno, bo ze ściany wystaje tylko przycisk) jak tutaj
http://static.e-instalacje.pl/gallery/810/0_65b4942d98acfb11d0ee64caddd85b96.jpg
http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2009/10/aranzacja-lazienki.jpg
Kabina prysznicowa może być z otwieranymi drzwiami.
http://artbud.pl/_var/gfx/2a4b8c5981edb499b6cee04d07202d9f.jpghttp://www.artbud.pl/_var/gfx/86ffcbcb183b71e6d27c83c5aaf3b7f6.jpg
UWAGA - kabina mogłaby być kwadratowa, ale pojawia się do rozwiązania problem otwierania drzwi, więc albo:
1) zwykła kabina i drzwiczki przesuwane jak tutaj
http://www.domilux.pl/471-665-thickbox/kolo-kabina-kwadratowa-kolo-s600-90x90-l62654502534-ramie-lewe.jpg
2) albo tzw. walk in z wejściem od strony
3) kabina pięciokątna otwierane jedne drzwi (tak jak na Twoim projekcie)
Pomiędzy kabiną a umywalką jest miejsce na ręczniki.
Dałam płytką szafkę wiszącą i obok umywalkę, można nie dawać tej szafki a dać za to ciut dłuższą umywalkę a nad nią duże lustro. We wnęce z WC też wcisnęłam szafkę do przechowywania przysłowiowego papieru toaletowego i wacików dla gosci :)
Trzeba by jak zwykle pokombinować z wymiarami. Nie wiem, co jest dostepne na rynku, czy chcecie nablatową czy wpuszczaną w blat itd. niestety w tym programie z którego wklejam, nie mogę za bardzo robić 3D więc wizu nie załączę :(
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5181609
dzieki. kabinę chcę zdecydowanie wymurowaną bez brodzika więc półokrągła odpada. widziałam u znajomych rozwiazane z pieciokatną, gdzie otwierana jest część przekątna i takie wyjscie podoba mi się najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5181813
Starałam się coś niecoś i wyszło takie coś ;). Nie mam talentu do dekorowania, więc nie traktuj tego jako wersję "naj" ;). Zastanawiałam się czy zostawić ten pasek wokół.
Bazę odeślę Ci na @ - będziesz mogła sama pokombinować z innym układem płytek. Pomyśl jeszcze nad zabudowaniem ściankami prysznica - zabierają miejsce.
http://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&filename=czuszka6.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg521/scaled.php?server=521&filename=czuszka4.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg140/scaled.php?server=140&filename=czuszka3.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg194/scaled.php?server=194&filename=czuszka2.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=czuszka1.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg43/scaled.php?server=43&filename=czuszka.jpg&res=medium
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5188769
dzięki bardzo. jest super. myslę jeszcze czy wierzch obudowy geberitu nie zroi jednak w jasnych płytkach.
wiem ze scianki prysznica zabierają miejsce ale szklene niezbyt mi się widzą do tego mąż mówi ze krępujące jest kapanie sie za szyba naprzeciw drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5189314
Nie traktuj proszę tego co powyżej jako projektu do realizacji :). To raczej propozycja :). Śmiało zmieniaj :)
Myślę, że tę ścianę z grzejnikiem można zrobić bez poprzecznego dekoru. Weź też pod uwagę, że mozaiki są drogie, a tu w zasadzie będzie ona nieco przykryta grzejnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/165647-kolejna-%C5%82azienka-z-prosba-o-pomoc/page/2/#findComment-5189328
