Witam!
Proszę o informację czy moja instalacja jest wystarczająca na podgrzewacz 18/21/24 kW?
Przy liczniku zaplombowane 3x C32
W mieszkaniu wyłącznik główny 100A 400V
Różnicowo-prądowy 40A
Bezpieczniki do obecnego podgrzewacza 3x C20
Dane obecnego podgrzewacza 400V 18 kW 26A
Kable 6mm
Chcę zmienić na inny o parametrach 18/21/24 kW i odpowiednio 32/40/40 A
Czy moja instalacja jest wystarczająca? Ewentualnie co należy zmienić?
https://forum.murator.pl/topic/165733-instalacja-a-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/
Witam!
Kable 6mm
Jeżeli chcesz zmienić na to co napisałeś to już na 1 stopniu zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A pokrywa się pradem 1 stopnia ogrzewacz. A są jeszcze inne odbiorniki. Sporo do wymiany, chyba nawet z licznikiem. Jeszcze policzę czy to prawda.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/165733-instalacja-a-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5172782
W zasadzie Twoja instalacja w tym stanie może pracować jedynie na 1 stopniu podgrzewacza.
Jeśli masz możliwość zablokowania tego stopnia do pracy stałej to nie będzie większych problemów z instalacją.
Większych, bo ten C20 jest za mały w stosunku do prądu znamionowego odbiornika.
Jeśli planujesz wykorzystywać pełną moc nowego podgrzewacza to do wymiany jest wszystko, włącznie z kablem.
Esy i różnicówkę wymienisz bezproblemowo, pewnie najgorzej będzie z kablem.
Kabel idzie wierzchem, pod tynkiem, w rynience? Jaka długość? Coś jeszcze zasila?
No i nie wiadomo jak wygląda zasilanie budynku (do licznika)?
Samym licznikiem się nie przejmuj, nie jest twój to raz, dwa został przystosowany do przeciążeń, a trzy do mocy 40kW energetyka stosuje jeden wspólny typ pomiaru.
Rzadko to mówię, ale może warto zainwestować w wizytę elektryka, który obejrzy tą instalację z bliska.
https://forum.murator.pl/topic/165733-instalacja-a-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5174186
Zamierzam używać najniższej mocy 18kW, tak jak na dotychczasowym podgrzewaczu. Jedyna różnica to, że stare urządzenie miało 26A a nowe 32A.
Na jaki wymienić te C20? C32, czy mniejsze? Dodam, że jest to mieszkanie wakacyjne ogrzewane elektrycznie. Nie moge sobie pozwolić na to, żeby walnęły główne bezpieczniki podczas mojej nieobecności.
Edytowane przez kosa05410
https://forum.murator.pl/topic/165733-instalacja-a-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy/#findComment-5175584
