ekomurator 18.02.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Witam. Oryginalnie w projekcie elektrycznym mam przyłącze do domu 13kw i przewód 5x10mm w miedzi.Długość ponad 60m.Projekt był robiony 2 lata temu a wtedy nie myślałem o częściowym grzaniu domu prądem:rolleyes:W niedalekiej przyszłości złoże wniosek o zwiększenie mocy.W projekcie też nie ma garażu.Pytanie moje czy przewód jak w temacie pociągnie na takiej odległości dom grzany prądem + garaż używany dość często(spawarka,kompresor mysle ze max 30kw)?2 sprawa to garaż będzie dla mnie priorytetem i tak myśle czy nie pociągnąć przewodu aluminiowego najpierw do garażu(ok100m)-w garażu rozdzielnie zrobić-i z tego dać obwód na dom?i tu też aluminium (20metrów). Edytowane 18 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.02.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Grzanie prądem - akumulacyjne w nocy? Jaka moc?Godziny pracy w warsztacie nakładają się na na pracę ogrzewania elektrycznego?W rozdzielni (przyłączu) masz 2 liczniki (dom, warsztat)? Edytowane 19 Lutego 2012 przez robertsz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/#findComment-5174138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam.Tak grzanie akumulacyjne - wyłącznie tania taryfa.Grzałki ewentualnie pompa ciepła-max 15kw?W dzień raczej norma.Możę jakaśpłyta indukcyjna.Warsztat używany w dzień.1 licznik w przyłączu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/#findComment-5174173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.02.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Oba rozwiązania (czerwone i zielone) są OK. Pompa ciepła nie bierze dużo energii, o wiele więcej ogrzewanie akumulacyjne i płyta indukcyjna.Ale wszystko do kupy daje już sporo energii. O ile finanse pozwalają to Ja bym Cię nakłaniał do poprowadzenia dwóch niezależnych kabli zasilających (osobno dom i osobno garaż).Możesz zostać zmuszony do założenia drugiego licznika z taryfą przemysłową do zasilania warsztatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/#findComment-5174295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 właśnie o finanse się wszystko rozbija:) Ten warsztat to raczej taki bardziej rozbudowany garaż przydomowy więc chyba raczej będzie tylko 1 licznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/#findComment-5174340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 19.02.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 właśnie o finanse się wszystko rozbija:) Ten warsztat to raczej taki bardziej rozbudowany garaż przydomowy więc chyba raczej będzie tylko 1 licznik Jeśli nie będziesz prowadził "legalnej" działalności gospodarczej o daj sobie spokój z dwoma licznikami. Przy prądzie do działalności gospodarczej trzeba pamiętać o dużych opłatach stałych:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/#findComment-5174378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 o działalności(większej ) raczej nie myśle.Więc Czy ten przewód wystarczy?Chce mieć też troche marginesu na przyszłość..w sumie to cena 4x70! alu jest troche większa od 4x10 miedzi...tylko czy da się to podłączyć do rozdzielni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165721-przew%C3%B3d-yakxs-4x50mm-do-domu-i-garazu-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-ok100metr%C3%B3w/#findComment-5174438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
