Jaki schemat będzie najlepszy - chodzi o koszt i jakość ?
4 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki schemat będzie najlepszy - chodzi o koszt i jakość ?
Witam wszystkich - mam pytanie do forumowiczów który znają się lub sami konstruowali strop drewniany w swoim domu.
Konkretnie chodzi mi jak powinien wyglądać strop - w którym miejscu powinna być folia paroprzepuszczalna, czy niezbędna jest przestrzeń powietrzna pomiędzy folia a płytą kartongipsową ?
Dom zbudowany z bloczków Ytong, poddasze niezamieszkałe - dom parterowy. Dach będzie pokryty gontem i ma być wentylowany (tzn wloty powietrza przy okapie dachu - wyloty przy szczycie.
http://www.studioiks.eu/PLIKI/strop_schemat.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/
Popełniłem błąd w schemacie zamiast foli paroprzepuszczalnej powinna wszędzie byc folia paroszczelna.
Zastanawiam się jak to zrobić w projekcie jest:
wełna mineralna 23 cm
między belkami stropowymi 8x24
ruszt podwieszony 5,5 cm
folia paroszczelna
GK na ruszcie 1,5 cm
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5173490
Witam, ja też mam podobne dylematy.
Mam zamiar dać:
-płyta GK
-folia paroszczelna
-ruszt podwieszany 10cm i tam kanały wentylacyjne i wełna 10cm
-między belki stropowe 24 cm (tu nie wiem albo wełna albo granulat styropianowy albo inny granulat)
-ewentualnie folia paroprzepuszczalna
-coś do chodzenia po nieużytkowym strychu
ale sam nie wiem jak powinno to być dobrze zrobione!?!
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5174409
może zastosować folie intello [swoją dyfuzyjność zmienia z paroszczelnej zimą do paroprzepuszczalnej latem]
facet od celulozy twierdzi że jakakolwiek folia jest zbędna przy celulozie
powiedzćcie czy tej membrany nie uszkodzimy przy montażu sufitu podw.
a jeszcze jedno- facet od membran twierdzi że należy olać stelaż metalowy i robić na listwach drewnianych
spotkałem się z koncepcją żeby najpierw zrobić sufit a następnie tynkować ściany-podobno wtedy uniknie się pęknięć[?]
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5177815
malux20
-a skąd ona (ta folia) wie, że jest lato czy zima siedząc sobie w moim stropie?? a tak poważnie to cena jak dla mnie jest zaporowa
-nie wiem, nie znam się
-myślę, że ja swoją podziurawię wkrętami mocując płyty, ale te wkręty będą sobie siedziały w tych dziurach,
-zgadzam się z facetem co do olewania stelaża metalowego -można, ale drewnianego bym już nie olewał bo pod wpływem wilgoci zmieni swoje wymiary !!
-znowu duża wilgotność,
Ale mogę się mylić ;)
Edytowane przez maggs1
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5179281
Tą celulozą to bym się tak nie zachwycał do ocieplania poddasza niezamieszkałego w domu parterowym sie nie nadaje. No chyba, że nie planuje sie mieć tam strychu na rupiecie a najlepiej tam nigdy nie wchodzić.
Miałem przyjemność na takim strychu wiele razy elektrykę poprawiać - bez maski nic tam nie zrobisz bo innaczej zjesz gazetę nosem ;)
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5184967
Ja u siebie zrobię tak od dołu
rigips
folia paroizolacyjna
ruszt 10 cm od belek pomiędzy wełna mineralna
wełna między belki
płyta osb
10 cm styropian
podłoga pływająca z płyt osb łączonych na pióro - wpust lub wylewka betonowa
Jeden znajomy posłuchał speców z Rockwoll i jak jest przesilenie zimowo wiosenne kapie mu z rigipsów. Za dużo pary wodnej dostaje się do ocieplenia napotyka zimne powietrze skrapla się zamarza jak przychodzi wiosna zaczyna topnieć i kapać i tak dopóki nie wyschnie.
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5198991
Ja u siebie zbudowałem taką konstrukcję - do niej od dołu przybiję folję paroszczelną i karton gips środek wypcham wełną minimum 20 cm - jak okaże się, że za mało wełny to dorobie od góry jeszcze tyle aby było OK
http://studioiks.eu/PLIKI/strop_x.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165742-jak-najlepiej-zbudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-5214011
