klaudiusz_x 18.02.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Tak jak w temacie.Stoję przed trudnym wyborem.Zacznę od początku.Wraz z rozpoczęciem budowy do góry wraz ze ścianami stawiam komin z cegły o przekroju wewnętrznym 27x27cm. Razem z nim dolepiony jest ciąg wentylacyjny do piwnicy 4 kanałowy z czego jeden o średnicy wewnętrznej 170 na ewentualną rurę kwasoodporną do pieca gazowego. Ciąg mam zakupione po sam koniec komina (komplet), nie mam rury kwasoodpornej. Komin na ewentualnego śmieciucha w chwili obecnej jest podciągnięty do drugiego stropu czyli podłogi poddasza. Mam zakupioną już paletę cegieł by pchać go do góry.Jednak ostatni miesiąc wczytałem się w wątek o pompach ciepła powietrze-woda no i nabrałem wątpliwości co do dalszego pchania komina w górę.W zasadzie jestem gotów zrezygnować z murowania komina z cegły na poczet tylko wentylacyjnych+ wsad z kwasówki na gaz, lub ewentualnie zostawić komin tak jak jest i zamontować pompę ciepła PW. To ostanie rozwiązanie wydaje się być najsensowniejszym, jednak koszty przewyższają przeszło dwukrotnie montaż gazu i 4-krotnie dokończenie komina z cegły+ obróbka dachowa+ piec+ zbiornik 1000L z wężownicą.Dodam że postawienie skrzynki z gazem na granicy działki to koszt 2 tys, do domu mam 16 metrów + instalacja w domu z piecem. Wszystko powinno się zmieścić w 10k (tak myślę).Pompa ciepła PW 8KW to max 23k.Najważniejszą sprawą jest ograniczony budżet który niestety przy zakupie pompy opóźni wykończenie domu o pół roku w porównaniu do opcji z gazem. Nie mam kredytu i obecnie wszystko kupuję z bieżących wpływów. Edytowane 18 Lutego 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165728-piec-na-wszystko-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.02.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Zakładaj gaz + piecyk jak ma swistak81 i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165728-piec-na-wszystko-gaz-czy-pompa-ciep%C5%82a-pw/#findComment-5171920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
