dopiero co zainteresowałem się tematem wentylacji mechanicznej. Jestem na etapie oczekiwania na PnB. Czy warto dla domu (jakieś 350m2 powierzchni - w tym 100m2 piwnice, kubatura 1100m3, sciany bk24cm+styr15cm,strop zelbet + welna 20cm,ogrzewanie ekogroszek,lokalizacja biegun zimna) bawic sie w WM? Jesli tak to jak rozwiazac sprawe z piwnicami?
Obecnie w projekcie mam 10 wentylacji grawitacyjnych
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/
Nikt się nie spieszy z odpowiedzią:(
Trochę poczytałem i doszedłem do wniosku, że wentylacja mechaniczna OK ale sama bez odzysku ciepła i rekuperatora bo w końcu i tak będzie ekogroszek
Jest jeszcze jedna sprawa: połowa piwnicy (wraz z kominkiem z otwartą komorą spalania - mam dla niego komin i wentylację grawitacyjną w planie oraz rurę z zewnątrz) będzie otwarta na resztę domu - jak to się ma do wentylacji mechanicznej?
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/#findComment-5182580
Jeżeli chcesz mieć dobrą wentylację w domu to rób WM.
WM nie można łączyć z wentylacją grawitacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/#findComment-5182615
Kominek ma być w piwnicy?
Można ewentualnie w piwnicy zrobić tylko WG a reszta domu WM, tylko trzeba oddzielić piwnicę od reszty szczelnymi drzwiami.
Podobnie jest kiedy dom ma byc ogrzewany piecem na wegiel, drewno. W pomieszczeniu z piecem robimy wentylację grawitacyjną oraz nawiew i wstawiamy szczelne drzwi. Pozostałe pomieszczenia wentyluje WM.
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/#findComment-5183893
Tak w piwnicy - jest na to duże pomieszczenie. Odnośnie pieca na węgiel to tam będzie grawitacyjna i ta część będzie oddzielona podwójnymi drzwiami od reszty domu ale druga częśc jest planowo otwarta
Generalnie wygląda to tak jak na załączonym obrazku
brązowe to schody a czerwone kominek
Do kotłowni jest jeszcze wejscie z zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/#findComment-5183924
Tak moim zdaniem to kominek otwarty będzie trochę bez sensu. Bo będzie ogrzewał tylko to jedno pomieszczenie. Natomiast jakby zostosować szczelny wkład z zamkniętą komorą spalania (z doprowadzonym i podpiętym szczelnie do wkładu powietrzem zewnętrznym) to można zrobić DGP i rozprowadzić ciepłe powietrze z kominka do pomieszczeń na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/#findComment-5184118
Do ogrzewania będzie piec:) Kominek bardziej rola rekreacyjna i rozpalany parę razy do roku (jak pójdzie z niego jakieś ciepło to pójdzie i na resztę domu bo pomiędzy tym salonem w piwnicy a parterem nie ma żadnych drzwi - ta częśc piwnicy jest otwarta na resztę domu)
https://forum.murator.pl/topic/165851-czy-warto-wentylacj%C4%99/#findComment-5184184
