M K 22.02.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) Mikrouchył w oknach trzeba wykorzystać ale to nie na długo, bo jednak przy silnym wietrze oraz mrozie, będzie mocno wychładzać. Chociaż to zależy od okien i zastosowanego okucia, spróbować można. Zależy ile masz uszczelek w oknach jak jedną to wycinasz ok. 5-6 cm uszczelki, na środku skrzydła u góry. W to miejsce wklejasz cieńszą uszczelkę, takiej grubości aby był delikatny przewiew powietrza.Jak masz dwie uszczelki, to na środku wycinasz ok 5-6 cm uszczelki zewnętrznej a potem ok 5 cm od rogu okna wycinasz 3-4 cm wewnętrznej uszczelki i też można wkleić w to miejsce cieńszą. Tu masz to opisane i narysowane:http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=jak%20wyci%C4%85%C4%87%20uszczelki%20w%20oknach%20aby%20rozszczelni%C4%87&source=web&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.okfens.com.pl%2Fs%2Cinstrukcja_r_1.html&ei=8EpFT6WANML4sgbN1LjmDw&usg=AFQjCNHJ5qhhCQ-oh4ELuUVkqUz8rykXUw&cad=rja Edytowane 22 Lutego 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.02.2012 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 ALBO (zgodnie z zaleceniami odnośnych norm) popodcinasz te uszczelki....ALBO ustaw (jak opisujesz - masz tę możliwość) szczelinkę w oknach.Zacznij od 1mm w kilku.Myślę, że będzie mniej dokuczliwe.Kierunek przepływu strug wróci "na właściwe tory".Wilgotność na razie masz "podręcznikową"!Tylko się cieszyć!Wcale nie przewentylowałeś! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.02.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Udowodniłem tez na początku że uchylenie okna tarasowego załatwia całą sprawę ale ile można mieć takie okno otwarte jak na dworzu ziąb. No cóż... Zamontujesz sobie nawiewnik, nie będziesz musiał uchylać okna tarasowego, ale będziesz musiał mieć otwarty nawiewnik. Zamiast oknem, to powietrze wpadnie Ci nawiewnikiem. W tej samej ilości. O tej samej temperaturze. Wyjdzie na jedno, tylko jeszcze dopłacisz za sam nawiewnik. Nawiewnik ogrzewany Ci tylko poprawi komfort, ale rachunków nie zmieni. Chyba, że będzie podgrzewany na prąd -- wtedy Ci te rachunki jeszcze zwiększy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remo_78 23.02.2012 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Obrządek odprawiony Oto wyniki w poszczególnych pomieszczeniach parteru i poddasza: 1) wiatrołap(bez kratek i innych wentylacji), łazienka parter(wentylacja rurą PCV), łazienka poddasze(wentylacja rurą PCV) - nawiew dół, wywiew góra 2) 1 sypialnia parter(z kratka w kominie), 2 sypialnia pater(bez wentylacji), 3 sypialnia poddasze(z kratką w kominie), 4 sypialnia poddasze(bez wentylacji) - nawiew góra, wywiew dół 3) dodatkowo powietrze na poddasze dostaje się górą, a wraca dołem (kratka z której najbardziej wieje zimne powietrze w kominie na klatce schodowej) M K właśnie ten opis kiedyś czytałem odnośnie wycinania uszczelek, miałem kiedyś w mieszkaniu problem z wilgocią i zamierzałem popodcinać ale wówczas na chęciach się skończyło a teraz nie jest to już moje mieszkanie KrzysztofLis2 rachunki taki podgrzewany nawiewnik zmieni bo to grzałka do prądu [100W] ok. 360,00 PLN na 5 miesięcy na maksymalnej mocy mi wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 23.02.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 A to w końcu WG przewentylowywuje dom - bo o takich krotnościach wymiany przez WG piszecie i stratach z tym związanych ,czy za mało wentyluje bo bez przerwy jednocześnie o wodzie lejącej się po ścianach i grzybie piszecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.02.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Jak te nacięcia miałyby wyglądać? W którym miejscu je zrobić? Gdzieś kiedyś widziałem materiały odnośnie jakiegoś modelu okien gdzie producent sugerował takie wycięcia ale teraz nie mogę znaleźć. .... remo_78! A nie masz spiżarki albo piwnicy? Tam najlepiej byłoby zrobić nawiew, bo tam może być chłodniej Ja też jestem przeciwnikiem wycinania uszczelek w oknach, bo nie po to je tam zainstalowano, aby wycinać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Jest kapryśna i niesterowalna, to raz ma tak a raz inaczej... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Oj sobieradek! NEGUJESZ zalecenia budowlane? Może zbrojenia w fundamencie też niepotrzebne? (przecież ich wcale nie widać!) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.02.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) Oj sobieradek! NEGUJESZ zalecenia budowlane? Takie zalecenia, jakie "prawo" budowlane Są lepsze sposoby Edytowane 23 Lutego 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Idziesz kupować okna.Oglądasz je i są fajne, bo maja potrójne uszczelki.Przyjeżdżają do montażu i wycinają po kawałku z każdej BO TAKI JEST PRZEPIS!!!Ja tego nie wymyśliłem! