XXI wieczna stodoła - komentarze
Kszhu, pisales w dzienniku, ze nast razem robilbys same skosy bez stropu, czy robiles sobie pod to jakas kalkulacje kosztow?
Czesc pokoi i tak musi miec sufit:) czyli jakas robota choc latwiejsza pozostaje, ja bede mial czesciowa antresole, ale i tak wszystko ocieplam pod kalenice... choc miedzy krokwie chce dac styro ( i na nie tez choc od srodka, potem siatka i tynk lub K-G).
Jakies inne przemyslenia w tym temacie?
  • Odpowiedzi 121
Rewelacja, gratuluje. Sam dopiero wszystko czytam i obserwuję, swój dom planuję za około 3 lata.
Zaciekawił mnie pomysł samych szyb, bez ram, w ociepleniu. Możesz napisać coś więcej lub podać link? Pytanie drugie: sterowanie ćwierćinteligentną instalacją el. na PLC?
pozdrawiam
Mam takie pytanie dotyczace klejenia styropianu: klej to ramka i placki czy grzebieniowo? Klej czy pianka?
Kołków nie dojrzałem, a zastanawiam sie jak to na wyzszym domku z poddaszem uzytkowym zrealizowac.
ps.
Ogolnie, fajna chata ;)
Edytowane przez karolek75
  • 3 weeks później...
Dzięki za informacje.
To tylko potwierdza moje zdanie, że można zbudować dom "niewielkim" kosztem.
Oczywiście projektant, developer, sprzedawca itd... nigdy tego nie potwierdzi, bo i nie ma w tym żadnego interesu.
Jak zawsze, punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, a na tego baranka inwestora dokoła już szykują nożyce :D
Edytowane przez grzes124
  • 4 weeks później...
Nic kompletnie. 11-12stC bo do zimy jeszcze chwila i GWC działa sporadycznie bo dla requ przy braku mrozów nie ma sensu a opór zwiększa.
Nie ważne jednak co pod posadzką tylko co na niej a tam spokojnie.
Ok, najciekawsze dane beda z porzadnych mrozow, najbardziej interesuje mnie temp. na wejsciu pod posadzke, chcialbym moc ocenic na ile nawet niewielka ilosc GWC poza obrysem budynku "zbija temperature".
Caly czas zastanawiam sie jaka "moc" moze posiadac rura od GWC do ktorej wlatuja -20/25 stopni w zderzeniu ze stratami posadzki i energia z gruntu. Bo dodatkowy odcinek GWC poza domem to zawsze jakis koszt (kilkaset PLN), jesli to nie jest w stanie poprawiac sytuacji o wymierne dziesiatki PLN to moznaby robic GWC tylko pod domem...
Też chcę zrobić tak jak Ty i nie murować ścian szczytowych dla poddasza nieużytkowego, tylko zrobić ich deskowanie na wiązarach prefabrykowanych.
Deskowanie szczytów licuje z termoizolacją ścian. Tak widzę z projektu, choć pisałeś, że kapinos z wpustu deski. Co z wentylacją drewna tej części?
Czy ta górna, wysunięta część deskowania ma wloty powietrza od dołu i robi przewiew dla poddasza?
Nie dałeś na krokwie choćby folii ochronnej przed ew.przeciekami ? Bo deskowania też nie widzę. Może się mylę.
Jak rozwiązałeś wejście na poddasze? Z zewnątrz?
Takie rozwiązanie dachu preferujesz nadal?:
Od zamierzchłych czasów kryto dachy dachówką bez żadnych dodatków. Dachy były strome, na strychach mieszkały tylko gołębie i była to strefa buforowa dla mieszkania pod nim a nie mieszkanie. Mieszkałem na poddaszu i wiem, że to pomyłka.
Na zachodzie niezamieszkane strychy nie mają też nic poza dachówką.
Masz rację. Znam też stare kamienice w Poznaniu. Zawsze była tam na strychu, nad mieszkaniami, powała –belkowany strop z surowymi dechami ze szparami, a pod nimi glina z plewami, znów dechy i niżej maty słomiane lub z trzciny, na to tynk-sufit mieszkania. Śnieg i deszcz zacinał, bo dachówki czasami pękały, ale glina ,jak było wody niedużo, szybko odparowała .Jak jednak zrobiło się na strychu bajorko, to lało się do mieszkania. Dlatego ci, co tam mieszkali, nienawidzili tego ostatniego piętra, ale wyboru nie mieli, bo lokal był z administracyjnego przydziału.
Dzięki za informację.
Więcej nie męczę. Pozdrawiam.
InfraRed 5 - sam rekuperator bez GWC
Dla tych co się zastanawiają nad sensownością WM z rekuperatorem; 6 stycznia '14, średnia temp. 4stC, najwyższa <10stC:
- jeden z anemostatów wywiewnych; ten w kuchni czyli raczej w najcieplejszym miejscu
- najdalej oddalony od centrali WM anemostat wywiewny (straty i zyski ocieplonego kanału w stropie pomijalne)
Dla warunków do 0stC GWC sensu zimą nie ma.
oczywiście sensowność reku jest dla tych co nie maja innego pomysłu na WM ;)
ale ja w ubiegłym sezonie badałem dość szczegółowo wpływ kanałów na temperatury w anemostatach - jak widac nie widziałeś tego w moim DB
krótki kawałek rury ocieplonej między czerpnia a centraja w pomieszczeniu technicznym - pomieszczenie nieogrzewane ale ciepłe ok 15 stopni - potrafiło podbic temperaturę za GWC o 1-2 stopnie - podobniej podbijana jest temperatura powietrza nawiewanego oraz wyciaganego u mnie
niewiele wiec to ma wspolnego z rekuperacja a tym jak sa ocieplone kanaly i ktoredy ida
temat gleboki i szeroki ....
Nie bo to pierwszy sezon z ostrym podgrzewaniem na początku, wietrzeniem itp. ale mam całkowite zużycie w II taryfie od 25.09.13 do 30.01.14 wynoszące 2.273kWh. W II taryfie jest 100% ogrzewania i CWU oraz co wpadnie.
Jesli w tym jest CWU (3 osoby ?), czyli przynajmniej 6 KWh/dobe, to na CO i tak idzie prawie nic:)
Takie zuzycie bralbym w ciemno, ale glupie nowe przepisy zmuszaja do dodatkowego zrodla. Tak jak RK wsadze klime, ale taka lepsza jako, ze planuje miec antresole i klima bedzie miala w bezposrednim zasiegu ponad 70% powierzchni domu.
A ze klima z SCOP 5 kosztuje 3,5 brutto to sie dlugo namyslac nie musze:)
Tak czy inaczej bede sledzil rozwazania nad kolejnym domem, moze daloby sie oddzielny watek na to poswiecic, ew. bloga bez komentarzy zeby miejscowi spamerzy nie zmasakrowali tresci:)
