Wowka 30.01.2008 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 dzieki za info. Rozmawialem z maim hydraulikiem i powiedzial ze na ta instalacje bedzie max 500 zl ( roocizna + materialy oprocz szufelek i koncowek) wiec mysle ze nie ma sie co zastanawiac. Robie!! A jaka srednica rurek jest najlepsza?? Stary. Po Twojej wypowiedzi widzę, że hydraulik postanowił, że wykona instalacje z rurek kanalizacyjnych. Nie gódź się na to. Instalacja winna być wykonana z gładkich rur ssących wykonanych z PVC z dodatkami zapewniającymi elektrostatyczne zachowanie się rury podczas normalnej eksploatacji. Specjalne wykonanie rury jest szczególnie istotnym elementem instalacji gdyż przez cały okres eksploatacji ( z uwagi na jeden kierunek ssania ) następuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, które mogą doprowadzić do zarastania rur ssących. Czy dla oszczędności 200-300 zł z góry godzisz się na ewentualne skuwanie posadzek by usunąć ewentualną awarię? 2 metry rury instalacyjnej kosztuje 11 zł. Kolanka od 2.50 do 3,50 za sztukę. Jeszcze jedno. Czy ten Twój hydraulik potrafi poprowadzić instalację elektryczną do zasilania gniazdek? Instalację centralnego odkurzacza nie łączy się na wcisk jak instalację kanalizacyjna, lecz się ją klei. A co do średnicy. To nie masz żadnego wyboru. Średnice są standardowo tak ustawione by największa była w elastycznej rurze, którą ciągniesz za sobą. Mniejsza średnica jest w gniazdku, co powoduje, że zatrzymują się tam większe elementy przypadkowo zassane. Za gniazdem średnica się odpowiednio zwiększa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2261538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 31.01.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Oczywiscie rozumiem o tych rurach. Majster powiedzial ze juz wykonywal takie instalacje i ze wie o jakich materialach mowa ( mam nadzieje ) O klejeniu rur nic nie pytalem ale skoro mowil ze robil to zalozylem ze wie o tym. Mam pytanie tylko do elektryki. Podlaczenie przewodow jest potrzebne do wlaczenia odkurzacza z "manetki" na rurze do czyszczenia tak? Czy instalacja jest typowa czy jakies niestandardowe rozwiazania potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2262039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 31.01.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 . Mam pytanie tylko do elektryki. Podlaczenie przewodow jest potrzebne do wlaczenia odkurzacza z "manetki" na rurze do czyszczenia tak? Czy instalacja jest typowa czy jakies niestandardowe rozwiazania potrzebne? Elektryka potrzebna jest do włączenia odkurzacza i z "manetki" i bez tej manetki. To z "manetką" to tzw wersja LUX czy jak tam je nazywają. Włączenie odkurzacza następuje za pomoca włacznika który umieszczony jest w rączce węża. Wersja standard - tutaj włączenie odkurzacza następuje samoczynnie w momencie umieszczenia węża w gnieździe ściennym instalacji centralnego odkurzacza. Instalacja ta jest niskonapięciowa w większości przypadków 24 V Dwa przewody podłączone pod styki gniazda ściennego, czy szufelki automatycznej. Gniazda , szufelki do instalacji podłączane są równolegle. Tutaj masz rozrysowane co i jak http://beam.pl/index.php?art_id=9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2263568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 01.02.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 A macie jakies info na temat tych rur instalacyjnych. Jakis sklep. Tak zebym mogl zobaczyc czy hydraulik rzeczywiscie kupil to co trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2263892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 01.02.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Stary - po prostu kup sam w sklepie internetowym Np. w tym - http://www.beam.com.pl/ Uwaga - układając instalację kieruj się przy wyborze materiałów konkretna firmą od której kupisz kiedyś jednostkę centralną. Inaczej możesz miec problemy - zwłaszcza przy wspóldziałaniu gniazd z "rurą" odkurzacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2263962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.02.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Jeśli hydraulik robił już instalację odkurzacza centralnego to zleć nu to razem z materiałem w całej instalacji rzeczą najważniejszą jest sposób prowadzenia instalacji Generalnie jeśli jest to możliwe to jak najkrótszą drogą i na trójnikach 45 st a nie 90 st Prawidłowo wykonana instalacja powinna wyglądać jak odwrócony piorun albo choinka (sporo zdjęć z mam nadzieję prawidłowo wykonanej instalacji jest na mojej stronie )Rzeczą ważną jest aby samą instalację wykonać z rur białych obojętnie jakiej firmy (Beam, Husky) ponieważ na etapie montażu osprzętu okaże się że mamy wówczas o wiele większy wybór gniazd Każdą jednostkę centralną można podłączyć do każdej instalacji bez względu na kolor rur ( białe, niebieskie, szare) Robiąc instalację należy jednocześnie poprowadzić przewód elektryczny najlepiej 2x0,5 bez łączenie po drodze tylko w gniazdach Do klejenia rur używać kleju najlepiej koloru żółtego tak dla samokontroli i najważniejsze żadnych zadziorów na wewnętrznej ściance rur Rzecz dość ważna przy doborze samej jednostki centralnej kupujecie ją na kilkanaście lat ReklamaZajmuje się wykonawstwem instalacji odkurzacza centralnego W miarę wolnego czasu chętnie pomogę jeśli chodzi o samą wiedzę związaną z wykonaniem instalacji a czasem też coś mogę taniej sprzedać nawet taniej niż w sklepach internetowych Pracuję na materiałach firm Husky i Beam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2264498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 01.02.2008 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 dzieki za info. Naprawde fachowa i rzetalna pomoc. Mam tylko jedno jeszcze pytanie. Ten tłumik kanalowy mam miec wyjscie na zewnatrz budynku tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2265025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.02.