VIP Jacek 26.02.2012 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Co to są te syfony? Być może, że odpowietrzniki nie wyłapią wszystkiego powietrza.Wodę mam twardą. Nie potrzebuję do układu płynu niezamarzającego. Czyli dobra będzie zwykła woda destylowana, taką jaką stosowało się do akumulatorów?Trzeba chyba specjalną pompką napełniać układ?Muszę także przepłukać pętle podłogówki, bo jak włączam pompę podłogówki, to słychać przelewanie się wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 26.02.2012 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 mam jeszcze pytanie.Mam rozdzielacz podłogowy Kan-therm: http://fotoo.pl//out.php/i109591_img-0001.jpg Która listwa jest zasilająca, a która powrotem?Chcę przelać poszczególne pętle podłogówki podłączając wąż ogrodowy do zasilenia i z powrotu wężem do kanalizacji. Przedtem pozamykam tymi niebieskimi korkami zaworki pozostałych pętli oraz zamknę zawór dolotowy i wylotowy na listwach. Czy na tej dolnej listwie też muszę zdławić zaworki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 26.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Belka zasilająca dolna, natomiast powrotna górna.Zaworki na dolnej belce służą do regulacji przepływu maksymalnego w poszczególnych wężownicach.Zaworki na górnej belce są pod siłowniki.Sonda głowicy termostatycznej powinna być na dolnej belce.Nie wiem po co chcesz to robić. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jangony 27.02.2012 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Pytales o dobre odpowietrzniki. Ja osobiscie uzywam CALEFFI sa moim zdaniem lepsze od Taco, mniej awaryjne, nie ciekna. U mnie sluza juz 10 lat, ale to tez zalezy od wody, woda z sieci. Woda "moneralna" ze studni skraca zywotnosc osprzetu CO. Niepotrzebnie nie wymieniaj wody w instalacji, nie dostarczaj swiezej porcji tlenu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.02.2012 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Belka zasilająca dolna, natomiast powrotna górna. Zaworki na dolnej belce służą do regulacji przepływu maksymalnego w poszczególnych wężownicach. Zaworki na górnej belce są pod siłowniki. Sonda głowicy termostatycznej powinna być na dolnej belce. Nie wiem po co chcesz to robić. nilsan Chcę przelać każdą pętlę podłogówki, gdyż po włączeniu pompy podłogówki słychać takie przelewanie w tym zestawie, co mija po 20 sekundach i póżniej jest cicho. Poza tym jeden powrót ten ostatni (licząc od lewej) jest zupełnie zimny. Zatem może być powietrze. Ten termometr przylgowy, to ta sonda, powinien być na dolnej belce, czyli na zasilającej? Na dolnej belce założę chyba rotometry do wyregulowania podłogówki, a do pozbycia się powietrza - separator powietrza. Montuje się go chyba na zasileniu instalacji z kotła lub na powrocie do kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 27.02.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Zbędna robota.Zacznij od odpowietrzenia pompy. Na deklu znajdziesz śrubę na płaski śrubokręt.Odkręć ją o pół obrotu w lewo, Poleci ci niewielka ilość wody z powietrzem. Po czym ją dokręć.Opisaną czynność powtarzaj dotąd, aż będzie lecieć tylko woda i pompa będzie pracowała bezgłośnie.Następnie odpowietrz belki tymi zaworkami spustowymi zamontowanymi na ich końcach.Ustaw pompę na najwyższym biegu i zamknij wszystkie obiegi za wyjątkiem tego który chcesz odpowietrzyć.Użyj do tego tych seledynowych pokręteł na górnej belce.Zaworki na dolnej belce służą do regulacji przepływu maksymalnego w poszczególnych wężownicach.Do ich regulacji potrzebne są dwa klucze ampulowe. Większym ampulem odkręcasz pierwszą śrubę na równo z krawędzią zaworu. Mniejszy ampul wkładasz do środka poprzez otwór w pierwszej śrubie. Pod nią jest druga służąca do regulacji przepływu. Wkręć ją do końca, a następnie odkręć na 1,5 obrotu. Podobnie zrób z pozostałymi zaworami. Odczekaj ze 2-3 godziny i przy pomocy jakiegoś termometru kontaktowego zmierz różnicę temperatur na wejściu i wyjściu z każdej wężownicy. Jeżeli będzie mniejsza mniejsza niż 5*C, to zmniejsz przepływ wkręcając śrubę regulacyjną o 0,25obrotu. Jeżeli większa, to odwrotnie. Opisaną czynność powtarzaj do momentu osiągnięcia mniej więcej jednakowego spadku temperatury na wszystkich wężownicach. Wtedy górną śrubę kontrującą delikatnie wkręć do oporu. Podczas regulacji na głowicy termostatycznej ustaw temperaturę zasilania twojej podłogówki. Na piecu musisz mieć wtedy co