BEAM - opinie, uwagi, eksploatacja
marcing1
dzieki za info. Rozmawialem z maim hydraulikiem i powiedzial ze na ta instalacje bedzie max 500 zl ( roocizna + materialy oprocz szufelek i koncowek) wiec mysle ze nie ma sie co zastanawiac. Robie!! A jaka srednica rurek jest najlepsza??
Stary. Po Twojej wypowiedzi widzę, że hydraulik postanowił, że wykona instalacje z rurek kanalizacyjnych.
Nie gódź się na to. Instalacja winna być wykonana z gładkich rur ssących wykonanych z PVC z dodatkami zapewniającymi elektrostatyczne zachowanie się rury podczas normalnej eksploatacji. Specjalne wykonanie rury jest szczególnie istotnym elementem instalacji gdyż przez cały okres eksploatacji ( z uwagi na jeden kierunek ssania ) następuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, które mogą doprowadzić do zarastania rur ssących.
Czy dla oszczędności 200-300 zł z góry godzisz się na ewentualne skuwanie posadzek by usunąć ewentualną awarię?
2 metry rury instalacyjnej kosztuje 11 zł. Kolanka od 2.50 do 3,50 za sztukę.
Jeszcze jedno. Czy ten Twój hydraulik potrafi poprowadzić instalację elektryczną do zasilania gniazdek? Instalację centralnego odkurzacza nie łączy się na wcisk jak instalację kanalizacyjna, lecz się ją klei.
A co do średnicy. To nie masz żadnego wyboru. Średnice są standardowo tak ustawione by największa była w elastycznej rurze, którą ciągniesz za sobą. Mniejsza średnica jest w gniazdku, co powoduje, że zatrzymują się tam większe elementy przypadkowo zassane. Za gniazdem średnica się odpowiednio zwiększa.
  • Odpowiedzi 147
Oczywiscie rozumiem o tych rurach. Majster powiedzial ze juz wykonywal takie instalacje i ze wie o jakich materialach mowa ( mam nadzieje :D ) O klejeniu rur nic nie pytalem ale skoro mowil ze robil to zalozylem ze wie o tym. Mam pytanie tylko do elektryki. Podlaczenie przewodow jest potrzebne do wlaczenia odkurzacza z "manetki" na rurze do czyszczenia tak? Czy instalacja jest typowa czy jakies niestandardowe rozwiazania potrzebne?
Elektryka potrzebna jest do włączenia odkurzacza i z "manetki" i bez tej manetki.
To z "manetką" to tzw wersja LUX czy jak tam je nazywają. Włączenie odkurzacza następuje za pomoca włacznika który umieszczony jest w rączce węża.
Wersja standard - tutaj włączenie odkurzacza następuje samoczynnie w momencie
umieszczenia węża w gnieździe ściennym instalacji centralnego odkurzacza.
Instalacja ta jest niskonapięciowa w większości przypadków 24 V Dwa przewody podłączone pod styki gniazda ściennego, czy szufelki automatycznej. Gniazda , szufelki do instalacji podłączane są równolegle.
Tutaj masz rozrysowane co i jak ;-)
http://beam.pl/index.php?art_id=9
Stary - po prostu kup sam w sklepie internetowym
Np. w tym - http://www.beam.com.pl/
Uwaga - układając instalację kieruj się przy wyborze materiałów konkretna firmą od której kupisz kiedyś jednostkę centralną. Inaczej możesz miec problemy - zwłaszcza przy wspóldziałaniu gniazd z "rurą" odkurzacza.
Jeśli hydraulik robił już instalację odkurzacza centralnego to zleć nu to razem z materiałem w całej instalacji rzeczą najważniejszą jest sposób prowadzenia instalacji Generalnie jeśli jest to możliwe to jak najkrótszą drogą i na trójnikach 45 st a nie 90 st Prawidłowo wykonana instalacja powinna wyglądać jak odwrócony piorun albo choinka (sporo zdjęć z mam nadzieję prawidłowo wykonanej instalacji jest na mojej stronie )
Rzeczą ważną jest aby samą instalację wykonać z rur białych obojętnie jakiej firmy (Beam, Husky) ponieważ na etapie montażu osprzętu okaże się że mamy wówczas o wiele większy wybór gniazd Każdą jednostkę centralną można podłączyć do każdej instalacji bez względu na kolor rur ( białe, niebieskie, szare) Robiąc instalację należy jednocześnie poprowadzić przewód elektryczny najlepiej 2x0,5 bez łączenie po drodze tylko w gniazdach Do klejenia rur używać kleju najlepiej koloru żółtego tak dla samokontroli i najważniejsze żadnych zadziorów na wewnętrznej ściance rur Rzecz dość ważna przy doborze samej jednostki centralnej kupujecie ją na kilkanaście lat
Reklama
Zajmuje się wykonawstwem instalacji odkurzacza centralnego W miarę wolnego czasu chętnie pomogę jeśli chodzi o samą wiedzę związaną z wykonaniem instalacji a czasem też coś mogę taniej sprzedać nawet taniej niż w sklepach internetowych Pracuję na materiałach firm Husky i Beam
czy ta max. dlugosc instalacji podawana przy jednostkach centralnych dotyczy lacznej dlugosci calej instalacji jest to dla najdalej oddalonego gniazdka?
Pozdrawiam,
Jobberwalker
Wlasnie moze ktos odpowiedzec na to pytanie??
Jeden odkurzacz ma max dlugos rury 18 m 1000zl
A inny model az 45m za ok 3000 zł
Wiec jak to jest??
  • 3 years później...
a na ile wyceniasz zestaw sc 335 platinium z zestawem sprzątającym progresion wąż 9 m. No i jaka masz opinie o tej jednostce??
Cenę już znalazłem na Twojej aukcji....Swoją drogą to sprzedawcy tych odkurzaczy kierują się chyba naprawdę zdrową konkurencją. Niemal wszyscy maja identyczne ceny.
A i jeszcze jedno....KRUSZYNO...Napisz chociaż ty sam uczciwie w aukcji na czym polega ten gratisowy montaż odkurzacza. Bo to jest dobry "chłyt materkingowy". I nabiera się na to prawie każdy zainteresowany
Edytowane przez photos
co do ceny to cena detaliczna 2800zł co do jedenostki centralnej to wszystko jest ok ale musi byc dopasowana do odpowiedniej nstalacji jest on przeznaczony d 5 gniazd lub do 25m instalacji całkowitej a jezeli mam 5 gniazd lub 23m instalacji to lepiej założyc model wyższy 355 zostaje nam zapas mocy i przedłuży nam zywotność odkurzacza
jezeli ma wystarcza ten odkurzacz to teraz w dobrej promocji jest odkurzacz http://allegro.pl/odkurzacz-centralny-beam-sc-335-nexe-lcd-do-5-raty-i1522734270.html
co do gratisu to jest tam napisane wszystko dobrze montaż odkurzacza gratis a więc przyjeżdżam i montuje odkurzacz w cenie zakupu JA JESZCZE MONTUJE GNIAZDKA W TEJ CENIE (oczywiście trzeba sobie gniazdka kupić ) a więc umawiamy sie na 2800 i tak zostaje A WIEDZ NIE WIEM O CO CI CHODZI
PROSZE ROZWIN SWOJĄ MYŚL :):):)
