Piotrekx 23.03.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2004 Witam,Podoba mi się glazura do łazienki na ścianach w kształcie małej mozaiki o wymiarach ok. 2x2 cm. Proszę o pomoc w znalezieniu projektów, rysunków, sugestii układu takiej mozaiki.Znalazłem w jednym ze sklepów takie płytki w trzech kolorach - biały, błękitny i niebieski po normalnej cenie.Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.Piotrek[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16579-glazura-mozaikowa-w-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rethman 31.03.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Mozaikę można układać w zależności od :- co się chce w danym pomieszczeniu wyeksponować ( wannę, brodzik, inne)- czy jest to jedyny materiał w łazience , czy też łączony z innym , np z duzymi płytkami , chropowatą powierzchnią ściany w innym kolorze- możliwości finansowych , ponieważ mozaika od podłogi po sufit nie będzie tanim materiałem ( dość eksluzywna jest szalenie droga , tj , ok.1000zł za 1m2)- mozaikę można ułożyć od najciemniejszej kolorystycznie po najjaśniejszą lub odwrotnie : to też może zalezeć od wysokości i natężenia światła w pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16579-glazura-mozaikowa-w-azience/#findComment-283245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 31.03.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 U mnie z mozaiki zrobiony jest cokolik i górna listwa (każdorazowo 2 rzędy) - kobaltowe przy białych innych płytkach oraz została nią wypełniona płytka nisza z muszelkami (maskują stelaże), tam w dwóch kolorach - kobaltowym i białym.Uwaga, bo nie każdy kafelkarz potrafi to równo ułożyć, choć dla jego wygody są ułożone na siatce...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16579-glazura-mozaikowa-w-azience/#findComment-283548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.04.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Również chorowałam na mozaikę, ale skutecznie wyleczyła mnie sąsiadka, która przeklina ją ile wlezie- bardzo brudzą się fugi co wyglada nieefektownie przez co musi je czyścić szczoteczką do zębów. Ale fakt ze łazienka wygląda b.ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16579-glazura-mozaikowa-w-azience/#findComment-283656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciechanka 01.04.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 U mnie położona jest mozaika na obudowie brodzika, wanny (będzie) i na murku między umywalką a sedesem oraz pas nad sedesem i bidetem.Fakt, że nie każdy umie położyć mozaikę ładnie (tzn. równo). U mnie glazurnik ściagał mozaikę z murku dwa razy i jeszcze raz musi poprawić. Ale jak się już podjął to jego problem.Ma być dobrze.Kupiłam mozaikę z Tubądzina (seria Laponia błękitno-żółta) z serii płytek, które mam w łazience (do kompletu). Cena jak na mozaikę nie najgorsza bo -250 zł za m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16579-glazura-mozaikowa-w-azience/#findComment-283811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
