krzych_krak 19.02.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam,zaopatrzyłem się w miarkownik ciągu ESBE ATA-212. Po jego instalacji i kalibracji zauważyłem, że nie ma problemu z opuszczaniem klapki popielnika, natomiast jest ewidentny problem z jego podnoszeniem, tzn. działa z dużym opóźnieniem (jeżeli w ogóle) - nawet powyżej 10 stopni C i można zauważyć, że kiedy ręcznie podniosę klapkę, cały mechanizm daje się odczuć idzie zdecydowanie do góry, do właściwej pozycji. W specyfikacji miarkownika mam siłę podnoszenia 10N, nie wiem jak to przeliczyć na ciężar klapki. Wydaje mi się, że położenie tego metalowego elementu w kształcie litery "L", na którym zawieszony jest łańcuszek, nie ma tu większego znaczenia - czy wystaje bardziej na zewnątrz pieca, czy też jest dokładnie w linii prostej, tak że łańcuszek tworzy z piecem praktycznie kąt prosty - działanie jego nie ma większej różnicy. Czytałem gdzieś na forum, ale szczegółów nie znalazłem, że w takim wypadku powinno pomóc odchudzenie klapki popielnika. W moim przypadku jest ona rzeczywiście sporych rozmiarów - grubość jakieś 5 mm, wystaje też jakieś 2 cm poza otwór zaciągający powietrze do pieca. Ktoś ma pomysł jak najlepiej rozwiązać problem? Zmniejszyć grubość klapki poprzez jakieś szlifowanie? Czy zmniejszyć różnicę między klapką, a otworem, tak żeby dokładnie zakrywała ona tylko otwór? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165757-miarkownik-ci%C4%85gu-i-zbyt-ci%C4%99%C5%BCka-klapka-popielnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bravaj 20.02.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Witaj odpowieć jest tutajhttp://energia.odnawialna.info/miarkownik-ciagu-regulus/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165757-miarkownik-ci%C4%85gu-i-zbyt-ci%C4%99%C5%BCka-klapka-popielnika/#findComment-5175285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
