Postanowiłem założyć nowy watek. Głównie po to , by wykazać
jak trudne decyzje trzeba podejmować budując kominek . Jestem
niedowiarkiem. Uratowało to kilka razy nie tylko mój tyłek . Niech ta
krótka opowieść pomoże zainteresowanym podjąć słuszne decyzje
i troszkę zrozumieć moje wątpliwości . Wątpliwości te dotyczą jedynie
słusznych technologii, propagowanych na przykład w rożnych najlepszych
zagranicznych szkołach zduńskich. Dotyczą materiałów z atestem.
Dotyczą w końcu wszystkiego co oczywiste. Szukam dziury w całym
i czasem znajduje :D
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/
  • Odpowiedzi 45
Zbudowano go w domu z drewna (szkielecior), a skoro tak, zdecydowano się
na porządny , podobno najlepszy w takich sytuacjach, komin systemowy.
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179681
Komin rozebraliśmy z dwóch powodów.
1. Nie nadawał się do dalszej eksploatacji.
2. Zbudowano go niezgodnie z zasadami. Przy czym nie chodzi tu o prawo
budowlane , atesty itepe. po prostu chałupa spaliła by się gdybym nie "naciągnął"
inwestora na poważny wydatek, czyli zamianę na coś takiego: http://www.kominki-batura.pl/nowoczesny24.html
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179693
Czytając początek, prawie jak powieść, idąc dalej, zong, to chyba thriller.
Nawet najlepszy komin systemowy można popsuć, nawet w najlepszym kominie systemowym można naprodukować sadzy, nawet w najlepszym kominie systemowym może podczas pożaru sadzy pęknąć obudowa keramzytowa, obawiam się, że masz chęć opisać komin stalowy, tylko musisz być obiektywny, taki też można popsuć.
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179704
Czemu by się spaliła ? To dłuższa opowieść. Na dzisiaj mam dosyć . Dla mnie
to też było nie lada przeżycie. Miał być delikatny "lifting", bez ingerencji do
wnętrza obudowy. Za ta przypaloną płytą GK (oczywiście żaroodporną ! :D:D),
jest konstrukcja z drewna.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179707
jest
No nie
Trzeba jasno i głośno mówić w nieskończoność, że nie ma żaroodpornych płyt Gipsowo - Kartonowych.
A nawet nie ma ognioodpornych płyt Gipsowo - Kartonowych
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179716
Prawdę powiadasz . I cieszę się że pomagasz mi brnąć przez te "zaspy".
Mam nadzieje ,że wytrwasz do końca. To ze nie będziesz zachowywał się tak
idiotycznie i karygodnie jak przedstawiciel jakiejś tam dziwnej opcji zduńskiej,
już wiem :)
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179718
Ta przypalona płyta była odizolowana ATESTOWANĄ (podobno) WEŁNĄ KOMINKOWĄ.
Jej resztki widać na wklejonym już wcześniej zdjęciu. Zanim
przyjechałem wezwany do "przypadku", część śmieci wylądowała już
w kontenerze.
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179738
Po kształtkach można powiedzieć, że raczej pożaru sadzy nie było. Nie widzę w śmieciach wełny, ani sznura, hmmmm chyba, że to nie wszystkie śmieci.
Pożaru sadzy nie było. Opowiem więcej później lub jutro.
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179785
A masz może foto trójnika?
Gdzieś tu był :D Chłopaki robili jakieś zdjęcia komórką (oczywiście nie
wzięli tego dnia "wyjątkowo" aparatu, który im kupiłem i kazałem
mieć zawsze przy sobie !). Jutro może coś z tej komórki wyciągnę :(
Ale domyślasz się na pewno jak ten trójnik wyglądał.
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179798
Tu podejrzewam przyczynę, a nawiązując do płyt, ostatnio montowałem taki kominek kilkadziesiąt metrów do agregatów, w projekcie pomimo komina termo-izolowanego (wełna ceramiczna) który był montowany przez różne strefy pożarowe, szacht był wykonany z płyty gk "niepalnej" tylko, że nie z jednej, a ośmiu. Może być bezpiecznie, może.
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5179961
Panowie co wy tu wypisujecie!!!;płyty gipsowe żaroodporne,ognioodporne skąd te nazwy żeście pobrali , zejdźcie na ziemię .To są płyty ogniochronne GKF,GKFI,GV,GF. Poczytajcie proszę,Pzdr RiK http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/syst_p_poz.pdf
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5180394
Rikmen. Nie upodabniaj się do swojego przedmówcy. Cudzysłów, lub
uśmiechnięta gęba (:D) na tym forum coś znaczą!
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5180461
W przypadku płyt gipsowych należy odróżnić ich własności ogniochronne doraźne od tych, z którymi mamy do czynienia po długim czasie grzania, nawet nie tak intensywnego. Rzeczywiście zawarta w gipsie "woda chemiczna" jet świetną barierą dla ognia (wysokiej temperatury właściwie), ale nie w przypadku, gdy był on wcześniej grzany przez długi czas, bo już w mim tej wody może nie być (on się odwadnia przy około 100 stopniach, zdaje się).
Co innego płyta na suficie poddasza, która całe swoje "życie" miała w porywach 25 st. i nagle ma chronić więźbę przy pożarze, a co innego płyta w obudowie kominka i to jeszcze takiego z poodklejaną wełną, która jest już właściwie prawie bezwodnym siarczanem wapnia.
Atesty też trzeba dokładnie czytać, a nie tylko zauważać fakt ich istnienia. Treści tam zawarte, jak i te w opisach są niestety wyartykułowane dość, że tak napiszę, mgliście i z niepotrzebnym, według mnie, radosnym entuzjazmem. Wiadomo materiał trza sprzedać, albo zająć się innym.
Aha. Kojarzycie doniesienia o gorących obudowach z płyt? Spokojnie. Jak się już odwodnią, to będą chłodniejsze.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/165846-atestowane-materia%C5%82y-do-budowy-kominka/#findComment-5181139
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
