ekomurator 19.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Witam. Chodzi mi po głowie cuś takiego żeby kanał czerpni i wyrzutni do reku był 1 kawalkiem cienkiej blachy.wykonałbym to z 1 arkusza blachy ocynkowanej- Każdy arkusz ma długość 2m.Przegrodą byłby jego zawinięty bok .Oczywiście uszczelniony. Czy powietrze z wyrzutni mogłoby dodatkowo dogrzać powietrze świeże po drugiej stronie przegrody?? Jaka ewentualna długość takiego kanału? Jakie wymiary? Czy to zda egzamin? orientacyjna cena 2m to jakieś 25zł Edytowane 20 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.02.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Rozumiem że chcesz zrobić pseudorekuperator za 100-200 PLN ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5174659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Rekuperator to to zielone na zdjęciu:P :)Czy jest jakaś zasada co do długości kanału wyrzutni? Edytowane 19 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5174752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 A jaki odzysk ma to reku To zielone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5174838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Szczerze to nie wiem bo jeszcze sie nie zdecydowałem na nic konkretnego Dom ma 560 m3 kubatury Edytowane 19 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5174874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.02.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 A jaką przewidujesz odległość pomiedzy czerpnią i wyrzutnią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5174986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) no taką żeby się nie gryzły raczej.Może nawet czerpnie gdzieś przy ziemi dać??Albo wpuścić w GWC ?Wszystko się obija o tą wyrzutnię(efektywną długość max kanału)?Czy wogóle podbije temperature czerpni? Edytowane 21 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5175012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 19.02.2012 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 przekrój kanału oczywiście ocieplone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5175030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 19.02.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 nie ma zasady długości kanału czerpnego, robisz taki długi jaki trzeba, w kanale wyrzutowym możesz mieć kłopoty z wodą, tym większe im mniej sprawny kupisz sobie reku, podłączenie gwc może też wzmocnić ten efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5175112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 20.02.2012 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 (edytowane) czy ułożenie kanału ze spadem pomoże z tą wodą?Więc jak długi powinien być ten kanał żeby wykorzystać to co wyrzuca reku?Czy jest wogóle możliwośc podgrzania powietrza przez taki wymiennik? Edytowane 20 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5176884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.02.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Tak, jest to rekuperator dość dobrze podgrzewający powietrze, jeśli można zasugerować spróbuj wykonać podobny tylko typu rura w rurze. Większa powierzchnia wymiany ciepła, i mniej wełny zużyjesz do izolacji tego. Są takie instalacje, i działają, ale parametrów nie znam. Edit Jeśli ma to być dodatek do reku, to zapomnij - nie ma to sensu. Takie coś ma sens zamiast reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5177566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 21.02.2012 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 no ale o to mi właśnie chodzilo - żeby podbić sprawność reku.Jako dodatek do reku nie ma to sensu ekonomicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5177937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.02.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Ekonomicznie pewnie bez sensu, ale może trochę opóźnić zamarzanie wymiennika jeśli nie będziesz miał jakiegoś gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5178060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 21.02.2012 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) @aadamuss24 właśnie myśle o GGWC więc kanał chyba nie ma sensu w połączeniu z reku:( @Indiana Możesz sugerować co tylko chcesz:)Po to jest wolna dyskusja!Dobry ten pomysł z rurą.pomyślałem jeszcze że możnaby ten mój kanał zmodyfikować i dać przegrode od rogu do rogu(przekrój trójkąt wtedy)przez co zwiększę powierzchnię wymiany??Powoli zastanawiam się nad testem takiej tańszej formy rekuperatora +GGWC :)Potrzeba jeszcze jakiejś mądrej głowy co by mi podpowiedział rozmiary i długośc takiej instalacji-wstępny projekt się znaczy.Eksperyment biore na siebie! http://www.forumbudowlane.pl/vt/15810/0/wentylacja-mechaniczna-bez-rekuperatora-mozliwa?postdays=0&postorder=asc chyba 5 post od dołu-tutaj coś odnośnie rurek jest ale wątek umarł... Edytowane 22 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5178133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 21.02.2012 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) oto rysunek poglądowy tego taniego rekuperatora:) nie ma zaznaczonego GGWC.czerwone na rysunku to oczywiście kanały wwiewno - wywiewne:)ok.30metrów.Zielone to rozdzielnia na dom z jakimś bypasem,rewizją i filtrami. Trzyma się to kupy?Może to mieć jakąś sprawność? W miejscach strzałek byłyby wentylatory powiedzmy 445m3/h http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/21/09/24/71/2109247141 http://www.domus-vents.pl/img/produkty/wykres-vkmz-150-200.gif Edytowane 21 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5179230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 22.02.2012 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) myślałem że jak powiem ludziom że chce chłodnice samochodowa do gwc zastosować to mnie wyśmieją a tu prosze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193205-Nagrzewnica-wst%C4%99pna-reku-z-ch%C5%82odnic-samochodowych Edytowane 22 Lutego 2012 przez ekomurator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5180951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.02.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Sprawdź jakie opory po stronie powietrza ma chłodnica kanałowa a Ja powiem Ci jakie ma moja w GWC glikolowym Jak już chcesz kombinować to zróbmy to wielkie GWC dla potrzeb ok 1000 m3/h ( WM + Pompa ciepła powietrzna) . Zamiast centrali kupisz sobie 2 wentylatory kanałowe + prosty sterownik . Ale : - dużo taniej nie będzie - nikt nie zagwarantuje Ci konkretnych wyników - ja Ci tego nie będę spinał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5181382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 22.02.2012 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Będzie duże GWC!! Na wiosne start z przyłączem :)3 X 100m już postanowione ! Jednak temat taniego rekuperatora otwarty! Od jak długiego kanału zacząć na początek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5181715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.02.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Policz sobie pole powierzchni rury fi 200 dla konkretnej długości i porównaj z polem powierzchni typowego wymiennika z jakiejś centrali wentylacyjnej. Google.pl ! Policz koszty, sprawdź jakie masz możliwości i jedziesz ! Opisz to w dzienniku, chętnie dowiemy się jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5181750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekomurator 22.02.2012 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 jakby co to udział w patencie będzie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165781-w%C5%82asnor%C4%99cznie-wykonane-kana%C5%82y-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5181784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