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Tłumik hałasu to jedyny wydatek dla wygody sąsiada i montuje się go na odcinku odkurzacz wylot na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2265286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 01.02.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Instalacje odkurzacza centralnego służą ludziom od wielu lat i są już po fazie okresu przedszkolnego Po prostu to działa i nic nie śmierdzi i nic się nie gromadzi rurach ciekawe.... generalnie wszędzie się coś gromadzi...... a w tych rurach nie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2265291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jobberwalker 01.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Witam,czy ta max. dlugosc instalacji podawana przy jednostkach centralnych dotyczy lacznej dlugosci calej instalacji jest to dla najdalej oddalonego gniazdka? Pozdrawiam,Jobberwalker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2265443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.02.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Jeśli instalacja jest prawidłowo wykonana i prawidłowo użytkowana naprawdę nic się nie gromadziMowa jest oczywiście o odległości od najdalszego gniazda ale i ilość gniazd nie jest bez znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2265501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 03.02.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Witam, czy ta max. dlugosc instalacji podawana przy jednostkach centralnych dotyczy lacznej dlugosci calej instalacji jest to dla najdalej oddalonego gniazdka? Pozdrawiam, Jobberwalker Wlasnie moze ktos odpowiedzec na to pytanie?? Jeden odkurzacz ma max dlugos rury 18 m 1000zl A inny model az 45m za ok 3000 zł Wiec jak to jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2268084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.02.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Odpowiedz jest prosta długość instalacji przy doborze jednostki centralnej zależy od siły ssącej Tańsze jednostki maja między innymi silniki o mniejszej mocy ale różnią się też i innymi rzeczami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-2268163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam jestem sprzedawcą tych odkurzaczy i bardzo interesuje mnie wasze zdanie co sądzicie na temat tego odkurzacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 jezeli macie jakies pytania co do tych odkurzaczy to chętnie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr38 24.03.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) Czy masz polskojęzyczną stronę w swoim sklepie? Edytowane 24 Marca 2011 przez Piotr38 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Czy masz polskojęzyczną stronę w swoim sklepie? strona jest w trakcie tworzenia na nowo dostępna bedzie w przyszłym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Czy masz polskojęzyczną stronę w swoim sklepie? ale można zajrzeć do mojego sklepu na allegro http://allegro.pl/sklep/4441329_odkurzacze-centralne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 24.03.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) a na ile wyceniasz zestaw sc 335 platinium z zestawem sprzątającym progresion wąż 9 m. No i jaka masz opinie o tej jednostce?? Cenę już znalazłem na Twojej aukcji....Swoją drogą to sprzedawcy tych odkurzaczy kierują się chyba naprawdę zdrową konkurencją. Niemal wszyscy maja identyczne ceny.A i jeszcze jedno....KRUSZYNO...Napisz chociaż ty sam uczciwie w aukcji na czym polega ten gratisowy montaż odkurzacza. Bo to jest dobry "chłyt materkingowy". I nabiera się na to prawie każdy zainteresowany Edytowane 24 Marca 2011 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.03.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 a na ile wyceniasz zestaw sc 335 platinium z zestawem sprzątającym progresion wąż 9 m. No i jaka masz opinie o tej jednostce?? Cenę już znalazłem na Twojej aukcji....Swoją drogą to sprzedawcy tych odkurzaczy kierują się chyba naprawdę zdrową konkurencją. Niemal wszyscy maja identyczne ceny. A i jeszcze jedno....KRUSZYNO...Napisz chociaż ty sam uczciwie w aukcji na czym polega ten gratisowy montaż odkurzacza. Bo to jest dobry "chłyt materkingowy". I nabiera się na to prawie każdy zainteresowany co do ceny to cena detaliczna 2800zł co do jedenostki centralnej to wszystko jest ok ale musi byc dopasowana do odpowiedniej nstalacji jest on przeznaczony d 5 gniazd lub do 25m instalacji całkowitej a jezeli mam 5 gniazd lub 23m instalacji to lepiej założyc model wyższy 355 zostaje nam zapas mocy i przedłuży nam zywotność odkurzacza jezeli ma wystarcza ten odkurzacz to teraz w dobrej promocji jest odkurzacz http://allegro.pl/odkurzacz-centralny-beam-sc-335-nexe-lcd-do-5-raty-i1522734270.html co do gratisu to jest tam napisane wszystko dobrze montaż odkurzacza gratis a więc przyjeżdżam i montuje odkurzacz w cenie zakupu JA JESZCZE MONTUJE GNIAZDKA W TEJ CENIE (oczywiście trzeba sobie gniazdka kupić ) a więc umawiamy sie na 2800 i tak zostaje A WIEDZ NIE WIEM O CO CI CHODZI PROSZE ROZWIN SWOJĄ MYŚL :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165654-beam-opinie-uwagi-eksploatacja/page/2/#findComment-4626450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