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.02.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 U mnie nie wycinali (zresztą bym nie pozwolił) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 A to się zaczadzaj! Miej też pizganie z kratek! TWOJE SĄ! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.02.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) A to się zaczadzaj! Nie czytasz uważnie Przecież wyżej pisałem, że są lepsze sposoby. Ja mam nawiewnik fi 125 (z anemostatem) w spiżarni. Zimne powietrze wchodząc chłodzi przetwory, przechodzi podciętymi drzwiami przez zawsze ciepłą kuchnię i stamtąd już sporo podgrzane idzie do mieszkania. I wcale mi nic nie "pizga" i nie duszę się czadem Edytowane 24 Lutego 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2012 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 A - to nie doczytałem! SOBIERADEK jesteś! Rozwiązałeś sobie DWA problemy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 24.02.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Taaaaa i nie zapłaciłeś za to 20tys Sobieradek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 24.02.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 może i Amerykę odkryję...... wychodzi na to, że albo bierzemy komplet od dziadków - czyli WG przez nieszczelne tak czy siak okna i kaloryfery pod tymi oknami albo po nowoczesnemu robimy szczelne okna, ogrzewanie podłogowe i WM (z rekuperacją lub GWC, coby to powietrze było cieplejsze) i znowu jakby Adam miał rację o "systemie" a nie elementach no albo SOBIERADZIMY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.02.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) A - to nie doczytałem! SOBIERADEK jesteś! Rozwiązałeś sobie DWA problemy. Adam M. To nie jest mój "patent" Podpatrzyłem takie rozwiązanie (w kilku wariantach) w starych domach. Lubię zwiedzać stare domy rozpytując czy i jak działa tam wentylacja. Nawet w wielu starszych blokach z lat 50-tych i 60-tych były w kuchniach pod oknami montowane szafki na przetwory a w nich był wlot z zewnątrz z "sitkiem" przeciw myszkom i wróblom. Zimne powietrze wchodząc chłodziło te przetwory i przez nieszczelne suwane drzwi dostawało się do kuchni poprawiając ciąg w kanale wentylacyjnym. Edytowane 24 Lutego 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.02.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Taaaaa i nie zapłaciłeś za to 20tys Sobieradek? Anemostat (wewnątrz) + rura z PCW + kratka z siatką p. myszkom i owadom (zewnątrz) = jakieś 50 - 60 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remo_78 24.02.2012 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Dzisiaj zmierzyłem wilgotność na poddaszu rzędu 56%, przy temp. 17 st. C. Od wczoraj pizga wiatr z zachodu przeokropny i zniechęca do eksperymenów. Zakryłem jedną kratkę na klatce schodowej z tej co najwięcej dawało i nie ciągnie tak "po nogach". Ta kratka chyba jest i tak zbędna bo wnioskuję z "wentylacja - co i po co" wystarczy że kominek ma rurę dymową i w pomieszczeniu w którym się znajduje być kratki nie musi a ta kratka jest centralnie nad nim... Poprawcie mnie jak się mylę, Zakryłem też kratkę wentylacyjną w sypialni sam nie wiem co moi budowniczowie mieli na myśli jak ją "wykuwali". Z przepisów tam gdzie jest okno jako takich kratek wentylacyjnych być nie musi. Teraz sprawia problemy bo przez nią dostają się wywiewane dachem spaliny że wytrzymać przez ostatnie dwa dni nie szło więc zamknąłem. Zachodni wiatr musi nieżle przyduszać ten komin wentylacyjny. Wydaje mi się że jest jakaś zależność. Dom ma dach dwuspadowy i komin(dwa kanały wentylacyjne+spalinowy do kominka) jest po zachodniej stronie kalenicy i tu dmucha przez te nieszczesne kratki, natomiast rury PCV z łazienek i kuchni są od strony wschodniej i tu w miarę wywiewa, Dodatkowo rura doprowadzająca powietrze do kominka też przydusza bo jakoś tak mało z niej od wczoraj nawiewa pod kominek(swego czasu nie mając wyjścia musiałem zdecydować umieścić czerpnię od północnej strony). Poczytam jeszcze na stronie Darco o nasadach kominowych. Może one + mikrowentylacja okien uratują sytuację bo normalnie masakra. Pozdrawiam Edytowane 24 Lutego 2012 przez remo_78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 25.02.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Remo - kratka wentylacyjna musi być w pomieszczeniu z kominkiem. Z kratek wieje bo dom jest szczelny a możliwe, że i kominy są za niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
