basbur 20.02.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 w instrukcji od modułu napisane jest, ze są 3 rodzaje regulacji instalacji - wg temp zew, wg temp pomieszczenia i wg temp zew z uwzględnieniem temp pomieszczenia. Mam ustawioną przez instalatora wersję ostatnią, bo twierdzi on, ze przy piecach kondensacyjnych musi tak byc i ze inna opcja nie wchodzi w grę. Czy faktycznie tak jest? Mam wrazenie, ze piec grzeje mi kiedy i jak chce, wlacza sie sam w momentach kiedy moim zdaniem wcale nie powinien, a robi to dlatego, ze na zewnatrz temperatura osiąga jakiś poziom, mimo ze ja w srodku mam wystarczająco ciepło i bez pieca (palę kominkiem z pw). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165807-rc35-czy-instalator-ma-racj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.02.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Z tego co piszesz raczej wynika, że twój problem polega na niewłaściwym skonfigurowaniu wspólnej pracy kotła Buderusa z kominkiem z PW. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165807-rc35-czy-instalator-ma-racj%C4%99/#findComment-5176420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 20.02.2012 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Z tego co piszesz raczej wynika, że twój problem polega na niewłaściwym skonfigurowaniu wspólnej pracy kotła Buderusa z kominkiem z PW. nilsan nilsan, pewnie masz rację, tylko jak to poprawić? tak sobie myślałam, ze gdyby piec gazowy miał reagować tylko na temp wew byłoby latwiej - naszym zalozeniem bylo ogrzewanie tylko kominkiem, gaz naprawdę w syt wyjątkowych, tymczasem ten piec gazowy dziala niezaleznie od nas;) I ten kominek naprawdę nam wystarcza. Czy możliwe jest ustawienie pieca kondensacyjnego, by reagował tylko na temp wew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165807-rc35-czy-instalator-ma-racj%C4%99/#findComment-5176655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.02.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Bez zdjęć tego co masz zrobione w instalacji jest mi trudno coś powiedzieć. W opcjach nastaw instalatora w RC35 możesz wybrać sposób regulacji według temperatury wewnętrznej. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165807-rc35-czy-instalator-ma-racj%C4%99/#findComment-5176664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 20.02.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Jeśli masz ustawioną ostatnią opcję to zapewne masz ustawioną korektę na 0K a więc fabryczna nastawa. W takim przypadku RC35 pracuje jak zwykła pogodówka i nie koryguje się względem temp wewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165807-rc35-czy-instalator-ma-racj%C4%99/#findComment-5176705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 21.02.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) basbur każdy z pieców gazowych posiada w elektronice zworkę pod termostat pokojowy wystarczy wypiąć tą zworkę podpiąć w te miejsce przewód dwużyłowy a sam przewód podpiąć pod stycznik lub przekaźnik którego sterowanie cewki należy podpiąć pod pompę kominka i wtedy jeżeli pompa od kominka zostanie załączona przez elektronikę kominka zostanie również podany prąd na przekaźnik który rozłączy przewód idący do zworki w piecu i piec stanie na ogrzewanie jeżeli pompa od kominka się zatrzyma to piec się załączy ot i cała filozofia i nic do tego nie ma pogodówka pieca gazowego Edytowane 21 Lutego 2012 przez mariobros35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165807-rc35-czy-instalator-ma-racj%C4%99/#findComment-5178400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
