poszukuję sposobu na wykonanie "wtopionej" kolorystycznie w ścianę półki na książki. Zależy mi na tym, żeby można było ją pomalować tą samą farbą co ściany i do tego obyć się bez wsporników.. dlatego wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest gips-karton, chyba że ktoś z Państwa zna jakieś inne materiały, które nadają się na półki i jednocześnie można malować farbą do ścian?
Półka miałaby ciągnąć się przez całą długość pokoju, to jest 490 cm. Dobrze by było nawet rozciągnąć ją na sąsiadujące ściany, z tym że już nie do samych narożników, także róg musiałby być zawieszony... To jest chyba wykonalne, zastanawiam się tylko jak to rozwiązać od strony technicznej tak, żeby półka wytrzymała tak duże obciążenie. Jaka byłaby minimalna grubość takiej półki przy głębokości ok. 25 - 30 cm? Jakich materiałów (płyt, wsporników, profili i nie wiem czego jeszcze) użyć, żeby było to trwałe i stabilne?
Będę wdzięczna za wszelką pomoc
Małgosia
Witaj!
Sposobów wykonania można wymyślić kilka. Tego typu półka, w dodatku o takiej rozpiętości to już prawie przęsło mostowe ;) Kilka pomysłów masz tutaj
Trzeba to wszystko dobrze przemyśleć, bo już samo ugięcie krawędzi obciążonej półki zepsuje efekt. Nie mówiąc o możliwości jej praktycznego wykorzystania.
Osobiście wykonałbym kratownicę stalową z profili spawanych ze sobą (np. profil zamknięty 20x30, całość do zakotwienia w ścianie przy pomocy kotew stalowych (nie kołków rozporowych), na to dopiero dałbym płytę GK.Grubość takiej półki po obłożeniu płytą wyniesie ok. 50mm w zależności od grubości płyty. Tylko taka konstrukcja zapewni odpowiednią sztywność i wytrzymałość na obciążenie, i nie "przytyje" na grubości. Zwykłe profile do płyt GK są za mało sztywne. Można co prawda w profilu dać dla usztywnienia dopasowaną listwę drewnianą, tworząc taką hybrydę. Jednak trudno tu się dopatrywać fachowego podejścia do tematu. Masa takiej półki ze stelażem spawanym nie będzie wcale dużo większa, ale wytrzymałość nieporównywalna.
