buduję parterowy dom. Chudziak już jest wylany, zostało na to 8cm styropianu i wylewka więc chyba trochę za mało, żeby w tym kłaść rury od OC?
pomyślałem, żeby zrobić jak w elektrycznej instalacji, gniazdka na dole, rurami do góry i pod sufitem (będzie podwieszany więc nie ma problemu) doprowadzić do garażu do odkurzacza.
Co o tym myślicie? Nie będzie za duży opór powietrza? Planuję 2 szufelki i 2 gniazda, najdalsze gniazdko (szufelka) będzie kilkanaście metrów w linii prostej od miejsca na odkurzacz.
pozdrawiam
Toper
https://forum.murator.pl/topic/165789-parter-i-oc-mo%C5%BCna-rury-pod-sufitem-podwieszanym/
Toper
A dlaczego niby mało? W 8 cm styropianu chyba położysz rury OC, które mają grubość ok 51 mm.
https://forum.murator.pl/topic/165789-parter-i-oc-mo%C5%BCna-rury-pod-sufitem-podwieszanym/#findComment-5196947
  • 1 month później...
Stary wątek, ale może komuś jeszcze się przyda. Jeśli jest równo wylany chudziak to i przy 5cm da się rury co CO położyć. Tyle że, kto dziś kładzie 5cm?
Zaś poprowadzenie instalacji CO ponad sufitem czy zabudowami z GK może być bardzo wygodnym rozwiązaniem na położenie instalacji CO w istniejącym (modernizowanym budynku) bo pozlwala unikniąć kucia czy wycinania posadzek. Jedyne co jest konieczne to wcześniejsze zgranie projektu instalacji CO z projektem zabudów z GK. Wielu właścicieli domów przy okazji remontu budynku by się zdecydowało na CO ale jak sobie wyobrażą perspektywę kucia knałów pod rury to im ochota przechodzi, a szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/165789-parter-i-oc-mo%C5%BCna-rury-pod-sufitem-podwieszanym/#findComment-5297807
  • 3 weeks później...
