kondorek00 19.02.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam Jestem studentem na wydziale budownictwa i dostałem dość nie typowe zadanie od swojego profesora. Otóż mam zaprojektować dwa balkony wspornikowe wylewane monolityczne w domku jednorodzinnym. Strop jest Teriva I. Przy jednym balkonie belki stropowe są do niego prostopadłe, a przy drugim równoległe. I teraz nie wiem, jak wpuścić zbrojenie wgłąb obu stropów. Czytałem na innych forach, że skoro jest to balkon wspornikowy to zbrojenie idzie górą i powinno się je ułożyć w nadbetonie, ale z drugiej strony to nadbetonu jest tylko 3 cm, więc mniej niż min. otulina. Gdzie indzie doradzano o wycięciu górnej części pustaków stropowych i zwiększenie w ten sposób otuliny. Ale nie jestem pewny tych rozwiązań. Czy ktoś miał tak rozwiązany balkon ze stropem? Proszę o pomoc, od tego zadania zależy moje zaliczenie tego przedmiotu. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 19.02.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Temat trywialny dla konstruktora. Nie podam jednak rozwiązania celowo. studiowanie nie powinno polegać na szukaniu gotowych odpowiedzi na forach(chyba, że coś się od moich czasów, poza tym, że nie było forów). Od tego jest literatura(są tam przykłady z rysunkami-gwarantuję sprawdziłem w kilku pozycjach), konsultacje, a wreszcie własna głowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5174294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.02.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam Jestem studentem na wydziale budownictwa i dostałem dość nie typowe zadanie od swojego profesora. Otóż mam zaprojektować dwa balkony wspornikowe wylewane monolityczne w domku jednorodzinnym. Strop jest Teriva I. Przy jednym balkonie belki stropowe są do niego prostopadłe, a przy drugim równoległe. I teraz nie wiem, jak wpuścić zbrojenie wgłąb obu stropów. Czytałem na innych forach, że skoro jest to balkon wspornikowy to zbrojenie idzie górą i powinno się je ułożyć w nadbetonie, ale z drugiej strony to nadbetonu jest tylko 3 cm, więc mniej niż min. otulina. Gdzie indzie doradzano o wycięciu górnej części pustaków stropowych i zwiększenie w ten sposób otuliny. Ale nie jestem pewny tych rozwiązań. Czy ktoś miał tak rozwiązany balkon ze stropem? Proszę o pomoc, od tego zadania zależy moje zaliczenie tego przedmiotu. Z góry dziękuję. Rozumiem na studiach teraz podręczników nie ma , skryptów nie ma, wykładów nie ma, nic nie ma Tylko forum pomóc może Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5175113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondorek00 20.02.2012 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Od tygodnia siedzę w bibliotece i znam standardowe rozwiązania z książek, typu zakotwienie w wieńcu i ewentualne wypuszczenie co jakiś czas paru prętów w belki stropu. Ale mój profesor ceni sobie również niestandardowe pomysły i dlatego też zwróciłem się z tym na forum w nadziei, że doświadczony specjalista mógłby podzielić się swoją wiedzą. Jednak widzę, że obaj panowie wolą komentować moją sytuację i wyśmiewać się, zamiast pomóc. A zdania typu "ja wiem, ale nie powiem" są z poziomu przedszkolaka. Więc proszę bez takich komentarzy. Jeśli nie chcecie lub po prostu nie wiecie jak pomóc, to po co wypowiadacie się w taki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5175572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 20.02.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 bo to nie to forum, jest takie coś jak "konstruktor budowlany" i tam piszą inżynierowie, a tutaj ci co domy budują czyli przeważnie ignoranci w sprawach konstrukcji, chociaż dla budujących dom to akurat jest bardzo użyteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5175963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abrams82 29.01.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam, kondorek00 czy wiesz już jak wykonać zbrojenia balkonów o których mówiłeś? Jeśli tak to podziel się odpowiedzią, aktualnie taka informacja była by mi bardzo potrzebna, ponieważ w projekcie mam strop monolityczny lany i 2 balkony ale zmieniłem go na TERIVE i nie wiem jak połączyć go z balkonami. U mnie belki stropu teriva wychodzą prostopadle do balkonu (czyli jakby je przedłużyć to weszłyby w balkon). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5741701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.01.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Belki kończysz na ścianie w wieńcu, balkon robisz jako monolityczny. Zbrojenie balkonu prowadzisz górą wprowadzasz w nadbeton stropu. W odległości minum równej wysięgowi balkonu ale po przeciwnej stronie w stropie robisz żebro - takie jak przy wiekszych rozpiętościach, prety prowadzone w nadbetonie odginasz pionowo w dół i wprowadzasz do żebra. Dobór pretów tj średnice i rozstaw wykonuje konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5741939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abrams82 29.01.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Dzieki za szybką odpowiedz, teraz już to widze - robie dodatkowe żebro rozdzielcze w którym kotwie pręty z balkonu w odległości minimum 1,2m od wieńca bo tyle ma balkon szerokości.. Jeszcze jedno małe pytanie przy okazji, czy odizolowanie balkonu w sposób opisany poniżej styropianem XPS dostatecznie zapobiegnie powstaniu nadmiernych mostków termicznych oraz zapobiegnie pojawieniu się w przyszłości pleśni wewnątrz? (ponoć balkony to spora ucieczka ciepła itd. a ja mam 2 i są one całym urokiem mojego prostego domu więc z nich nie zrezygnuję) od dołu 10cm XPSod dóry 5cm XPS +wylewka 4cmod czoła i boki 3cm styro cały balkon bedzie gruby na jakies 31cm :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165783-strop-teriva-a-balkon-wspornikowy/#findComment-5742640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