najmniej o 10*C wyższą temperaturę. Pompę ustaw na pierwszym biegu. Przy rotametrach będziesz musiał przeprowadzić dokładnie taką samą procedurę, z tą różnicą że będziesz mógł odczytać wielkość przepływu. Moim zdaniem szkoda kasy. Raz przeprowadzonej regulacji nie będziesz musiał już więcej powtarzać. nilsan PS Przy odpowietrzaniu wężownicy odkręć zawór regulacyjny na dolnej belce na maksymalny przepływ, a z zaworu górnej belki zdejmij pokrętło. Zresztą do regulacji wielkości przepływu należy je zdjąć wszystkie. Edytowane 27 Lutego 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.02.2012 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ta pompa posiada biegi? Myślałem, że ma tylko jeden bieg. Dobrze odpowietrzę najpierw pompę.Tylko nie bardzo rozumiem jak odpowietrzyć poszczególne pętle? Możesz to jeszcze raz napisać, tylko ze szczegółami, co zakręcić itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 27.02.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Zamykając przepływ we wszystkich pozostałych wężownicach seledynowymi pokrętłami na górnej belce i odpowietrzając zaworkami odpowietrzająco-spustowymi zamontowanymi na końcach belek.Na deklu zaślepki zaworków odpowietrzająco-spustowych jest taki kwadratowy trzpień, który nakładasz na zaworek i masz wtedy pokrętło do odpowietrzania. Pokrętłem na górze plastikowego pudełka na pompie zmieniasz jej prędkość obrotową. nilsan PSPo odpowietrzeniu wszystkich wężownic, a przed regulacją wielkości przepływu, ustaw wstępnie przepływ na zaworze powrotnym w obiegu zasilania, tym który znajduje się pod pompą i zaworem termostatycznym z głowicą, na dwa obroty od zamknięcia. Reguluje się go podobnie jak zawory na dolnej belce z tym, że pierwszą śrubę kontrującą odkręca się płaskim śrubokrętem, a nie ampulem. Śruba regulacyjna przepływu jest już na ampul, tyle że jeszcze mniejszy. Podczas regulacji temperaturę mierz na rurach, a nie na nakrętkach śrubunków zaciskowych. Nakrętki będą miały taką samą temperaturę jak belka rozdzielacza. Edytowane 27 Lutego 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.02.2012 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Odpowietrzyłem pętle tak ja pisałeś. Lekko odkręcałem zaworek spustowy, ale pojawiała się od razu woda. Nie zauważyłem syczenia powietrza. Od razu zakręcałem zawór i przechodziłem do kolejnej pętli. Nie zauważyłem powietrza. Także podłogówka wydaje mi się, że jest wolna od powietrza. Warto założyć na tej belce taki zestaw z odpowietrznikiem i zaworem spustowym, żeby automatycznie się odpowietrzała? Zastanawia mnie ta sonda głowicy termostatycznej co miałem założoną na górną belkę. Przełożyłem ją na dolną. Jaką rolę ona spełnia i jaki ma wpływ na głowicę i pracę układu? Czy hydraulik pomylił się, czy to było celowe działanie? Podłogówka grzała, termostat miałem ustawiony na cyfrę 3, a teraz zauważyłem, że przy 3 belka dolna jest chłodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 27.02.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Zawór termostatyczny z głowicą i sondą pełni funkcję ogranicznika temperatury zasilania OP. Jak sonda była założona na belce powrotnej (górnej), to sonda mierzyła temperaturę powrotu zamiast zasilania, stąd dla uzyskania prawidłowej temperatury na zasilaniu wężownic musiałeś nastawić ją na cyfrę 3 co odpowiada temperaturze 30*C. Teraz musisz ustawić ją na wyższą temperaturę z zakresu 35-55*C. Każda cyfra odpowiada wartości temperatury podzielonej przez 10.Jeżeli po upływie kilku godzin termometr na dolnej belce nie pokarze zadanej temperatury zasilania, wtedy zwiększ o pół obrotu nastawę na zaworze powrotnym w obiegu zasilania OP przed pompą. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.02.2012 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Po odpowietrzeniu wszystkich wężownic, a przed regulacją wielkości przepływu, ustaw wstępnie przepływ na zaworze powrotnym w obiegu zasilania, tym który znajduje się pod pompą i zaworem termostatycznym z głowicą, na dwa obroty od zamknięcia. Reguluje się go podobnie jak zawory na dolnej belce z tym, że pierwszą śrubę kontrującą odkręca się płaskim śrubokrętem, a nie ampulem. Śruba regulacyjna przepływu jest już na ampul, tyle że jeszcze mniejszy. Podczas regulacji temperaturę mierz na rurach, a nie na nakrętkach śrubunków zaciskowych. Nakrętki będą miały taką samą temperaturę jak belka rozdzielacza. Regulacji przepływu raczej się nie podejmę. Trochę się obawiam, że coś pogorszę. Zauważyłem (już pisałem o tym wcześniej), że w dalszym ciągu mam zimny powrót jednej pętli. Tej pierwszej od prawej na górnej belce. Nie wiem o czym to świadczy, jaka jest tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 28.02.