Krashan2 06.08.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 Są rolety które mają prowadzenie na dwóch żyłkach naciągniętych między zaczepami zakładanymi na górną i dolną krawędź skrzydła. Jest wiele zalet takich rolet: po pierwsze bezinwazyjny dla okna i prosty montaż - żadnych otworów w ramie skrzydła. Po drugie po uchyleniu okna roleta pozostaje przy skrzydle, niezależnie od stopnia spuszczenia. Po trzecie można łatwo zdemontować roletę do mycia (o ile jest taka potrzeba, a w zasadzie nie ma). Po czwarte takie rolety nie zmniejszają powierzchni szkła, tak jak rolety w kasetach. Po piąte wreszcie są o połowę tańsze od tych kasetowych. Jedyna chyba wada - nigdy nie będą całkowicie światłoszczelne, tak jak mogą być kasetowe np. z gumowaną tkaniną. Ale o ile nie robisz ciemni fotograficznej, to nie zależy Ci na całkowitej światłoszczelności. Ja mam rolety tego typu już na dwu oknach i będę takie montował na pozostałych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1297589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 06.08.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2006 kasetowe to takie ze sa prowadnice boczne dla materialu? - takie widzailem ale w rozmiarach tylko do polaciowek -)znasz moze jakis producentow takich rolet na zylkach?Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1297642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 07.08.2006 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Są rolety które mają prowadzenie na dwóch żyłkach naciągniętych między zaczepami zakładanymi na górną i dolną krawędź skrzydła. Jest wiele zalet takich rolet: po pierwsze bezinwazyjny dla okna i prosty montaż - żadnych otworów w ramie skrzydła. Po drugie po uchyleniu okna roleta pozostaje przy skrzydle, niezależnie od stopnia spuszczenia. Po trzecie można łatwo zdemontować roletę do mycia (o ile jest taka potrzeba, a w zasadzie nie ma). Po czwarte takie rolety nie zmniejszają powierzchni szkła, tak jak rolety w kasetach. Po piąte wreszcie są o połowę tańsze od tych kasetowych. Jedyna chyba wada - nigdy nie będą całkowicie światłoszczelne, tak jak mogą być kasetowe np. z gumowaną tkaniną. Ale o ile nie robisz ciemni fotograficznej, to nie zależy Ci na całkowitej światłoszczelności. Ja mam rolety tego typu już na dwu oknach i będę takie montował na pozostałych. A może jakieś zdjęcie jak one wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1297695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.08.2006 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 http://www.anwis.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1297702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 07.08.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Też mam takie roletki - nazywa się to u producenta roletki mini z prowadzeniem żyłkowym. Mocuje się na dwa klipsy u góry skrzydła i dwa klipsy na żyłkę na dole. Mam 2, zamówiłem 6 kolejnych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1297887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan2 07.08.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 A może jakieś zdjęcie jak one wyglądają Już się robi: http://teleinfo.pb.edu.pl/~krashan/images/murator/roleta1.jpgTu mamy ogólny wygląd rolety, widać, że mimo uchylenia okna roleta przylega do skrzydła. http://teleinfo.pb.edu.pl/~krashan/images/murator/roleta2.jpgTu góra rolety. http://teleinfo.pb.edu.pl/~krashan/images/murator/roleta3.jpgA tutaj dół z napinaczem żyłki, po wstępnym naciągnięciu przy zakładaniu, szerokim wkrętakiem można dociągnąć żyłkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1298416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elain 06.03.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Witam,Chcieliśmy zamontowac na oknach gumowane rolety(tak się je chyba nazywa). Facet, ktry przyszełd wymierzyc okna odradził je nam, twierdząc, że przy nagrzaniu słońcem zaczynają śmierdzie gumą. Czy jest coś komuś wiadomo na ten temat? Trochę nie chce nam się w to wierzyc. W końcu te rolety mają blokowac słońce, więc jak to możliwe, że nie nadają się do słonecznych pomieszczeń? Będę wdzięczna za opinie i rady.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1651469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 06.03.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Czy ktoś kupował rolety materiałowe przez Allegro?Chcę kupić rolety okienne wewnętrzne w kasecie. Najtańsze oferowane przez sprzedawców okien w okolicy są ponad dwa razy droższe niż dostępne na Allegro. Niestety większość sprzedających pochodzi z miejscowości dosyć odległych od Niepołomic. Najlepiej by było, gdybym przed zakupem mogła je obejrzeć, ale w tej sytuacji jest to dosyć trudne. Czy ktoś może polecić jakiegoś producenta handlującego na Allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1651800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.03.2007 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Myślę (nie oznacza wiem), że gada. Prawdziwa guma może i mogłaby śmierdzieć.Dzisiejsze powleczenia jakościowych tkanin to poliuretany. Tyle będą śmierdzieć co nowy samochód w środku - też poliuretany. Tyle że tam przestrzeń mniejsza. Ja bym się nie bał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1651858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 06.03.2007 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Mnie też sprzedawcy odradzali rolety podgumowane. Jedna pani twierdziła, że sama takie kupiła i żałuje, w drugim punkcie sprzedawca pominął je przy pokazywaniu katalogu, twierdząc, ze nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1651910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 07.03.