basbur 16.02.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 mam kominek z pw + ogrzewanie gazowe, gaz włączamy pomocniczo, staramy się ogrzewac dom głownie drewnem i generalnie jest ok. zauwazylismy jednak, ze kiedy grzejemy kominkiem jest chłodniej (na podłogówce, na kaloryferach nie czuc różnicy) niż gdy grzejemy gazem. serwisant mówi, ze przy grzaniu kominkiem zawsze bedzie chlodniej niz przy grzaniu gazem. czy tak moze byc? z czego to wynika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.02.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Witam.Powinno być właśnie odwrotnie ...Jakie macie palenisko? Masz podpięte szczelnie powietrze do spalania czy czerpie je z domu?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5168457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 16.02.2012 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Mam Westę Lazara. Dopływ powietrza z zewnątrz mam. Mam chyba ogólnie coś nie tak z ustawieniem pieca gazowego, włącza się czasem chociaż nie powinien ale to już chyba pytanie nie na kominki tylko na ogrzewanie Faktycznie pierwsza zima w nowym domu to okres prób i błędów;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5168553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaca71 16.02.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 A czy czasem nie masz czasem podłogówki na mieszaczu z własna pompa obiegową? I ta pompa nie jest sterowana przez kominek (sterownik kominka)? I podłogówka chodzi tylko na głównej pompie kominka? Wtedy będzie zimniejsza. Albo jest druga opcja, piec steruje zaworem do podłogówki a kominek (sterownik kominka) tego nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5168619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.02.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 1 kW z kominka to to samo co 1kW z gazu Powodem różnic w pracy podłogówki może być błąd w ilości i czasie dostarczania ciepła .Błędu szukaj po stronie hydrauliki. Jakie masz nastawione temperatury na wylocie i powrocie do kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5169418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2012 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 A może nie wiesz , ze w kominku trzeba palić ?! Poważnie, to czym palisz ? Bo tu też może być "a ku ku". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5169433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.02.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 mam kominek z pw + ogrzewanie gazowe, gaz włączamy pomocniczo, staramy się ogrzewac dom głownie drewnem i generalnie jest ok. zauwazylismy jednak, ze kiedy grzejemy kominkiem jest chłodniej (na podłogówce, na kaloryferach nie czuc różnicy) niż gdy grzejemy gazem. serwisant mówi, ze przy grzaniu kominkiem zawsze bedzie chlodniej niz przy grzaniu gazem. czy tak moze byc? z czego to wynika? Nie przejmuj się może nie mam tak samo ale podobnie.Proces palenia kominkiem w zależności od warunków panujących na zewnątrz i częstotliwości palenia(przerwy w paleniu kominkiem) u mnie poróżniają temp w porównaniu z paleniem gazowym.Gdy palę gazem według nastaw sterownika (całotygodniowy),proces przebiega szybciej.Grzejniki szybciej się nagrzewają a tym samym i podłogówka.Gdy natomiast palę kominkiem,proce przebiega jakby w wydłużeniu czasowym .Wolniej grzeją się grzejniki a tym samym i podłogówka.Jest to spowodowane(zaraz eniu mnie poprawi) włączeniem się pompki w obiegu kominka .U mnie włącza się przy temp. 55 stC.Nastawa ze sterownika pompy kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5169490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 20.02.2012 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 1 kW z kominka to to samo co 1kW z gazu Powodem różnic w pracy podłogówki może być błąd w ilości i czasie dostarczania ciepła .Błędu szukaj po stronie hydrauliki. Jakie masz nastawione temperatury na wylocie i powrocie do kominka ? na płaszczu ustawione mamy 60* a na powrocie 50* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5176368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 20.02.2012 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 A może nie wiesz , ze w kominku trzeba palić ?! Poważnie, to czym palisz ? Bo tu też może być "a ku ku". Eniu, drewnem palę a powazniej - sezonowaną suchą brzozą i grabem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5176371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 20.02.2012 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Gdy palę gazem według nastaw sterownika (całotygodniowy),proces przebiega szybciej.Grzejniki szybciej się nagrzewają a tym samym i podłogówka.Gdy natomiast palę kominkiem,proce przebiega jakby w wydłużeniu czasowym .Wolniej grzeją się grzejniki a tym samym i podłogówka.Jest to spowodowane(zaraz eniu mnie poprawi) włączeniem się pompki w obiegu kominka .U mnie włącza się przy temp. 55 stC.Nastawa ze sterownika pompy kominka. u mnie grzejniki od kominka grzeją się podobnie jak przy gazie - podobnie szybko, z tą podłogówką jest nieco gorzej. od wczoraj przeprowadzamy eksperyment - ustawilismy wyzsza temp na mieszaczu i na pompie od podłogówki wrzuciliśmy drugi bieg - jest wyraznie cieplej (podlogowka lepiej dziala) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5176384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 20.02.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 na płaszczu ustawione mamy 60* a na powrocie 50* Ustaw powrót 55-60 , wyjście 75-80 .. efekt zobaczysz szybko Słowo zobaczysz nie zostało tu napisane przypadkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5176417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 23.02.2012 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 mistrzu, dzieki za rady. udało nam sie osiągnąc 22 * w pokoju, w którym wczesniej rzadko 20 udało się osiągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5184512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 23.02.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 no chyba żartujesz samą szybką z kominka to można już nieźle dogrzać te 20 w salonie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5184626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 23.02.2012 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) nie zartuje - mam pokój (sypialnię) prawie 40 m2 nad garazem, w ktorym nie ma jeszcze płytek i trochę podwiewa pod bramą garażową i tam mam teraz 21-22* (mam tam tylko podłogówkę pod panelami). W salonie na kanapie jak pracuje kominek mam 27*, specjalnie niedawno mierzyłam;) reszta dołu utrzymuje temp ok.23-24* (otwarta przestrzen ok. 65m). I pomyśleć, ze balam sie, ze mi kominek domu nie ogrzeje;) Jak dla mnie na dole jest nieco za cieplo, wolalabym bardziej równomierne 22* wszedzie, ale jakoś to przezyję przynajmniej noworodek mi przy kąpieli nie marznie;) Edytowane 23 Lutego 2012 przez basbur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165684-ogrz-pod%C5%82ogowe-a-piec-gazowykominek/#findComment-5185589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
