tomuuu 19.02.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam To mój pierwszy wpis na tym forum, mam nadzieję że swoje pytanie zadaję w dobrym miejscu. Uprzedzając - szukałem odpowiedzi na takie pytanie, jednak nie znalazłem. Pół roku temu wykonywaliśmy generalny remont mieszkania, w tym także drzwi wewnętrznych i futryn. Kupiliśmy drzwi firmy DRE - nie najtańsze, nie najdroższe, takie ze środka puli. Dokładnie takie - http://www.dre.pl/images/phocagallery/ramowe/scala/thumbs/phoca_thumb_m_B4.jpg Wczoraj zauważyłem, że jedne z nich się nie domykają. Drzwi się zamykają, jednak wystarczy popchnąć je lekko palcem, a otwierają się. Czy to jest problem z językiem zamka? Są prawie nowe, nikt nimi nie trzaskał, a po prostu się nie zamykają. Pewnie sprawa jest prosta, tylko że ja jestem w technicznych sprawach po prostu zielony. Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165774-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi-nie-domykaj%C4%85-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.02.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Żeby pomóc skutecznie i trwale trzeba by poznać powód.. czyli sprawdzić piony. Może ościeżnica jest na środku rozciągnięta na boki i ten język nie wpada tak głęboko jak powinien, może skrzydło jest lekko ugięte i zamek także nie dość dobrze dolega. Najprostszym sposobem jest zdjęcie skrzydła i wykręcenie zawiasów i jeden obrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165774-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi-nie-domykaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-5174970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betton1987 22.03.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Trochę nie dokładny opis... Ale wydaje mi się, że odpowiednia regulacja skrzydła powinna pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165774-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi-nie-domykaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-5244686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 23.03.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Witam Pół roku się zamykały dobrze a teraz powstał problem ? To dość dziwna sytuacja. Postaraj się eliminować po kolei możliwe przyczyny, te proste nie wymagające wiedzy technicznej: - podstawa - dociśnij uszczelkę na ościeżnicy na całej wysokości - mogła się delikatnie wysunąć i skrzydło nie domyka się do końca - sprawdź czy język zamka pracuje dobrze, nie przyhacza się itp - wypaczenie się ościeżnicy sprawdzisz przykładając długą np poziomicę na wysokości ościeżnicy (pisał o tym finlandia) - wypaczenie skrzydła zaobserwujesz przy zamkniętych drzwiach czy na całej długości równo dolegają do ościeżnicy. mam nadzieję, że 1 porada pomoże Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165774-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi-nie-domykaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-5247643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 23.03.2012 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 zadzwoń pod 112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165774-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi-nie-domykaj%C4%85-si%C4%99/#findComment-5248305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
