tomek6401 23.02.2012 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Dzięki ,mogę troszkę jeszcze popytać ?.Wszystkie twoje porady sobie poukładałem w całość ale jak to ja ,znów jest coś dla mnie nie zrozumiałe więc pytam:1.Czy jeśli mam zawór 3D firmy ESBE to siłownik muszę kupić tej samej firmy ?2.Czy ten sterownik 431 może przez okres letni obsługiwać pompkę od C.V.U3.Te czujniki o których wcześniej pisałeś że należy je podłączyć do sterownika tzn.czujnik wody obiegowej c.o , to są czujniki te które są w zestawie przy zakupie sterownika , nie odłączam nic z pieca ?4.Jak już to wszystko będzie podłączone , wtedy ustawiam na piecu np.60 st na sterowniku 50 st i taka temperatura czyli te 50 będzie trzymać ?, wiadomo że na podłogówce będzie mniejsza temp.do ustawienia na sterowniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 23.02.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 odp:1) Raczej siłownik ESBE. Innego producenta mają pewnie inne mocowania i łączenie napędu z wrzecionem zaworu.2) Sterowanie pompą CWU masz z pieca. Ten sterownik nie bada temperatury CWU by sterować pompą CWU.3) Niezbędne czujniki (temp. CO i temp. zewnętrznej) są (powinny być) w zestawie.4) Zasada działania coś podobnie do tego co napisałeś lecz regulacja temperatury odbywa się na podstawie odczytu temperatury zewnętrznej i na podstawie ustalonej krzywej grzewczej jest ustawiana temperatura obwodu CO. I tak na piecu masz np. 60 stC a na obwód CO idzie np. 45 stC dla 0 stC na zewnątrz lub 38 stC dla +5 stC lub 55 stC dla -10 stC. Nie sugeruj się tymi stopniami bo napisałem tylko w celu zobrazowania działania tego układu, a określone temperatury zależą od wybranej krzywej grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 23.02.2012 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Pytałem o ten siłownik bo myślałem że coś tańszego znajdę bo na razie jak tak szukam to troszkę mnie to wykosztuje : siłownik do zaworu 3d -esbe - 400 złsterownik tech 431 -350 złdo tego jakbym chciał też podłogówkę to kolejny siłownik 400 zł + moduł ok.250 zł ( chyba jeden wystarczy ) to wszystko razem daje ok.1400 zł, a jakbym poszalał i dokupił regulator pokojowy to kolejne ok.300 zł.MASAKRA !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TIGER46 24.02.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witamtaniej to raczej będzie ciężko coś kupić,jedynie sterownik ST 430 za 300 pln ale z możliwością podłączenia tylko 1 zaworu.Też jestem na etapie poszukiwań siłownika oraz sterownika ale poniżej sumy 700 pln raczej będzie ciężko zejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 24.02.2012 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 ja tak właśnie sobie myślę , że siłownik to muszę dać te 400 zł, bo taki mam model zaworu 3d.Co do sterownika kosztuje 350 zł , do tego muszę dokupić moduł na drugi zawór więc razem wyjdzie ok.700 zł,myślałem aby kupić tańsze dwie sztuki osobno na każdy zawór, ale tak jak piszesz tez wyjdzie ok.300 zł za jeden , a ten teraz co mam zamiar kupić , troszkę ma bajerów , i no ma poodówkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 01.01.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Podbijam temat!!! Jak tam ten sterownik się (ST-431) się sprawuje... lub coś innego co tam macie. Jestem na etapie szukania odpowiedniego sterowania do instalacji dlatego szukam opinii na ten temat, o które proszę. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 01.01.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 [Ja użytkuję sterownik pogodowy UMS-4PS firmy PW Key. W miarę niedrogi i ma sporo parametrów do ustawienia - na stronie producenta można poczytać. Ja z niego jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
