Chciałbym was zapytać jak w jaki sposób działa siłownik na zaworze 3D wraz z sterownikiem pogodowym, i czy regulator pokojowy to to samo ?.
W jaki sposób się montuje ?Ja mam w moim sterowniku st 40 możliwość podłączenia regulatora pokojowego co to znaczy ?
https://forum.murator.pl/topic/165791-zasada-dzia%C5%82ania-si%C5%82ownika-i-sterownika-pogodowego/
Tzn, że możesz zamontować regulator pokojowy (termostat) w jakimś pomieszczeniu i jeśli tam uzyskamy nastawiona temperaturę sterownik otrzyma sygnał by przestać grzać.
Pogodówka to sterownik który na podstawie temperatury zewnętrznej ustala temperaturę czynnika grzewczego zgodnie z nastawiona krzywą grzewczą. Steruje on zaworem 3D proporcjonalnie by uzyskać wymaganą temperaturę zasilania. Ten sterownik także może działać z regulatorem pokojowym.
jak zrozumiałem to podpinam pod mój sterownik pieca regulator pokojowy i on sobie steruje kiedy piec ma chodzić ?, lub kupuję siłownik na zawór 3D i sterownik wtedy siłownik będzie sterował zaworem 3D jaka ma być temp.zasilania na grzejniki ?
To która opcja jest korzystniejsza ?
Zasadniczo te dwie rzeczy są różne w swoim działaniu jak i przeznaczeniu.
Napisz co chcesz osiągnąć, bo nie sztuka wydać kasę na jakieś rozwiązanie i nie będzie to dobrze działało.
To powiem tak, chcę na razie troszkę poprawić moją instalację i chcę się do tego przygotować .
N pietrze mam 5 grzejników , na dole jest podłogówka i 2 grzejniki, więc z dołem na razie daję sobie spokój bo muszę pierwsze zrobić porządek z podłogówką .Więc rozpocznę modernizację góry .
Jaki mam kłopot :
- muszę często przykręcać grzejniki jak jest za ciepło ,lub jak jest zimno a grzejniki są na full odkręcone to wtedy znów muszę regulować zaworem 3d w kotłowni , np teraz jest ciepło zaworu 3D nie ruszałem ale musiałem zakręcić 2- grzejniki bo jest na pietrze za ciepło .
Nie poznałem cię, a już pisaliśmy w temacie o zaworze 3D :).
Jeśli chcesz tanio, to musisz sobie niestety ręcznie regulować tym zaworem 3D od grzejników.
Jeśli możesz zainwestować to proponuję zakup siłownika na zawór 3D i jakich sterownik pogodowy. Wtedy ustawisz krzywą grzewczą i będzie regulacja w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. Nie będzie wtedy przegrzania jak i wychłodzenia.
Nie wiem czy są sterowniki nie pogodowe, a pokojowe, ale sterujące zaworem 3D a nie jak termostat załącz wyłącz. Bo takie rozwiązanie też powinno się sprawdzić.
Ja już tyle wpisów przeczytałem i pytań zadałem że już się pogubiłem , wiem że się czasami powtarzam ale już tak mam .
To teraz mam pytanie typowo techniczne .
Kupuję siłownik - zakładam go na zaworze 3d , jakiś sterownik bezprzewodowy aby nie kuć w ścianie i jak teraz wygląda połączenia tych elementów ?
Czy nie będzie taniej kupić pokojowy regulator i podpiąć go do sterownika pieca ?
Tak na szybko znalazłem sterownika zaworów 3D ST–431 TECH. Umożliwia sterowanie do trzech zaworów 3D po jego rozbudowie o moduł ST-61. Ma możliwość także współpracy z regulatorem pokojowym. W twoim przypadku ten sterownik mógłby pokryć zapotrzebowanie sterowania obwodem grzejników jak i podłogówki po jej przeróbce.
