Witam!
Bardzo proszę o poradę bo dopiero co niedawno zamknęliśmy poddasze płytami GK. Otóż pierwszym objawem pojawienia się wilgoci była łazienka. Dopiero co zaczęliśmy ją płytkować i cały czas był w niej odsłonięty sufit, chciałem poczekać z folią do momentu robienia sufitu z paneli pcv. Wczoraj zaczęło mi coś kapać na głowę i zajrzałem pod wełnę, a tam normalnie szron...oczywiście od razu się załamałem, a dzisiaj jeszcze bardziej bo pojawiła się pierwsza niewielka plama 4 cm na suficie w innym pomieszczeniu (na łączeniu płyt). Co robić?? Nie wyobrażam sobie zrywania dopiero co położonego sufitu i całej wełny, w łazience gdzie jeszcze mam do tego dostęp, zdemontowałem wełnę i cały czas wietrzę, ale we wszystkich innych pomieszczeniach mam już zabudowany sufit :( Co robić? Błagam poradźcie coś bo jestem już załamany tą sytuacją....
https://forum.murator.pl/topic/165674-problem-z-wilgoci%C4%85-nad-we%C5%82n%C4%85-kapie-plamy-na-suficie/
  • Odpowiedzi 77
Jakaś fotka by się przydała i opis konstrukcji dachu/skosów/ocieplenia/izolacji pod kg
Jaka jest obecnie temperatura i wilgotnośc w pomieszczeniach, w których kapie?
GREGOR
Przepraszam jestem tak wkurzony, że zapomniałem o najważniejszym...
Konstrukcja wygląda następująco:
Blacha
Papa
Pełne deskowanie
Krokwie 14 cm
Szczelina 4 cm między deskowaniem a wełną
10 cm wełny Rockwool Toprock zrównane z krokwiami
10 cm tej samej wełny położone poprzecznie w stosunku do poprzedniej warstwy
Stelaż krzyżowy
Płyty GK
Uprzedzam od razu pytania o folię - zgodnie z zaleceniami producenta wełny Rockwool folia paroizolacyjna została założona tylko w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, czyli w kuchni i miała być w łazience ale niestety wstrzymywałem się z tym do momentu montażu sufitu w łazience czyli jeszcze tej folii tam nie ma.
Niestety nie mieszkam tam jeszcze więc nie mam tam żadnego termometru czy higrometru ale jeśli chodzi o temperaturę to pomieszczenia są normalnie ogrzewane czyli jest tam temp. ok 22 stopni, jeśli chodzi o wilgotność to później znajdę jakiś higrometr i tam wsadzę to napiszę jak sprawa wygląda.
Odkryta wełna podczas prac mokrych przy dośc wysokiej temperaturze wew. pochłonęła sporo wilgoci.
Papa na deskowaniu i brak skutecznej wentylacji w szczelinie skutecznie zatrzymuje ją w izolacji i w postaci szronu na deskowaniu.
Proponuję przed założeniem folii w łazience, wstawić tam na kilka dni osuszacz budowlany. Kilka wiaderek wody na pewno wyciągnie.
GREGOR
'Papa
Pełne deskowanie'
To chyba nie jest dobry pomysł.
Wełna potrzebuje dobrej wentylacji od strony zewnetrznej: paroprzepuszczalna membrana dachowa, grube kontłaty a pełne deskowanie też nie pomaga.Oczywiści dobra folia pod spód, ale ona sama nie zabezpiczy przed kondensacją pary.
Niestety zdaję sobie sprawę z tego, że papa i pełne deskowanie to nie jest najlepszy pomysł no ale jest to stary budynek, budowany w 1967 roku, dach był zmieniany na blachę chyba w latach 90 dokładnie nie wiem no ale nie liczyłem się z kosztami wymiany dachu, zresztą po prostu nie było by mnie na to stać w tej chwili. Wydaje mi się, że każdy z nas nie chciał by wymieniać dachu skoro ten dach jest i nie przecieka prawda?
Niestety dzisiaj zrobiłem trochę odkrywki i czeka mnie odkręcanie całej zabudowy z płyt KG, zdejmowanie całej wełny i suszenie, suszenie i jeszcze raz suszenie, a kolejny raz montaż termoizolacji latem kiedy będzie ciepło...Niestety dałem du*y, zdaję sobie z tego sprawę, tak to jest jak człowiek robi wszystko na szybko i chce jak najszybciej się wprowadzać... nie pozostaje mi nic innego jak życzyć tylko innym by nie spotkała ich taka sytuacja i by trafili na fachowców, którzy doradzą, a nie biorą robotę i robią na szybko byle by tylko zarobić... powodzenia! :(
Wspólczuję Ci kolego. Na pocieszenie napiszę Ci, że mi dzisiaj zalało salon w domu. Nowe meble, nowy wzmacniacz, gramofon. Szkoda słów. Kuna mi rozwaliła kolejny raz dach.
