Witam!
Tak jak w temacie stoję przed dylematem wyboru materiału na ścianę zewnętrzną domku jednorodzinnego z poddaszem (133 m2 powierzchni użytkowej).
Kupiłem po okazyjnej cenie prawie 300 szt betonu komórkowego H+H p2-0.40, 500(długość)x420(szerokość)x250mm(wysokość) o współczynniku przenikania 0,11. Materiał przeznaczony na ścianę jednowarstwową, ale z opinii wiem że lepiej będzie i tak ocieplić 5-10 styropianu więc będę miał na pewno dwuwarstwową ścianę i chyba ciepłą bo interesują mnie jak najmniejsze straty ciepła - oczywiście mamy ograniczony budżet więc też musimy się liczyć z kosztami a taki pustak teraz kosztuje ok. 15zł za szt. tylko że może potem będzie mniej szło pieniędzy na ogrzewanie ? Co myślicie o tym pustaku i rozwiązaniu ?
Zastanawiam się jeszcze nad opcją ściany trójwarstwowej z pustaka 24, w środek styropian np 6 cm (czekam na sugestie), szczelina (strzelam szerokość) 4cm i połówka pustaka 12 cm tylko że przeważnie w opisach prawidłowo wykonanej ściany 3-warstwowej jest wykonanie z klinkieru, na który nas nie stać. Czy ściana z połówki pustaka będzie taką samą osłonówką jak klinkier ?
Którą wersję budowy ściany byście wybrali i dlaczego ?
Ewentualnie proszę o informację na temat innych możliwości wybudowania "ciepłej" i w miarę taniej ściany, bo z artykułów w prasie już się pogubiłem :D
Nalepka z pustaków:
http://images39.fotosik.pl/1317/84ea98d3cdacf48bm.jpg
Edytowane przez Nft
https://forum.murator.pl/topic/165679-czy-budowa%C4%87-z-nietypowego-hh-500x420x250mm/
największy problem że będziesz musiał całą jedną ścianę 42cm z tego wybudować
/chodzi o grubość:p, może zostać, może braknąć/ nadto wystąpią problemy np z przewiązaniem
z bloczkami "standardowymi o wysokości. 24 cm chyba ?
jeżeli planujesz ścianę dwuwarstwową to ja bym je murował "na sztorc"
czyli na szerokość 25cm...będzie więcej ściany, a nawet jak gdzieś trochę braknie
to dobudujesz z standardowych 24cm, ten 1cm można grubiej potynkować, z 18 cm byłby problem... oczywiście problem z przewiązywaniem będzie większy, ale pewnie
murarz sobie poradzi\
PS. to nie są pustaki, tylko bloczki
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/165679-czy-budowa%C4%87-z-nietypowego-hh-500x420x250mm/#findComment-5172179
Dzięki za odpowiedź też przez te parę dni doszedłem do wniosku że będzie dwu lub trzy warstwowa ściana bo rozmowy z ludźmi, którzy mają doświadczenie w budowie lub wybudowali już swój domek wypowiadali się sceptycznie o jednowarstwowej ścianie, przy budowie, której należy starannie wykonać prace, aby spełniała swoje zdeklarowane przenikanie ciepła a co za tym idzie odpowiednio droższa ekipa, a i to nie daje gwarancji że po jednej zimie nie trzeba będzie ocieplać styropiankiem :)
Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/165679-czy-budowa%C4%87-z-nietypowego-hh-500x420x250mm/#findComment-5174493
