Chcę postawić sobie w salonie kominek, ale mam problem bo nie mam komina. Chciałbym go wymurować na polu z cegły klinkierowej. Nie chcę go po prostu murować w domu. Komin miałby gdzieś 10m wysokości. Słyszałem kiedyś, że żeby komin poprawnie funkcjonował i był odporny na różnicę temperatur (zimne powietrze na zewnątrz - ciepłe wewnątrz) to musi być wymurowany np. z kształtki, ocieplony watą szklaną i dopiero następnie obłożony klinkierem. Czy to prawda? Czy muszę tak wymurować komin, czy wystarczy z samej cegły? Słyszałem też o kominie Schiedlowskim, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie na pole. Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/165817-z-czego-postawi%C4%87-komin-na-polu/
Schiedel to nie jest dobre rozwiązanie do zwykłego kominka. Lepszy z pełnej, dobrej
cegły. Postaw i popróbuj jakiś czas. Jak nie będzie ciągnął dobrze, ocieplisz wełną
10 cm + siatka + klej + jakiś tynk. Ale będzie ciagnął :)
Jak masz parę groszy, to włóż do środka rury z kwasówki. Będziesz miał spokój
do końca życia ( przynajmniej kominka), jak nie zmienisz opału z drewna na
wynalazki.
https://forum.murator.pl/topic/165817-z-czego-postawi%C4%87-komin-na-polu/#findComment-5177197
A jakbym go wybudował z kształtki ceramicznej (kwadratowej lub okrągłej) i obłożył klinkierem?
Wtedy muszę go ocieplać? Chciałbym, żeby było to pewne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/165817-z-czego-postawi%C4%87-komin-na-polu/#findComment-5177828