Jak zakupisz siłownik i sterownik, to montujesz siłownik na zaworze. Sterownik wieszasz gdzieś w kotłowni i łączysz przewodami:
- siłownik ze sterownikiem
- pompę obiegową z sterownikiem
- czujnik wody zasilającej obwód CO za zaworem 3D i pompą CO i łączysz ze sterownikiem
- Czujnik temperatury zewnętrznej dajesz na zewnątrz i ciągniesz kabelki do sterownika.
Następnie konfigurujesz sobie sterowniki, ustawiasz krzywą grzewczą i tyle. Możesz podłączyć jeszcze regulator pokojowy - może być bezprzewodowy.
Sam regulator pokojowy podłączony do sterownika kotła to w twoim przypadku może być nie najlepsze rozwiązanie, gdyż masz ustawioną wyższą temperaturę dla obwodu CWU a obniżenia na poszczególne obwody CO masz realizowane przez zawory 3D.
Tak delikatnie mówiąc to fachowiec co ci to robił, gdzieś się zapatrzył na te zawory ale sensu ich stosowania to do końca nie pojął i stworzył dziwną ogólnie instalację.
Ja też to wcześniej oglądałem na ich stronie ale nie miałem pojęcia do czego to służy ,więc jak piszesz to może by się nadawało ,na razie na jeden zawór a później po przeróbce podłogówki dokupienie modułu i mam sterowanie dwoma zaworami 3D.
Zadzwoniłem do Firmy Tech miły serwisant doradził mi tak :
wersja droższa :
zakupić zawór mieszający ST431
zakupić regulator pokojowy ST298
zakupić siłownik do zaworu 3D
lub wersję tańszą ;
zakupić regulator pokojowy i podpiąć go do sterownika pieca , wtedy będzie sterował piecem ,lub jeśli w meni pieca załączę pompę pokojową i wtedy steruje praca tej pompy
Ci o tym myślisz ?
Edytowane przez tomek6401
Hmmm
Wersja z sterowaniem tylko pompą od grzejników wg. regulatora pokojowego może się sprawdzić, ale jest małe ale...
Gdy przykręcisz za dużo zawór 3D to pomimo, że pompa będzie działać to nie będziesz dogrzewał pomieszczeń. Z drugiej strony jak bardziej popuścisz, to mogą wystąpić chwilowe przegrzania. Działać to jakoś będzie... ale po co wtedy ten zawór 3D?
Rozwiązanie droższe jest wg mnie lepsze, bo bardziej rozwojowe i umożliwia sterowanie jakościowe w sposób płynny a nie typu START/STOP. Ponadto w prosty sposób je rozbudowujesz o sterowanie podłogówką i cały system masz opanowany i zautomatyzowany.
Więc zrobię na wiosnę tak :
- Zmiana instalacji podłogówki na tą waszą propozycję
- zakup elementów z wersji droższej +moduł sterujący drugim zaworem 3d
Wtedy będzie ok,tylko ostatnie pytanie mam zakupić regulator pokojowy czy sterownik pogodowy ?
To na razie dziękuje bardzo za pomoc, jestem znów minimalnie mądrzejszy i wiem co mam zrobić przez lato aby na zimę nie gonić do kotłowni .Myślę że w tym temacie już wszystko wiem , na pewno się znów odezwę z innym problemem , bo tak już jest , jak masz fachowca który bierze kasę a instalację robi z lat 90.
Cześć, długo nie wytrzymałem bez pytania, tak sobie oglądam te sterowniki i siłowniki i jedno nurtuje mnie pytanie , po zakupie tych elementów napisałeś mi w jakiej kolejności mam to podpiąć ale powiedz mi jak podpiąć pompę do sterownika ,przecież pompka ma tylko przewody do gniazdka i więcej nic, a może te przewodu zamiast do gniazdka pójdą do sterownika tylko gdzie zasilanie .
Znalazłem rysunek listwy do podpięcia tego sterownika , widać tam te miejsca gdzie powinno się podłączyć ,w miejsce zawór- to chyba siłownik, w miejsce pompa to pompka od c.o
http://www.termoeko.com/Sterownik_regulator_zaworu_mieszajacego_pompy_ST_431_TECH-660.html