Smutno czytać...
Kolejna "zaleta" tej technologii ocieplania stropów...
A kunę to można tylko ... pokochać!
Można specjalizować się w polowaniu na "własną" kunę, ale to zwykle zabiera jaki rok...
Potem upolowanie czegokolwiek to sama rozrywka...
Są tu opisy zmagań z takim zwierzątkiem (z ostatnich lat).
Adam M.
Blacha
Papa
Pełne deskowanie
Krokwie 14 cm
Stelaż krzyżowy
Płyty GK
Nad wełną mineralną, czyli pomiędzy krokwiami a pierwszą warstwą wełny mineralnej powinna być założona paroprzepuszczalna membrana dachowa. Przy pełnym deskowaniu słusznie zostawiłeś szczelinę wentylacyjną, jednak folia wysokoparoprzepuszczalna jest niezbędna. Pozwala ona na wyparowanie ewentualnego kondensatu z wnętrza przegrody.
Katarzyna jak masz pisać takie niedorzeczności to lepiej nic nie pisz. Wg Ciebie jak będzie folia to wilgoć wyparuje a jak jej nie ma to już parować nie będzie ?!?!?!
Folia wysokoparopszepuszczalna chroni od góry przed wilgocią zachowując możliwość parowania. W tym przypadku od góry wełna chroniona jest przez papę, wilgoć wyparowywuje przez szczelinę powietrzną. wszystko jest ok.
Wilgoć pojawiła się ponieważ nie ma blokady od strony pomieszczeń - z pokoi i łazienki idzie ciepłe powietrze do góry i skrapla się (zamarza) na pierwszej zimnej powierzchni jaką napotyka.
Bass_Jack, przyjdzie lato wszystko wyschnie, jeśli nie budowałeś z cukru to się nie martw. problem jednak jest, bo n ie położyłeś folii w pokojach. błąd. wilgoć będzie się przedostawać do wełny i następnej zimy sytuacja się powtórzy.
Nic podobnego nie napisałam. Być może problematycznie użyłam słowa "niezbędna", a Ty w konsekwencji przeinterpretowałeś :) moją wypowiedź.
Chodzicie w kółeczko i cały czas kombinujecie jak tu garbatemu ładnie powiedzieć, że jest GARBATY!
Co to wnosi?
Fakty!
Pojawił się szron i lód.
- SKĄD?
Dywersanci podrzucili?
- NIE! Przedostała się para wodna z wnętrz poprzez tę watę, wykropliła i zamarzała!
Gadanie : Nie płacz! To wyschnie! - jest mało twórcze.
POMIJACIE (świadomie czy nie?) problem - ile energii tą drogą z wnętrz ulatuje!
Ulatuje ciepłe powietrze i para wodna.
Ciepło z ciepłego powietrza ulatuje w cały świat.
Ciepło z pary też, ale...
Najpierw ulatuje ciepło parowania (bo ta para się skrapla oddając ciepło przemiany fazowej) a potem ciepło samej wody a w końcu ciepło topnienia (bo ochłodzona woda zamarza!).
Zobaczcie w jakich tablicach ILE tego jest!!!
Przy takiej konstrukcji dachu należy modlić się o mróz nieustający od listopada do marca.
Bo raz zamarznięta powłoka USZCZELNIA te warstwy i nie dopuszcza do dalszych strat.
Katastrofą jest zamarzanie i rozmarzanie tej lodowej pokrywki (powstającej samoczynnie).
Wtedy rozmarznięta woda grawitacyjnie napędzona melduje się PONOWNIE w domu!
Bieda- domek kryty watą!
A powinien być szczelny jak garnek odwrócony dnem do góry.
Tylko wtedy byłby w stanie utrzymać ten balonik ciepłego i wilgotnego powietrza wnętrz w oceanie zaokiennego chłodu!
Teraz trzeba by było taki garnek z tego domu zrobić, bo jak nie - to wiesz co się stanie!
Jak?
Nie wiem.
W tej technologii budowania stropów nie wie NIKT!
Wszyscy cały czas myślą i eksperymentują.
Dopisuję...
Poleciało to ciepło, za które Ci rachunek przyniosą... (gaz? prąd?)
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
PRZECZYTAJ Z UWAGĄ to, co sam napisałeś.
JAK folia PAROPRZEPUSZCZALNA może zapobiegać PRZEWIEWANIU?!
Od tego są folie WIATROSZCZELNE!
Deska sedesowa nie służy do wiosłowania! (choć można nią wiosłować, tyle, że są lepsze metody)
Adam M.
"jak nie folia to co?? setki dachów tak robią... "
Ludziska robią różne głupoty!
Powszechnie i codziennie!
Ta - jeszcze nie jest z tych najniebezpieczniejszych.
Adam M.
