Rome 19.02.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam Zamierzam zbudowac sobie taki domeczekhttp://www.domydrewniane-ogrody.pl/park4.aspx Chcialbym go zakupic bez izolacji a dopiero pozniej wykonac ja samodzielnie. I tu prosze o wszelkie rady jak to poprawnie zrobic, aby drzewo nie plesnialo itp. Dzieki za radyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165780-ocieplenie-domku-letniskoegow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 21.02.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Witam Jednym z możliwych rozwiązań jest ocieplenie od środka ściany zewnętrznej z bali drewnianych. Montaż takiej izolacji wygląda następująco :1.Poszczególne bale oraz elementy szkieletu drewnianego pokrywamy uprzednio środkiem zabezpieczającym przed szkodnikami i działaniem wilgoci.2. Listwy drewniane (słupki 100x60mm)mocujemy przewiązkami perforowanymi do bali co 40-60, w taki sposób aby rozstaw rusztu w świetle był o ok. 0,5cm mniejszy niż wymiar płyty.3. Płyty mocujemy szczelnie na lekki docisk, eliminuje to w znacznym stopniu straty powstałe w skutek nieszczelności na stykach płyt izolacyjnych4. Wełna powinna być ułożona między słupkami z zachowaniem 3cm pustki powietrznej między ociepleniem i balami5. Aby zapobiec zlikwidowaniu pustki powietrznej przy układaniu izolacji i pomiędzy słupkami zaleca się wykonać skratowanie sznurkiem lub drutem.6. Montaż płyt izolacyjnych z wełny mineralnej wykonuje się od najniższego poziomu szkieletu i rusztu, przemieszczając się ku górze.7. Pomiędzy płytą gipsowo-kartonową a rusztem stosujemy folię paroizolacyjną.8. Przed ułożeniem płyt gipsowo kartonowych stosujemy ułożenie paroizolacji.9. Następnie wykonujemy montaż płyt gipsowo- kartonowych. Poniżej przesyłam link do zeszytu katalogowego, w którym pokazane jest rozwiązanie ocieplenia od środka ściany zewnętrznej z bala wraz z niezbędnymi wskazówkami wykonawczymi.http://przewodnik.rockwool.pl/media/42456/zeszyt12_e-book.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165780-ocieplenie-domku-letniskoegow/#findComment-5177979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