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Mój syn ma w swoim pokoju takie rolety (okno południowe), bo chciał aby dobrze zaciemniały pokój. Są już trzeci sezon i nigdy nic nie śmierdziało. Nawet jak były nowiuśkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1652219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elain 07.03.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Tak się zaczęłam zastanawiać czy to może nie jest kwestia tych konkretnych rolet, może mają jekieś kiepskie materiały Anna99 - a jakiej firmy masz te rolety (materiał)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1652332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikita 07.03.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Miałam podgumowane rolety kilka lat, sprzedawca bardzo mi je odradzał, że będę mieć bardzo ciemno. Pokój bardzo, bardzo słoneczny - rolety gumowe sprawdziły się w 100%, ciemno absolutnie nie było, za to w końcu chłodniej. Były też całkowicie "bezzapachowe" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1652398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 07.03.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Tak się zaczęłam zastanawiać czy to może nie jest kwestia tych konkretnych rolet, może mają jekieś kiepskie materiały Anna99 - a jakiej firmy masz te rolety (materiał)? Nawet nie wiem! Przedstawiciel łódzki firmy ze Słupska montował wszystkie rolety w naszym domu i nawet nie zapytałam o producenta materiałów. Dla mnie najważniejsze było, że ma prowadnice do mojego profilu okiennego (półokrągły Gealan), bo wiekszość to są prowadnice do prostej listwy przyszybowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1652435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 07.03.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Rolety mam zakładane w grudniu, więc upały jeszcze ich nie przetestowały, ale nic na razie nie śmierdzi, a jestem na to strasznie uczulona. Mam nadzieję, że w lecie sie sprawdzą. Teraz zasłaniamy tylko przy księżycu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1652451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.03.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Czy ktoś kupował rolety materiałowe przez Allegro? Chcę kupić rolety okienne wewnętrzne w kasecie. Najtańsze oferowane przez sprzedawców okien w okolicy są ponad dwa razy droższe niż dostępne na Allegro. Niestety większość sprzedających pochodzi z miejscowości dosyć odległych od Niepołomic. Najlepiej by było, gdybym przed zakupem mogła je obejrzeć, ale w tej sytuacji jest to dosyć trudne. Czy ktoś może polecić jakiegoś producenta handlującego na Allegro? Myślę, że najbardziej godni zaufania, to ci sprzedawcy, którzy mają dużą ilość sprzedanych produktów i pozytywnych komantarzy. Co do materiału - może któryś ze sprzedawców podeśle ci jakieś próbki? (choćby za parę groszy) wtedy będziesz je mogłą porównać z tymi, które masz w swojej miejscowości. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1652456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 08.03.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 Większość z nich wysyła próbki za darmo. Bardziej chodzi mi o jakość wykonania i niezawodność. Widziałam już roletki w hipermarkecie budowlanym, które spadały z okna po pociągnięciu za łańcuszek...Jakoś chyba nikt z forumowiczów nie ryzykował takich zakupów, więc zrobię tak, jak radzisz - już zresztą wytypowałam najlepiej ocenianych sprzedawców.Podzielę się uwagami po zamontowaniu roletek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1654555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala28 08.03.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2007 witajkupowałam roletki materiałowe w kasecie przez allegro. Jakość wykonania bardzo dobra, nie spadają z okna, ogólnie jestem zadowolona. Montaż bardzo łatwy. Musisz tylko dokładnie zmierzyć okno.Pozdrawiam,Ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1654778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcelak 09.03.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 mi się podobają te miniroletki Franc Gardinera http://www.oknoidrzwi.pl/artykul_61,0,,Miniroleta-do-okien-PVC.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1658014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcy 10.03.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 My kupiliśmy rolety prawie 3 lata temu u tego sprzedawcy:http://www.allegro.pl/item171861940_rolety_mini_z_zylka_super_jakosc_super_cena_.htmlsą ok i do nowego domu też u niego kupimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165803-rolety-wewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-porady-monta%C5%BC/page/2/#findComment-1658760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
