tufus 16.02.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Witam, Mam problem z zamarzniętą wodą ( co ciekawe stało się to gdy przyszło ocieplenie a nie w momencie mrozów).Zamarznięta jest główna rura doprowadzająca wodę do domu (także nie mam wody w całym domu), o ile wiemza konserwację i naprawy do wodomierza odpowiadają wodociągi (oni również wykonywali przyłącze, za co zapłaciłem).Ale po zgłoszeniu tego faktu, Panowie z wodociągów powiedzieli abym poczekał do momentu jak puszczą mrozy,ale nie jest to ciekawa sytuacja ponieważ bez wody nie da się zrobić wielu rzeczy a i do instalacji C.O należy czasemdolać wody. Co w takim przypadku zrobić, jak wyegzekwować naprawę??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 21.02.2012 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Widzę że wszyscy są szczęśliwi i nie maja takich problemów. A życie bez wody jest do bani.Może ktoś wie jak to odmrozić? Spawarka odpada bo rura PCV. Może jakieś ciekawe pomysły??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5177805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ariuss 21.02.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Ciężko Ci będzie wyegzekwować, taka odpowiedź słyszy wielu użytkowników sieci wodociągowej. Jeżeli po odpuszczeniu mrozów pojawi się wyciek to przyjadą od razu jeżeli nie ma wycieku to zapomnij.Na pocieszenie zapisz sobie datę odkąd nie masz wody do momentu kiedy powróci i wystąp z reklamacją za przerwę w dostawie wody i odprowadzenie ścieków ( nie mając wody nie mogłeś produkować ścieków), jakieś parę groszy Ci się zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5177844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 22.02.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Witam. U mnie też zamarzła lecz budynek w stanie surowym nie ogrzewany i woda nie używana. Czekam aż samo puści. Co do zamarzania: Jeśli budynek nie ogrzewany - zdarza się. Jeśli ogrzewany i woda używana - mogą być rury przyłącza zakopane za płytko i zamarza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5181644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 22.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Nie mam wody od wtorku 14.02. Wodociągi zaczeły udrażniać rurę w drodze trzy dni temu. Wczoraj sąsiad w końcu odzyskał wodę . Ja jak dobrze pojdzie może będe miała jutro.Sprawdz na poczatku czy nie jesteś ostatni na nitce i czy sąsiedzi mają wodę. My na początku myśleliśmy że to kwestia naszego przyłacza, ale dzisiaj okazało się że nie. Po odkopaniu zaworu woda wpuszczona w rurę w domu ( przed zdemontowanym licznikiem) wypłynęła na zasuwie. Przyłącz mam drożny. Ale od wtorku próbowaliśmy sobie radzić sami. Tam gdzie rura wychodziła w domu rozkręciliśmy całość i wlewaliśmy solankę a później mąż ( elektryk) zrobił grzałkę i poprzez transormator grzał tą wodę w tej rurze non stop ( temperatura dochodziła do 80 - 90 C tak żeby nie uszkodzić rury) oczywiście nic to ne dało bo problem leżał kilkanaście metrów dalej. Jeśli masz mozliwość to rozkręć sobie rurę na wejściu do domu i spróbuj wpychając tam np. stalkę zobaczyć jak daleko wejdzie. I w którym miejscu masz zator.I atakuj telefonami wodociągi. U nas jest jeszcze jeden problem bo rura w drodze też jest pvc . Wodociągi odkopując ta rurę krok po kroku rozkruszają ten lód dłubiąc takim prętem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5182030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 23.02.2012 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam,Woda nie jest zamarznięta na wejściu do domu, nic mi nie zamarzło w domu (jest ciepło, w kotłowni gdzie jest licznik około +26 stopni C).Zamarzła w rurze woda pod ziemią, a ja nie mogę tej rury ruszyć ponieważ jest w drodze a zasuwa jest na działce sąsiada. Sytuacja jest nieciekawa.Pan, który zajmuje się wodociągami w gminie wszystko olewa, chociaż według umowy z gminą powinien podjąć czynności 24h po zgłoszeniu, ale nie robi nic.Po 12h po awarii powinien dostarczyć wodę do picia, również tego nie robi, jest głuchy na wszystko. Rozmowa kończy się na tym że On nic nie zrobi i ma to gdzieś,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5183541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.02.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam, Woda nie jest zamarznięta na wejściu do domu, nic mi nie zamarzło w domu (jest ciepło, w kotłowni gdzie jest licznik około +26 stopni C). Zamarzła w rurze woda pod ziemią, a ja nie mogę tej rury ruszyć ponieważ jest w drodze a zasuwa jest na działce sąsiada. Sytuacja jest nieciekawa. Pan, który zajmuje się wodociągami w gminie wszystko olewa, chociaż według umowy z gminą powinien podjąć czynności 24h po zgłoszeniu, ale nie robi nic. Po 12h po awarii powinien dostarczyć wodę do picia, również tego nie robi, jest głuchy na wszystko. Rozmowa kończy się na tym że On nic nie zrobi i ma to gdzieś,. Zglaszac awarie na pismie. Wyciagac z dziadow konsekwencje bezczynnosci i olewnia sprawy. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5183658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 23.02.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) Oj to masz nieciekawie u mnie przynajmniej dłubią. Dzisiaj ponieważ idzie im to jak krew z nosa zrobili mi bajpas. Tzn. Od miejsca w którym jest woda do licznika przeciągneli mi górą rurę. Wodę już mam chociaż to mocna prowizorka i garaż nie będzie domknięty. Ale spróbuje ci pomóc. Najpierw pytanie jaki status mają wodociągi ( są zakładem budżetowym Gminy, Spółką gminną, jednostką organizacyjną gminy czy też jest to przedsiębiorstwo prywatne ?). Złóż pismo do wodociągów i osobno do Gminy z żądaniem natychmiastowego zajęcia się sprawą i napisz, że żądasz pisemnej odpowiedzi kiedy i w jaki sposób zajmą się sprawą. Sprawdz też zapisy umowy o dostarczanie wody. Zadzwoń do rzecznika praw konsumenta. Bombarduj ich telefonami co godzinę, strasz faceta że rozmowy nagrywasz. W piśmie do nich napisz, że jeżeli nie zrobią tego do dnia .... to zatrudnisz firmę i obciążysz ich kosztami oraz wystąpisz o odszkodowanie.Tak to możesz czekać i do maja aż ci się samo odmrozi. Edytowane 23 Lutego 2012 przez aglig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5184399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 23.02.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Pan, który zajmuje się wodociągami w gminie wszystko olewa, chociaż według umowy z gminą powinien podjąć czynności 24h po zgłoszeniu, ale nie robi nic. Po 12h po awarii powinien dostarczyć wodę do picia, również tego nie robi, jest głuchy na wszystko. Rozmowa kończy się na tym że On nic nie zrobi i ma to gdzieś,. Jesli jest jakaś umowa pomiędzy gminą a wodociągami to wystąp do gminy o udostępnienie informacji publicznej i zażądaj kserokopi ( lub np w wersji elektronicznej skanu) tej umowy. W umowie powinny być kary za niedotrzymywanie terminów. Więc zażadaj egzekwowania tych kar przez gminę i powiadomienia cię kiedy i w jaki sposób kary te zostały wyegzekwowane. Codzienne telefony i codzienne składanie pisma powinno ich w końcu ruszyć. Bądź jak upierdliwy komar w końcu sami zrobią wszystko żeby się ciebie pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5184432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 23.02.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 No współczuję. Tyle mogę tylko dla Ciebie zrobić A tak na marginesie, to wielokrotnie słyszałem z różnych źródeł, że najgorszy okres na awarie wodociągów to odwilż po dużych mrozach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5184450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 23.02.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Mam jeszcze inne pomysły. Pismo do gminy na bezczynność wójta i powołanie się na USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, i USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Art. 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 1a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. 1b. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci. 2. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. To sobie sprawdz w umowie to jest bardzo ważne .3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług; . Art. 19. 1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej "regulaminem". Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 4) warunki przyłączania do sieci; 5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza; 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 8 )standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. Oj jak mnie by olewali i kazali mi czekać aż samo rozmarznie to życia by nie mieli i tak sie sobie dziwię że byłam spokojna przez ponad tydzień ale mnie nie olali. I pisz chłopie jak ci walka idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5184704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 24.02.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam. 1. Jedyny sposób to złożenie reklamacji na piśmie za potwierdzeniem odbioru przez wodociągi. Bez oficjalnego zgłoszenia telefony nic nie pomogą. 2. Czekaj określony w przepisach czas na naprawę. 3. Jeżeli ti nic nie da , wizyta u rzecznika konsumentów, powinien być w każdym urzędzie miasta. P.S. Reklamuję właśnie piec na gwarancji w autoryzowanym serwisie, dopiero po piśmie coś się ruszyło, telefonu ze zgłoszeniem nie traktują poważnie, nie jest to odpowiednia forma reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165670-wodoci%C4%85gi-zamarzni%C4%99ta-woda/#findComment-5186039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
