W ostatnim Muratorze (nr 8/2003) jest jeszcze jedno zastosowanie styropianowych pustaków szalunkowych - do wykonania ścian baseny.
Myslę, że pomysł jest znakomity.
W miejscowosci Rudka k/Sieniawy bedzie budowana piwnica na ziemniaki wolnostojaca w gospodarstwie rolnym.Jak beda zachowywac sie w tym warzywa opisze po zimie.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-131194
  • 3 years później...
Odgrzewam stary wątek.
Ceny energii poszły w górę.
Zastanawiam się nad domem z przewagą styropianu (szalunek tracony).
Braku "oddychania ścian" się nie boję, od tego będę miał sprawną wentylację z rekuperacją.
Rozważam technologię Themomuru, Izodomu lub Isomaxu.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-1792488
Również zaczynam sie mocno zastanawiać nad tą technologią
na razie wychodzi mi ok 170 zł /m2 brutto sam materiał + beton + stal
+/- ok. 200 zł za m2 ściany o U ok 0,12 (gr. 40 cm)
wydaje mi sie to całkiem niezłym rezultatem za rozsądne pieniadze
plus to szybkość "składania" czyli niższe koszta robocizny ,
oczywiście w domku bedzie wentylacja mechaniczna (to do pijących do worka)
akumulacja cieplna hmm jak spojrzałem powiedzmy na salon w domu to scian wewnętrzynch (które zamierzam postawic z ceramiki/cegły/silki) wychodzi tak naprwade wiecej niz zewętrznych lub ich stosunek jest zbliżony
acha materiał dostępny od ręki
póki co nie widzę żadnych "długich" minusów
ciekaw jeszcze jestem co na to architekt i lub konstruktor bo dom wstępnie jest zaproj. na bk
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-1796517
  • 5 months później...
Ciekaw jestem jak się sprawują dachy w tym systemie.
Poza tym jak Ci wyszła taka kwota??? :o
Mi (wprawdzie w systemie 25 i bez tynków) wyszło ok. 110 PLN netto i to z neopoiru a nie styro.
Poza tym moim zdaniem nie opłaca się kupowanie kształtek z większym ociepleniem - proste dodanie styro później wyjdzie znacznie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2080585
  • 1 month później...
ja rowniez zaczynam myslec nad szalunkami traconymi. biore narazie pod uwage thermomur (mam przedstawiciela jakies 1-2km od dzialki) albo izodom.
sporo sie oszczedza na robociznie wiec mozna dac grubsze sciany.
to jest dodatkowa robota i material (do mocowania) czyli czas i pieniadze, a do tego chyba te klocki sa zrobione z tego drozszego styro (polistyren ekstrudowany a nie ekspandowany o k=0,035 W/m2K).
jak ktos zbudowal to prosze o opinie jak wyszly koszty i jak sie mieszka w takim domku.
PS. bez wzgledu na material z jakiego zrobie sciany, zaloze wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla... 8)
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2169727
mnie robocizna klejenia styropianu kosztowała 20 zł/m2
plus pare zlociszy za klej, styropian moze jakies kolki.
mpoplaw ile masz tego styropianu i jaki jest wspolczynnik przenikania ciepla przez Twoja sciane np wg OZC?
zastanawiam sie czy ma sens dodatkowa robota jezeli mozna zrobic to szybko i latwo. jaka ewentualnie oszczednosc wchodzi w gre przy naklejaniu styro na system szalunkowy.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2170532
policzylem mniej wiecej czy oplaca sie na podstawowy szalunek naklejac 20cm styropianu. wychodzi to mniej wiecej tak, ze roznica w cenie materialu na metr kwadratowy sciany miedzy szalunkami izodomu podstawowym (25cm) a kink blok (45cm) wynosi okolo 90zl. przyjmujac, ze za 20cm warstwe styropianu z dodatkami typu klej i siatka zaplacimy ca 50zl to roznica wychodzi 40 zl na korzysc przyklejania styro do podstawowego szalunku. jezeli prace zlecimy to zostaje 20zl oszczednosci na metrze sciany. czy styro bedzie naklejony poprawnie, bez mostkow itp to juz kwestia wykonawcy a z tym moze byc roznie.
ja chyba bym sie zdecydowal na king blok bez kombinowania z docieplaniem.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2170809
Policzmy:
m^2 szalunków thermodom o grubości zewnętrznej styro
5 cm. - 92,17
25 cm - 189,76
czyli prawie stówa różnicy!!!
Załóżmy, że chcemy dołożyć 20cm styro do wyrównania grubości. Jeżeli dobrze poszukać to znajdziemy styro frezowane znanej firmy i z atestami za 25PLN/m^2, a nawet taniej. Do rozdysponowania pozostaje jeszcze 75PLN. Klej i kołki to max 4PLN. Czyli zostaje 70PLN!!! Przy pow. scian powiedzmy 180m^2 daje to 12000 różnicy - IMHO sporo, a efektkt ten sam.
Celowo nie wliczyłem betonowania, zbrojenia i tynku ponieważ bez względu na system trzeba to i tak zrobić, a cena jest taka sama.
Poza tym przy cenie 190PLN za same elementy to zamówiłbym sobie chałupę z praefy (ok. 170/m^2 ściany). postawiliby w 2 dni, a w drugie 2 dni by mi ją ocieplili. I na bank wyszłoby w takiej samej cenia jak thermodom 450, jak nie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2177412
jasne że najlepiej zaprojektować wszystko i wszystko przewidzieć (a najlepiej 6 magicznych cyferek w LOTTO) przed budową, ale nie zawsze można wszystko przewidzieć albo zmienia się sytuacja - stąd moje pytanie - czy ciężko się to przerabia, bo to przecież żelbet
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2178015
Nie tyle żelbet, co beton. Wzmocniony jedynie konstrukcyjnie zbrojeniem.
https://forum.murator.pl/topic/1659-thermomur/page/2/#findComment-2178155