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Jak nie zrobisz regulacji to nie będziesz wiedział. Zanim zaczniesz ją robić wkręć śruby kontrujące do oporu w zaworkach regulacyjnych na dolnej belce. W ten sposób zabezpieczysz aktualne nastawy. Następnie wkręcając śruby regulacyjne do oporu, policz ile obrotów z dokładnością do 0,25 obrotu masz ustawione w tej chwili. Wyniki zapisz na kartce. W ten sposób będziesz je mógł później przywrócić. Dalej wykonaj procedurę regulacyjną według mojej instrukcji. Tu się niema czego bać, bo nie święci garnki lepią. Albo zrobisz to sam, albo będziesz musiał komuś zapłacić. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 28.02.2012 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 masz rację nilsan, spróbuję ją wyregulować. Jakim termometrem mierzyć temp. na rurach plastikowych podłogówki, żeby ten odczyt w ogóle miał sens? Po odpowietrzeniu wszystkich wężownic, a przed regulacją wielkości przepływu, ustaw wstępnie przepływ na zaworze powrotnym w obiegu zasilania, tym który znajduje się pod pompą i zaworem termostatycznym z głowicą, na dwa obroty od zamknięcia. Reguluje się go podobnie jak zawory na dolnej belce z tym, że pierwszą śrubę kontrującą odkręca się płaskim śrubokrętem, a nie ampulem. Śruba regulacyjna przepływu jest już na ampul, tyle że jeszcze mniejszy. Podczas regulacji temperaturę mierz na rurach, a nie na nakrętkach śrubunków zaciskowych. Nakrętki będą miały taką samą temperaturę jak belka rozdzielacza. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Śrubę kontrująca odkręcam płaskim śrubokrętem całkowicie i następnie ampulem ustawiam na dwa obroty od zamknięcia. I to ustawienie zostaje już na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 28.02.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Spróbuj mierzyć termometrem elektronicznym z apteki, takim do pomiaru temperatury ciała.Poluzuj ją na tyle żebyś mógł wykonać dwa pełne obroty od zamknięcia.Jeżeli po regulacji i wygrzaniu jastrychu ok. 8h na termometrze belki zasilającej (dolnej) nie uzyskasz temperatury nastawionej na głowicy termostatycznej z sondą, przy temperaturze na piecu wyższej o co najmniej 10*C od temperatury zadanej na głowicy termostatycznej, to wtedy zwiększaj przepływ na tym zaworze co 0,25 obrotu raz na 2h, aż uzyskasz zadaną temperaturę na belce zasilającej. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.02.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 http://fotoo.pl//out.php/i109591_img-0001.jpgMoże przydało by się zamontować na stałe na powrocie zawór odpowietrzający zawsze coś wyłapie zanim z wody pozbędziesz się powietrza .http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/21/23/08/40/2123084050 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 28.02.2012 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 myślałem o tym, tylko muszę go jakoś tam upchać, bo obok mam rozdzielacz do grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.02.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) myślałem o tym, tylko muszę go jakoś tam upchać, bo obok mam rozdzielacz do grzejników. W ogóle nie widzi mi się ten rozdzielacz,do której belki rozdzielającej jest podłączone zasilanie ,4 wężownice na ilu m2 te 4 wężownice są ułożone . Edytowane 29 Lutego 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 29.02.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 animuss No to podumaj jak to działa:http://img401.imageshack.us/img401/7076/schematpodmieszaniaopka.png nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.02.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 animuss No to podumaj jak to działa: http://img401.imageshack.us/img401/7076/schematpodmieszaniaopka.png nilsan Nie no schemat jest w porządku zastanawiałem się czy czasem ktoś zasilania nie podłączył na dole (do dolnego rozdzielacza ) jeżeli sonda jest u góry . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 29.02.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 animuss Sondę już przełożył na właściwe miejsce. Przeczytaj moje wcześniejsze posty. Nie jest ich aż tak dużo. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
